Pti Nico
MessagePosté le: Dimanche 25 Avril 2010 00:33 Répondre en citantRevenir en haut de page
Salut à toutes et à tous,
Voilà, apres le projet de la corsa C20xe mis en standbye pour certaines raison. J'me suis mis sur leboncoin et j'ai trouvé une Kadett D dans le nord. Certains ont deja du la voir.
J'aurais aimer la swaper, mais comme c'est une voiture ancienne, je ne connais pas trop. J'ai vu que bombarde l'a swapper en 20xe. J'aurais aimer savoir les modifications à faire pour que la kadett "adopte" un c20xe ou un let. Concernant le chassis, quelles sont les pieces qui peuvent se mettre plug & play, kadett E, astra gsi...
Merci à tous d'avoir lu.
En attendant vos reponses Very Happy
CORSA02
Voiture: Signum turbo
MessagePosté le: Dimanche 25 Avril 2010 11:26 Répondre en citantRevenir en haut de page
Pour se qui est du chassis, tu peut prendre celui de kadett E gsi ses les méme. Wink
Pti Nico
MessagePosté le: Dimanche 25 Avril 2010 14:53 Répondre en citantRevenir en haut de page
Merci pour le renseignement.
Au niveau des supports moteur vous savez comment c'est fait?
gs 16
MessagePosté le: Mercredi 28 Avril 2010 17:38 Répondre en citantRevenir en haut de page
kadett D et kadett E c'est idem , apart le poids
Commodore A coupé GS
"franco blitz" forum ancienne ^^
MessagePosté le: Mercredi 28 Avril 2010 20:55 Répondre en citantRevenir en haut de page
les ressort arrière ne sont pas pareil
gs 16
MessagePosté le: Mercredi 28 Avril 2010 21:30 Répondre en citantRevenir en haut de page
oui mais c'est adaptable ( avec ma D c'est de E)
idem pour les fixation barres stab , il faut percé au diametre superieur
mais gros sa s'adapte Wink
MessagePosté le: Dimanche 09 Mai 2010 04:58 Répondre en citantRevenir en haut de page
L'idéal serait de prendre une Kadett E GSi 16v comme "donneuse" est de remonter tout(ou presque) dans ta "D"! Cool
MessagePosté le: Vendredi 20 Août 2010 10:39 Répondre en citantRevenir en haut de page
Sute au modif Kadett D => Kadett E
Sur une D avec des jambes de force de E,
Vous avec monter quel barre de direction et rotule Question
Et dans quel position Question
mantabgte
MessagePosté le: Vendredi 20 Août 2010 12:26 Répondre en citantRevenir en haut de page
hahahaha Laughing
tu ne t'attendais pas a ca comme "probléme" !!?
comme tu as pus le voir, la 1200S a des jambes de force différente de la E
surtout au niveau des biellettes ...
donc, soit tu monte absolument tout d'une E ou tu garde d'origine ...
sinon, j'avais les triangles/rotules de E et juste échangé la barre/biellette de direction mais attention, tu te retrouve avec une "direction direct" donc camion !!!
les joies de la bidouilles !!!
courage Very Happy
mantabgte
MessagePosté le: Vendredi 20 Août 2010 12:32 Répondre en citantRevenir en haut de page
tu as des jambes de E non assisté ?
si oui, je crois que tu n'as plus que la rotule infer de triangle a changer ou le tiangle complet.
mais pas sur Confused
il faut comparer ...
gs 16
MessagePosté le: Samedi 21 Août 2010 17:29 Répondre en citantRevenir en haut de page
les jambe de D , le plat, la pate de rotule ,est légérement coudé mais quand tu regarde l'alignement avec le moyeux et compare avec une de E , c'est parail Wink
Z-GSI
Voiture: Astra GSi 2l 1992///Kadett D GT/E
MessagePosté le: Vendredi 30 Septembre 2011 08:49 Revenir en haut de page
Je dépoussière un peu le sujet,
De mon coté, j'ai comme projet , de mettre un C20NE, ( juste le bas moteur)
Je me grattais la tete, et voulais savoir si les empattement du bas moteur pouvait passer sur les supports moteurs de la D.
Et ou si je dois prendre des supports moteur de kadett E ?
Il y aura t il d'autre modif à faire dessus concernant le chassis et le support moteur ?
