sebcalibra29
Voiture: Cali t16 corsa A t16
Mardi 06 Mars 2007 19:24 |
Salut les gars.
Donc j ai toujours des ratées sur ma calibra turbo apres avoir:
Changer le filtre a essence,les fils de bougies,regulateur wasgate,wasgate ok.
Cela pourrait il venir de la pompe a essence ou du regulateur de ralenti qui est baisé (a froid nickel et a chaud 1400tr/m)j ai mis le plein ça n a rien changer,j ai passer la machine au tech 1 effacé quelques defauts,puis toujours pareil.
Mon derniere essai etait assez evocateur,un 1000 metres a fond,coupure moteur en 5eme(j etais pas encore en rupture)passage de la 6 dans
l action et encore une coupure rien a comprendre.
Voila une video de mon mano qui pourrai vous aidé.
Merci d avance.
Mardi 06 Mars 2007 19:29 |
quels défauts on été éffacés ?
t'as changer les bougies ??
au tech1, les valeurs de tes sonde de témpérature air, eau et débitmetre sont bonnes ?
Mardi 06 Mars 2007 20:20 |
pompe a essence, vérifie sont alimentation moteur tournant...
sebcalibra29
Mardi 06 Mars 2007 20:51 |
Pour le tech 1 j ai oublier,mais je veus bien que tu me donne les valeurs
d origine.
Pour la pompe je vais voir ça dès que je pourrai .
sebcalibra29
sebcalibra29
Jeudi 22 Avril 2010 11:40 |
Panne trouvé:
Faiseau HT HS .
Damphousse
Jeudi 22 Avril 2010 19:30 |
faisceau d'allumage
Damphousse
for-tee
Voiture: OpelS
Samedi 24 Avril 2010 16:55 |
+ de 3 ans pour trouver une panne si ca c'est pas de la persévérance je m'y connais pas!!!! en tous cas chapeau a toi pour ne pas avoir baissé les bras
mon rêve
sebcalibra29
Samedi 24 Avril 2010 18:25 |
Ca fait un moment que j ai trouvé et j avais oublié ce post et les posts avec des gars qui ne les finissent pas il y en a trop,alors si le mien peut aidé !!!
Samedi 24 Avril 2010 18:30 |
le faisceau HT comprend quels fils exactements?
ce sont les fils d'alim de la bobine?
j'ai egalement pleins de coupures depuis un mois,je vais remplacer les bougies,mais si le soucis persiste au moins je sais ou chercher.
que du bonheur!!!! |
Dimanche 25 Avril 2010 09:38 |
ben 5 fils! 4 qui vont au bougies et 1 qui va à la bobine
Dimanche 25 Avril 2010 20:41 |
a ok,je me disais aussi,mais sebcalibra disai avoir remplacé les fils de bougies dans son 1er post,et il avait toujours des rates,donc je pensais que le faisceau HT etait autre chose.
Merci pour la precision.
