nitromax04
Voiture: tigra 1.6
MessagePosté le: Mercredi 24 Mars 2010 20:49 Répondre en citantRevenir en haut de page
bonjour, je possède une tigra 1.6cc de 95, et j'a pu constaté que l'on pouvait suprimé quelques pièces sur ce moteur, afin d'évité tout soucis.
j'amerais savoir cee qui pouvais étre retiré ou non. tout ce passe bien en ce moment pour la tigra, mise à par quelle me suce casi 12l au 100 lol
salut à tous!
malou31
MessagePosté le: Mercredi 24 Mars 2010 21:30 Répondre en citantRevenir en haut de page
a ba oui moi aussi des que je tire un peu dedans j atteins facilement les 12 litre en plus mon astra et plus lourde donc ....
sinon tu peut condamné ta vanne egr pour éviter des perte de puissance...
fait attention la distri et a faire tout les 60000 ou 4ans sur ces moteur !
sinon rien de particulier je pense .....
Greg
MessagePosté le: Mercredi 24 Mars 2010 22:41 Répondre en citantRevenir en haut de page
Si tout vas bien, alors ne change rien Wink
MessagePosté le: Jeudi 25 Mars 2010 07:18 Répondre en citantRevenir en haut de page
Et la pompe d'insufflation d'air
nitromax04
Voiture: tigra 1.6
MessagePosté le: Jeudi 25 Mars 2010 15:13 Répondre en citantRevenir en haut de page
oki oki, vanne egr je connais, mais pas pompe d'insuflation d'air pas trop. ou alors sais le bidule noir sur la droite de la bobine d'allumage muni d'une durite qui part au collecteur d'échappement?
merci pour vos réponse
salut à tous!
lebeo
Voiture: tigra 1.6 16s
MessagePosté le: Jeudi 25 Mars 2010 17:11 Répondre en citantRevenir en haut de page
oui lol c'est le bidule noir avec la durite qui vas sur l echapement, tu peut le suprimé tu bouche les durite et c'est bon Wink
malou31
MessagePosté le: Jeudi 25 Mars 2010 18:44 Répondre en citantRevenir en haut de page
sa sert a quoi de la supprimer ?
Greg
MessagePosté le: Jeudi 25 Mars 2010 18:50 Répondre en citantRevenir en haut de page
a rien, mise a part de polluer plus. comme la vanne egr d'ailleur.
MessagePosté le: Jeudi 25 Mars 2010 19:45 Répondre en citantRevenir en haut de page
Faire de la place sous le capot et supprimer ce bruit au démarrage à froid
Là tu dis une bêtise pour cette insufflation d'air, si tu connaissais ce moteur, tu saurais que les trou dans le culasse se bouchent avec les km et que ça ne sert plus à rien
malou31
MessagePosté le: Jeudi 25 Mars 2010 19:55 Répondre en citantRevenir en haut de page
oui en plus il me semble que c'est fait pour chauffer le cata mais j'en ai plus ...
Greg
MessagePosté le: Jeudi 25 Mars 2010 20:42 Répondre en citantRevenir en haut de page
Je ne vois pas en quoi l'insufflation d'air rentre dans la culasse, sachant qu'il ne sert qu'a envoyer de l'air dans le collecteur d'échappement au démérrage ou sous certaines conditions. alors a part si c'est pour polluer ou ne pas racheter une pompe HS, je ne vois pas l'intérer de l'enlever. Sinon pour la conaissance de ce moteur, je ne suis pas un pro mais j'ai suffisament mis les mains dans ce bloc pour en parler.
MessagePosté le: Jeudi 25 Mars 2010 20:46 Répondre en citantRevenir en haut de page
C'est de l'air qui est envoyé oui, pour chauffer plus vite le catalyseur en effet...
L'air est envoyé dans la ligne d'échappement via une "trajectoire gravée" dans le collecteur et arrive dans la ligne d'échappement via un trou dans chaque conduit de la culasse... qui se bouche avec les km
Ludo.gsi16v
MessagePosté le: Jeudi 25 Mars 2010 20:50 Répondre en citantRevenir en haut de page
le systeme d'insufflation d'air sert a mettre en temperature le pot catalique pour limiter les l'emissions de gazs d'echappement a froid et puis pour la vanne egr elle est la pour recycler les gazs d'echappement lors des accelerations en les renvoyant dans l'admission donc elle sert a quelque chose !!!
Greg
MessagePosté le: Jeudi 25 Mars 2010 21:11 Répondre en citantRevenir en haut de page
Les deux choses servent a quelque chose Very Happy sinon ils n'aurait pas mis une pompe d'air secondaire dans le vent, sinon l'egr se coupe quand tu as accéléraire, donc en aucun cas elle fait perdre de la puissance hors mis si elle est HS.
Je crois comprendre ce que tu veux dire, en gros l'air envoyer par cette pompe ne vas pas directement dans le collecteur d'échappement, mais passe dans la culasse avant. C'est bien ça ?
Dans tout les cas si on répond au sujet de base, je ne vois pas l'intérer de la supprimée car il n'y aura aucun soucis moteur qu'elle marche ou pas.
nitromax04
Voiture: tigra 1.6
MessagePosté le: Jeudi 25 Mars 2010 21:31 Répondre en citantRevenir en haut de page
j'aimerais savoir sais quoi le mode dégradé, que change t-il à la consommation, et quelle sont ls risque encouru?
salut à tous!
malou31
MessagePosté le: Jeudi 25 Mars 2010 21:47 Répondre en citantRevenir en haut de page
en mode dégradé ta voiture et en quelque sorte bridé, souvent pour limité un endommagement du a une pièce hs (genre capteur etc...)
nitromax04
Voiture: tigra 1.6
MessagePosté le: Jeudi 25 Mars 2010 21:52 Répondre en citantRevenir en haut de page
ah ok, car j'ai moi meme provoqué ça en déconnectant la fiche de la vanne egr, car la condamné n'est pas chose facile vus que son accès est difficile lol
salut à tous!
malou31
MessagePosté le: Jeudi 25 Mars 2010 22:00 Répondre en citantRevenir en haut de page
oui pas évident mais avec un cliquet rallonge et l'embout qui va bien sa ce fait... tu fabrique une petite plaque avec une cannette de soda par exemple que tu découpe de la forme du joint et voila...
nitromax04
Voiture: tigra 1.6
MessagePosté le: Lundi 29 Mars 2010 00:21 Répondre en citantRevenir en haut de page
quelle peut etre les choses qu'il peut produire une surconsommation d'essence?
salut à tous!
malou31
MessagePosté le: Lundi 29 Mars 2010 17:32 Répondre en citantRevenir en haut de page
la pédale a fond ! sinon regarde le sujet sur le x14xe qui et tout récent la:
http://forum.blitz-gsi.com/viewtopic.php?t=22453
