Jeudi 25 Mars 2010 13:12 |
Verrifie l'ensemble du circuit d'admission pour voir si tu as une prise d'air
Gsi.N
Voiture: Astra Gsi C20XE
Jeudi 25 Mars 2010 13:20 |
deja verifié, une seule petite coupure que j'ai scotché et toujours pareil, le probleme a lieu que quand le moteur est chaud a froid ou a faible temperature elle marche nikel. je comprend rien !
_________________ Gsi Powaaa !! |
Jeudi 25 Mars 2010 17:00 |
T'as verrifié visuellement uniquement ou avec de l'essence?
Gsi.N
Jeudi 25 Mars 2010 17:05 |
visuellement seulement !
Jeudi 25 Mars 2010 17:09 |
Ok donc c'est comme si tu n'avais rien fait.
Utilise de l'essence que tu vaporise sur toutes les durites et joints sans oublier les durites du régulateur de ralenti.
Gsi.N
Jeudi 25 Mars 2010 17:10 |
ok je ferais sa demain, tu pense que c'est juste un probleme de prise d'air sur une durite ?
Jeudi 25 Mars 2010 19:10 |
Je pense que si tu ne fais pas le test que je t'ai dis, tu ne le sauras pas
Arnaud
Voiture: Tigra 20XEJ
Mercredi 31 Mars 2010 22:51 |
Régulateur de ralenti ??? (sous pipe d'admission) comme a précisé Isma
_________________ il y moins à craindre de...156 CHEVAUX...sous un capot, que...D'1 ANE... au volant |
Gsi.N
Jeudi 01 Avril 2010 11:29 |
je vais voir sa !
