Gsi.N
Voiture: Astra Gsi C20XE
MessagePosté le: Dimanche 14 Mars 2010 12:55 Répondre en citantRevenir en haut de page
Bonjour à tous, j'ai un souci avec mon Astra Gsi, elle cale des fois quand je passe au point mort pour m'arreté à un stop ou feu rouge ... ? Mais pas tout le temps, après avoir caler elle redémarre au quart de tour sinon elle marche nikel, ne chauffe pas du tout meme 2 heures dans un bonchon elle ne cale pas. Il n'y a pas de raté ni rien. Ca peut étre quoi ? merci
Gsi Powaaa !!
MessagePosté le: Dimanche 14 Mars 2010 13:01 Répondre en citantRevenir en haut de page
Quel est l'aspect des bougies?
Pour le fait qu'elle ne chauffe pas ca peut venir du thermostat qui se bloque en position ouverte.
Gsi.N
MessagePosté le: Dimanche 14 Mars 2010 13:06 Répondre en citantRevenir en haut de page
ba en faite ca fait 2 jours que j'ai la voiture j'ai pas encore regarder, mais le thermostat été bloqué je n'aurais pas de chauffage non ?
Gsi Powaaa !!
MessagePosté le: Dimanche 14 Mars 2010 14:11 Répondre en citantRevenir en haut de page
Non et les bougies c'est le premier truc à regarder.
Si tu viens d'avoir la voiture la 1ere chose à faire c'est l'entretien de base, bougies, vidange, filtres à air, à huile et à essence et voir ce que ca dit au niveau de la distrib.
Fais déjà ça et apres on discute.
Gsi.N
MessagePosté le: Dimanche 14 Mars 2010 16:01 Répondre en citantRevenir en haut de page
je fais tout ca demain, ct prevu. pour ce qui est de la distribution elle est a faire dan 30 000 km.
Gsi Powaaa !!
Gsi.N
MessagePosté le: Mardi 16 Mars 2010 12:44 Répondre en citantRevenir en haut de page
bougies neuves toujours le meme problème, mais encore plein de truc a remplacer, les fils de bougies s'effritent en bref une bonne grosse revision cette semaine. je vous tient au jus !
Gsi Powaaa !!
MessagePosté le: Mardi 16 Mars 2010 13:04 Répondre en citantRevenir en haut de page
ca sent la prise d'air sur le manchon du débimetre.
Gsi.N
MessagePosté le: Lundi 22 Mars 2010 22:57 Répondre en citantRevenir en haut de page
Voila revison faite,
Vidange + bougies+ filtres
capteur PMH (qui été coupé )
joint de carter
joint de cache culbuteur
soufflet de cardan.
Le probleme persiste toujours elle cale quand je passe au point mort (stop, feu rouge...), elle le fait plus quand le temps est humide !
Gsi Powaaa !!
Greg
MessagePosté le: Lundi 22 Mars 2010 22:58 Répondre en citantRevenir en haut de page
code défaut ?
Gsi.N
MessagePosté le: Lundi 22 Mars 2010 23:00 Répondre en citantRevenir en haut de page
aucun !
Gsi Powaaa !!
icescream
Voiture: Astra GSI C20XE
MessagePosté le: Lundi 22 Mars 2010 23:51 Répondre en citantRevenir en haut de page
un pote a exactement le même problème sur ça calibra C20XE...
pour le moment nous avons juste regarder si il n'y avais pas une fuite au niveau admission RAS
ce week end nous allons regarder du coté du régulateur de ralentit.
Gsi.N
MessagePosté le: Mardi 23 Mars 2010 11:02 Répondre en citantRevenir en haut de page
quand elle ne cale pas, elle redessant a 500tr/min et remonte d'un coup !
Gsi Powaaa !!
MessagePosté le: Mardi 23 Mars 2010 12:41 Répondre en citantRevenir en haut de page
t'as regardé ce que j'ai dit ?
Gsi.N
MessagePosté le: Mardi 23 Mars 2010 12:51 Répondre en citantRevenir en haut de page
oui il n'est pas percé.
Gsi Powaaa !!
MessagePosté le: Mardi 23 Mars 2010 13:08 Répondre en citantRevenir en haut de page
t'es sur à 200% ?
Gsi.N
MessagePosté le: Mardi 23 Mars 2010 14:18 Répondre en citantRevenir en haut de page
au niveau du menchon du debimetre ouai sur apres sortie de la boite a air il y a une petite coupure, ca peut venir de sa ?
Gsi Powaaa !!
MessagePosté le: Mardi 23 Mars 2010 20:47 Répondre en citantRevenir en haut de page
Normalement non
E277
MessagePosté le: Mercredi 24 Mars 2010 08:47 Répondre en citantRevenir en haut de page
Regarde voir si le contacteur papillon clique bien à chaque fermeture de volet.
Mais faut pas juste essayer 2-3fois, vu que le problème est aléatoire.
Les fixations du contacteur sont des trous oblongs, s'il nécessite un règlage, faut le désserer et le pivoter un peu jusqu'à que ce soit bon.
KADETT GSI 16V 100%stock
Gsi.N
MessagePosté le: Jeudi 25 Mars 2010 12:53 Répondre en citantRevenir en haut de page
J'ai vérifié ce que tu m'a dis E277, RAS tout va bien !
Gsi Powaaa !!
MessagePosté le: Jeudi 25 Mars 2010 13:12 Répondre en citantRevenir en haut de page
Verrifie l'ensemble du circuit d'admission pour voir si tu as une prise d'air
