malou31
Jeudi 27 Mai 2010 22:35 |
est-ce que quelqu'un s'y connait un peu en son ampli et tout ca quoi ?
car j'ai monté un ampli dans ma voiture juste pour 2 enceintes mais le truc c'est qu'il marche meme sans brancher la masse ...
je branche la masse quand meme et j'ai des gros gros parasites en continu, j'entends mon moteur dans les enceintes, j'entends mes clignotants etc... donc si quelqu'un a une idée....
j'ai deja essayé un autre ampli et c'est pareil....
mich-mich
Voiture: Astra T16
Jeudi 27 Mai 2010 23:07 |
Ta brancher le remote?
Ta utilisé quoi comme cable pour le + ? pour les HP ?
Jeudi 27 Mai 2010 23:11 |
Ton ampli il est vissé direct à la caisse ou sur une planche ?
mich-mich
Voiture: Astra T16
Jeudi 27 Mai 2010 23:13 |
J'ai deja eu les 2 cas, et sa a rien changer moi
Sa doit venir d'une mauvaise qualité de cable, ou d'un movais branchement masi bon, sa m'etonerais c'est simple..
Ta bien une prise RCA sur ton poste?
som
Vendredi 28 Mai 2010 01:06 |
Il faut eviter de faire passer les RCA du coté de l'alim sous risque d'avoir des parasites.
_________________ Mens sana in corpore sano. |
Vendredi 28 Mai 2010 06:27 |
| mich-mich a écrit: | J'ai deja eu les 2 cas, et sa a rien changer moi
Ta bien une prise RCA sur ton poste? |
Les principes de l'electricité sont universel, pour avoir un courant électrique il faut un + et un -, le remote ne change rien à celà.
Si l'ampli fonctionne sans masse branchée, c'est que sa carcasse est mise à la masse, une fixation directe sur l'arrière d'une banquette suffit.
Vendredi 28 Mai 2010 07:46 |
c'est que tu as passé les cables RCA ou il y a des parasites .
Ou parfois c'est ta masse qui peut faire ça aussi .
malou31
Vendredi 28 Mai 2010 08:24 |
alors que mon ampli soit posé dans le coffre par terre ou fixé sur le coté c'est la même pas besoin de masse
pour le câblage c'est du 10 mm²
oui le remote et bien branché le RCA aussi !
le RCA passe a droite et l'alim passe a gauche
c'est ca qui m'inquiete, je n'y comprend rien, je ne vois pas comment il peut marcher sans masse, je l'ai pris dans ma main tout pour voir s'il posait sur quelque chose pouvant aller a la masse mais il fonctionne quand même
edit :pour les hp le fils fournis dans les kits complet de cablage
Vendredi 28 Mai 2010 10:54 |
pas normal qu'il marche sans masse doit avoir un soucis dans ton cable d'alim alors .
Vendredi 28 Mai 2010 12:37 |
Un gros soucis même, la masse se fait forcément quelque part.
malou31
Vendredi 28 Mai 2010 12:49 |
oui exact je pensé aussi qu'il y avait un court circuit quelque part j'ai donc changer le câble par un plus gros sans aucun résultat !
ci le remote passe a coté d'un calculateur sa peut pas jouer ?
Vendredi 28 Mai 2010 16:57 |
Non non pas du tout!
Supprime ton remote et essaie en reliant directement ton + permanent au remote ( pour allume l'ampli) le tout sans masse. Si là encore il s'allume j'avoue que t'as un méchant soucis. Dans ce cas essaie avec un + permanent d'environ 10 cms pour voir
mich-mich
Voiture: Astra T16
Vendredi 28 Mai 2010 17:36 |
Essaye ton ampli dans la voiture d'un pote aussi.
malou31
Vendredi 28 Mai 2010 23:36 |
alors je vais essayer avec un fils de 10cm et je vais essayer aussi sans le remote
j'ai acheté l'ampli a un pot qui l'avait et il lui fallait la masse pour qu'il marche!
merci pour vos réponse en tout cas !
Paulo
Vendredi 28 Mai 2010 23:50 |
quand il estr allumé, si tu débranches tes RCA, il se passe quoi?
malou31
Samedi 29 Mai 2010 01:19 |
rien ca ne fait rien enfin les enceinte ne marche plus c'est tout !
demain je pense repasser un remote pour voir !
gilgsi16v
Voiture: Astra H OPC
Samedi 29 Mai 2010 13:10 |
tout a fait d'accord avec isma ayant fait des etudes dans le domaine je te confirme que la masse se fait quelques par mais pas ou elle doit ! quand tu branche ta masse d'ampli il se produit une "resonance" comme pour une vieille 103 sans antiparasite, et donc effectivement des parasite et aurtre sifflement ! revoi ton cablage de la batterie a l'ampli il y'a forcement un contact avec ta caisse quelques part,
tkt ne la branche pas au pire, si ta masse ne serait pas branché ton ampli ne fonctionneré pas
mais laisser comme ça c'est un peut de la mac giver !!!
le remote j'en doute il donne juste une impulsion ragarde bien defois c'est un fil legerement rapé qui fait contact ou autre revoi le tout de plus haut la batterie et procede par elimination tu finira par tomber sur ton probleme.
tonio94
Voiture: Calibra turbo
Lundi 05 Juillet 2010 17:31 |
J'utilise le post pour poser une petite question.
A quel niveau dans l'habitacle vous passez les câbles vers le compartiment moteur ? En l'occurrence là c'est le câble d'alim de l'ampli mais moi ce serait pour passer un câble +12v pour un petit interrupteur.
Lundi 05 Juillet 2010 17:40 |
Tu peux repiquer ton +12V permanent au dos de ta boite à fusible
Lundi 05 Juillet 2010 17:46 |
| tonio94 a écrit: | J'utilise le post pour poser une petite question.
Merci  |
Démonte le cache plastique de la baie de pare-brise e t verras de suite les passages de cable par rapport à tes besoins.
