Irmscher-driver
 Voiture: GSI FOR LIFE
Dimanche 28 Mars 2010 20:33 |
	Voila juste une question qui m aiderai a diagnostiqué plus rapidement possible mon soucis.
Hier avec montanatonio on a passé la pression d essence a 3b5 et depuis j ai des ratée a 6000t .
Donc la config : puce , f6dtc neuves , filtre cornet.
Revision a jours .
Donc si quelqun a deja rencontré ce souci et a une idée sur la cause probalbe je suis preneur merci
Ah oui le moteur es un 20xe m2.5
Dimanche 28 Mars 2010 21:21 |
	remet ta boite a air d origine deja !! un cornet ne sert a rien sur 20xe d origine
(sauf en swap quand ta pas le choix)
www.kadett-club.fr |
Irmscher-driver
Dimanche 28 Mars 2010 21:33 |
	Je sais tu as bien raison mais j ai mis sa a default de pa avoir la boite a air
Dimanche 28 Mars 2010 21:35 |
	Des fois tes bougies sont pas noires ?
Lundi 29 Mars 2010 04:38 |
	A la base le M2.5 c'est 2.5 Bar tu aurais du augmenter ta pression qu'à 3 Bars.
Pour info, j'ai également la puce de monta et j'ai pas dépassé les 3 bars lorsque j'étais encore en Full C20XE.
Irmscher-driver
Lundi 29 Mars 2010 06:58 |
	Tu pense que la en faite je suis trop riche
Lundi 29 Mars 2010 09:01 |
	Tes bougies ont quel aspect?
Irmscher-driver
Lundi 29 Mars 2010 11:50 |
	Ben j ai fai la pression hier j ai rouler un peu je vais les demonter voir
Lundi 29 Mars 2010 13:16 |
	Je pense que tu es trop riche oui,
En démontant tes bougies cela va peut être être confirmer.
