ANTAZ
Voiture: Calibra C20ne
MessagePosté le: Samedi 03 Juillet 2010 08:16 Répondre en citantRevenir en haut de page
Bonjour,
VOIR PLUS BAS POUR LE NOUVEAU PROBLÉME
Voilà, j'avais tout pour me faire une prépa 20seh dans un bloc c20ne.
Pistons, AAC, Calclateur 20seh.
En voulant nettoyer mes pistons, avec de l'acétone le résultat final m'à fait renoncer à les monter.
Ma question est si je monte l'AAC 20seh sur mon moulin avec mes pistons C20ne, quel seronts les gains ?
Dois je monter le calucuclateur SEH?
Dois je modifier le débit essence, ou autre en complément ?
8Soupapements.
Antaz
C20ne Whate Else.
MessagePosté le: Samedi 03 Juillet 2010 17:26 Répondre en citantRevenir en haut de page
rabote la culasse de 2mm sinon!
calculateur, apporte un bon gain, avec un puce dedans c'est encore mieux!
et le tout avec 3.5b de pression d'essence c'est terrible.
ANTAZ
MessagePosté le: Samedi 03 Juillet 2010 22:03 Répondre en citantRevenir en haut de page
Sorry je me suis mal exprimé, mais au passage la côte de rabotage est interessante.
En fait je voulais savoir si juste la pose de l'AAC de seh sur bloc c20ne sans rabotage, amenait un plus.
Et si il fallait coller l'ecu seh ou laisser celui de c20ne.
Car je fini de boucler mon moulin demain.
Donc pas le temps de raboter.
C20ne Whate Else.
MessagePosté le: Dimanche 04 Juillet 2010 09:27 Répondre en citantRevenir en haut de page
c'est stupide de pas raboter, tu vas perdre des CV.
autant rien faire, si c'est pour faire les choses a moitié!
ANTAZ
MessagePosté le: Dimanche 04 Juillet 2010 09:43 Répondre en citantRevenir en haut de page
Oki merci de ta réponse.
Au moins c'est clair.
je préparai mon second bloc c20ne avec le rabotage de culasse. et ce qui va avec.
C20ne Whate Else.
Vectra_z
MessagePosté le: Dimanche 04 Juillet 2010 20:14 Répondre en citantRevenir en haut de page
Je ne sais pas ce que vous lui trouvez a l'aac du 20SEH mais il n'est pas si ''terrible'' que ça. Sad .
surtout vu tout le merdier a demonter.
Vectra GT (Big block)pour se déplacer - Camaro(Small block) pour conduire Smile
Un 4 cylindres c'est bien tant que l'on a pas gouté au V8 Sad
MessagePosté le: Dimanche 04 Juillet 2010 21:40 Répondre en citantRevenir en haut de page
niveau spéc. il a pas l'air terrible, mais sur la route c'est un moteur super coupleux et une bête de reprise!
un bloc SEH avec les bonnes modif périphérique, ca tourne très fort.
MessagePosté le: Dimanche 04 Juillet 2010 21:50 Répondre en citantRevenir en haut de page
un aac de 1800 sera plus efficaçe Wink
Franc-comtois
Voiture: Calibra T16
MessagePosté le: Lundi 05 Juillet 2010 14:14 Répondre en citantRevenir en haut de page
L'AAC SEH même monté seul apporte plus que l'AAC 20NE.
Tu devrais tourner autour de 120ch.
Les levées ne sont pas les mêmes, vas-y copaing !
http://forum.blitz-gsi.com/viewtopic.php?t=301&postdays=0&postorder=asc&start=100
Perso, ton piston, je le monterais, mais bon...
Regarde ceux de Mat57:
http://forum.blitz-gsi.com/viewtopic.php?t=24330
Regarde ce topic pour nettoyer mieux tes pistons, c'est l'amoniac qu'il faut utiliser:
http://forum.blitz-gsi.com/viewtopic.php?t=8502&postdays=0&postorder=asc&start=0
Kli 20LET Stage3
Vectra_z
MessagePosté le: Lundi 05 Juillet 2010 16:25 Répondre en citantRevenir en haut de page
Je pense que le coté ''bete de reprise'' est du au taux de compression et surtout a une cartographie typé '' la pollution on s'en tape''.
Sinon a part l'aspect visuel du piston, au niveau des cotes ça donne quoi ? il est hors tolerances ce piston ?
bombarde
Voiture: kadett GTE 22XE
MessagePosté le: Lundi 05 Juillet 2010 17:16 Répondre en citantRevenir en haut de page
Si c'est les marques qu'il y a sur la calotte du piston qui te font peur,pour moi y aucun soucis tu peux les monter!
Apres avoir verifié le jeu cylindre pistons bien entendu Wink
Un 22XE dans la Kadett GTE
MessagePosté le: Lundi 05 Juillet 2010 17:19 Répondre en citantRevenir en haut de page
un AAC de 18E est mauvais en reprise et n'apporte que du gain au dessus de 4000rpm, c'est qui n'est pas trop à l'avantage du bloc...
sauf avec une admission, collecteur, ligne, gestion en conséquence!
ANTAZ
MessagePosté le: Lundi 05 Juillet 2010 19:29 Répondre en citantRevenir en haut de page
Le jeux des pistons dans les cylindres est bon, le fait que les strilles du dessus ont sautées ça m'enbetait, (On m'avait conseiller un cooup de 250 500 et 1000 pour les polir) le hic c'est que le produit à aussi enlevé les strilles lattérales et quand j'ai voulu retirer un des segment j'ai rayé un des cotés du pistons donc trop la poisse.
Comme j'avais un gros doute je suis repartie sur une configue c20ne.
Mais maintenant si vous me dites que je me suis stéssé pour rien alors je me prépare dans la foullé un deuxième bloc, car je passe ma calibra en intégrale fin de l'année.
Donc je monterai le 2 ème bloc.
8Soupapements.
Antaz
C20ne Whate Else.
Franc-comtois
MessagePosté le: Mardi 06 Juillet 2010 07:54 Répondre en citantRevenir en haut de page
Gni ???!!??
Kli 20LET Stage3
ANTAZ
MessagePosté le: Dimanche 11 Juillet 2010 09:11 Répondre en citantRevenir en haut de page
Oui je souhaite lui faire une complète en peinture et comme je vais faire modifier un poil la teinte d'origine, je vais tout sortir et démonter.
Tu sais au combien je suis maniaque.
C20ne Whate Else.
Franc-comtois
MessagePosté le: Dimanche 11 Juillet 2010 10:18 Répondre en citantRevenir en haut de page
Alors là, elle tourne ta cali ?
Dans quelle config ?
Tu as essayé mon calculo SEH ?
Kli 20LET Stage3
ANTAZ
MessagePosté le: Samedi 17 Juillet 2010 08:37 Répondre en citantRevenir en haut de page
Ouyi titine tourne en c20ne.
Le second bloc est en préparation. Je fais le test de ta puce today.
Petite question,
Mon ancien bloc moteur était équipé d'une F18 avec un volant moteur creux.
Sur mon nouveau bloc j'ai un volant moteur plat, j'ai conservé mon disque d'embrayage qui était neuf de mon ancien bloc, mis un diaphragme de volant moteur plat neuf, une butée neuve, remonté ma F18.
Quand j'embraye je trouve la pédale est hyper mole, et ma voiture à du mal à se lancer.
Est ce que des boites sont prévues que pour les volants moteurs creux et les autres pour volants moteur plats?
Ou alors idée qui me vient mon collègue aurait pas mis mon disque d'embrayage dans le bons sens...
C20ne Whate Else.
Franc-comtois
MessagePosté le: Lundi 19 Juillet 2010 12:09 Répondre en citantRevenir en haut de page
Tu as pensé aux joints de queues de soupapes ?? Laughing
Je vois pas copaing, bizarre ton truc.
Un disque à l'envers causerait plus de pb que ça, non ?
Les disques d'embrayage sont les mêmes VM plein et VM creux ?
Kli 20LET Stage3
ANTAZ
MessagePosté le: Lundi 19 Juillet 2010 18:29 Répondre en citantRevenir en haut de page
Je pensais aussi au disque d'embrayage qui pourait être différent...
Mais j'ai rien trouvé à se sujet...
C20ne Whate Else.
ANTAZ
MessagePosté le: Mercredi 21 Juillet 2010 21:24 Répondre en citantRevenir en haut de page
Les disques n'ont pas l'air différent.
215mm de diamètre 24 dents et 3,5mm d'épaisseur.
Comme celui que j'ai monté.
Peux être que c'est ma butée.
C20ne Whate Else.
