DurlexGSi
Vendredi 13 Octobre 2006 18:34 |
Hello vous,
Je vous expose mes problèmes :
- J'ai tout le temps de la buée sur mon parbrise.
- Mes vitres éléctriques se bloquent avant d'arriver en bas (sauf quand il pleut et que donc la fênetre est mouillé.
Merci de m'aider
gerald
Vendredi 13 Octobre 2006 18:48 |
Pour la buée, je dirais que c'est ton filtre d'habitacle qui est colmaté (j'ai eu le meme tour sur mon ancienne corsa B).
Pour les vitre, je n'en sait rien
REYNALD
Voiture: astra h opc
Vendredi 13 Octobre 2006 19:24 |
+1 pour la buée c'est ton filtre antiparticule j'avais le meme probleme sur mon astra et depuis son changement j'ai plus jamais eu de buée
par contre pour les vitres je sait pas non plus désoler
mais regarde du coté du joint si il y a pas un frottement qui empeche la vitre de descendre a fond surtout si ca le fait pas quand il pleut(joint mouiller) on ne sait jamais
faire chier le monde |
Vendredi 13 Octobre 2006 19:43 |
Pour tes vitres mets du lubrifiant
13,316 au 400M  |
E277
Vendredi 13 Octobre 2006 23:59 |
| Citation: | | +1 pour la buée c'est ton filtre antiparticule |
| Citation: | c'est ton filtre d'habitacle qui est colmaté (j'ai eu le meme tour sur mon ancienne corsa B).
J'ai le même souci sur ma corsa
Ou se trouve le filtre habitacle, svp sur la corsa;
faut démonter tout le bloc du TDB avec les commandes du chauffage
TiGrafizm
Samedi 14 Octobre 2006 00:03 |
Non, il est sous la baie d'essuie-glaces. L'accès se fait par l'extérieur.
E277
Samedi 14 Octobre 2006 00:23 |
Juste besoin de démonter les caches des essui-glaces alors,
Je vois, merci du renseignement
gerald
Samedi 14 Octobre 2006 09:14 |
+1, Il faut démonter les essuie glace ainsi que le cache en plastique de la baie de pare-brise (ou y as les trous pour la ventilation) et le filtre se trouve en dessous
chris-gsi
Mercredi 18 Octobre 2006 18:03 |
Correct! Sauf que dans mon cas la buée est toujours là.. En plus j'en ai mis un filtre à charbon actif pour les versions avec la clim. Et ca ne change rien. Je dois surement avoir un problème ailleur!
_________________ https://PrivateLadyEscorts.com - Private Lady Dating Chat Free - No Verify - Anonymous Adult Dating - Real Private Lady Chat |
TiGrafizm
Mercredi 18 Octobre 2006 18:14 |
J'ai fait la manip y'a 3 jours sur la mienne et plus de buée.
Dommage pour toi
Seb56
Mercredi 18 Octobre 2006 19:21 |
| chris-gsi a écrit: | Correct! Sauf que dans mon cas la buée est toujours là.. En plus j'en ai mis un filtre à charbon actif pour les versions avec la clim. Et ca ne change rien. Je dois surement avoir un problème ailleur! |
Si tu as la clim, tu dois avoir le mode Recyclage regarde au niveau de ton ventilo si le volet n'est pas bloquée ou autre!! Sinon tu as peut etre une entrée d'eau..
_________________ Prime Сasual Dating |
artoutitou
Mercredi 18 Octobre 2006 20:34 |
voila ton blèm !
Le moindre enclenchement de la clim génère du givre sur l'évaporateur de clim qui fait de la buée des que celle-ci n'est plus en service.
C'est un cercle vicieux, plus tu mets la clim, plus ça assèche l'air, mais plus l'évaporateur retiend d'eau, donc dès que tu coupes la clim, ça te fait une belle buée encore plus dense.
chris-gsi
Seb56
Jeudi 19 Octobre 2006 17:44 |
| artoutitou a écrit: | | chris-gsi a écrit: | Correct! Sauf que dans mon cas la buée est toujours là.. En plus j'en ai mis un filtre à charbon actif pour les versions avec la clim. Et ca ne change rien. Je dois surement avoir un problème ailleur! |
voila ton blèm !
C'est un cercle vicieux, plus tu mets la clim, plus ça assèche l'air, mais plus l'évaporateur retiend d'eau, donc dès que tu coupes la clim, ça te fait une belle buée encore plus dense. |
Ouais mais l'eau s'ecoule sinon c'est l'inondation et sa depend des conditions climatiques....
Kabrio42
Dimanche 20 Mai 2007 16:14 |
j'ai eu ce probleme sur la mienne cela venait du radiateur habitacle qui suintait et qui générait de la bué dans la voiture.
_________________ 2l8s prepa irmscher en route |
jeff16v
Voiture: LEON II FR
Dimanche 20 Mai 2007 17:31 |
| Seb56 a écrit: | | chris-gsi a écrit: | Correct! Sauf que dans mon cas la buée est toujours là.. En plus j'en ai mis un filtre à charbon actif pour les versions avec la clim. Et ca ne change rien. Je dois surement avoir un problème ailleur! |
Si tu as la clim, tu dois avoir le mode Recyclage regarde au niveau de ton ventilo si le volet n'est pas bloquée ou autre!! Sinon tu as peut etre une entrée d'eau.. |
+1 pour une fuite d'eau quelque part.
Tu n'as pas décelé une odeur particulière depuis le problème dans l'habitacle ?
Kadett gsi 16v
306 HDI
Yamaha 1000 YZF |
chris-gsi
Lundi 21 Mai 2007 12:31 |
Non j'ai rien senti. Mais j'ai déjà résolu PROVISOIREMENT le problème du cache sous le pare-brise, j'ai fais un joint en silicone propre et y'a déjà beaucoup moins de buée! Mais j'ai toujours cette croute blanche qui est sur la boîte ou il y a le radiateur de chauffage à la hauteur des parties qui s'emboitent..
