Fred_54
Mercredi 17 Mars 2010 07:56 |
Question con comme d'hab elle est cata ton astra ???
Fred_54
steff38
Lundi 26 Avril 2010 22:12 |
Et bien problème résolu cet après-midi! bien content
C'est la pompe qui merdait, elle tournait mais plus assez puissante pour faire monter la pression dans la rampe.
J'ai essayé avec une autre pompe et ça a démarré!
Merci de votre aide
Greg
Mardi 27 Avril 2010 00:06 |
tu as testé avec mon boitier ?
steff38
Mardi 27 Avril 2010 08:25 |
Non, pas après avoir changé la pompe.
Maintenant, c'est la pompe (qui marchait) qui a laché !!
Il y a du jus aux bornes de la prise mais la pompe ne tourne pas.
Je vais attaquer à tout démonter, j'essaierais ton boitier une fois que le moteur aura changer d'astra....
Greg
Mardi 27 Avril 2010 09:35 |
ce chat noir !
Mardi 27 Avril 2010 12:29 |
Verrifie si y'a pas de saloperie dans le réservoir, genre du sucre.
Greg
Mardi 27 Avril 2010 16:39 |
ça passe a travers le filtre sous la pompe le sucre ?
steff38
Mardi 27 Avril 2010 17:00 |
Merci pour l'info, je change le moteur de voiture. L'astra en question va partir.
Je vidangerais l'autre réservoir.
Greg
Mardi 27 Avril 2010 17:05 |
tu aurais pas un pavillon de toi steff par hasard ?
Mardi 27 Avril 2010 19:29 |
Greg a écrit: | ça passe a travers le filtre sous la pompe le sucre ? |
C'est une vraie merde ca se dissou et mais ca s'accumule partout mais surtout dans les injecteurs, le régulateur et la pompe.
