MessagePosté le: Lundi 25 Janvier 2010 19:00 Répondre en citantRevenir en haut de page
Depuis un sacré moment je voulais passer en 284 mm sur l'astra mais je ne voulais pas avoir à repercer les disques ni à faire faire de cales. J'avais donc opté pour la solution des disques de corsa D vu qu'un peut partout sur le forum il est écrit que c'est plug and play.
Et bien aujourd'hui je peux affirmer que ça passe absolument pas Very Happy
Il faut faire une cale de 252.5mm d'épaisseur pour décaler le porte étrier puisque sinon le disque touche le porte étrier. Le diamètre de centrage sur le moyeu n'est pas bon non plus, celui du disque est trop grand et donc le disque nage.
Je suis donc en train de faire fabriquer les cales, après je regarde pour le moyeu et je ferais tout un tas de photos !
MessagePosté le: Lundi 25 Janvier 2010 21:00 Répondre en citantRevenir en haut de page
tu n'a peu etre pas pris la référence qui est plug a mon avis
MessagePosté le: Lundi 25 Janvier 2010 21:43 Répondre en citantRevenir en haut de page
Sur ma Calibra j'ai fait ce montage et tout ses monte sans aucuns probleme, il faut bien enfoncer les pistons et remettre en place l'étrier comme il faut.
MessagePosté le: Lundi 25 Janvier 2010 21:50 Répondre en citantRevenir en haut de page
Corsa D 1.3 cdti en 284 mm y a qu'une référence donc je vois pas trop comment me tromper .... Avec des étriers de calibra Turbo/vectra V6 en 284 aussi. Donc si c'ets moi qui me suis trompé je veux bien qu'on m'explique où.
C'est pas l'étrier en lui même qui pose problème mais le support d'étrier qui frotte sur l'intérieur du disque. Si le support ne touchait pas alors on pourrait monter celà comme ça, hors là ça touche donc ...
MessagePosté le: Lundi 25 Janvier 2010 21:55 Répondre en citantRevenir en haut de page
Je ne te met pas en doute, je demande juste pour bien confirmer, car ce montage est assez plaisant et c'est interessant aussi de voir ceux qui ont des pb Wink
MessagePosté le: Lundi 25 Janvier 2010 21:57 Répondre en citantRevenir en haut de page
En me relisant j'ai vu que ma réponse est un peu froide, désolé Embarassed
MessagePosté le: Lundi 25 Janvier 2010 22:19 Répondre en citantRevenir en haut de page
pas de pétard, on mettra ca sur le stress du pb Wink
Greg
MessagePosté le: Lundi 25 Janvier 2010 23:02 Répondre en citantRevenir en haut de page
c'est pas des disques de corsa C qu'il faut ?
MessagePosté le: Lundi 25 Janvier 2010 23:10 Répondre en citantRevenir en haut de page
Y a pas eu de corsa C en 284, le plus gros c'est du 280 en 5 trous sur Z17DTH et en 4 trous sur Z18XE Wink
MessagePosté le: Mardi 26 Janvier 2010 07:34 Répondre en citantRevenir en haut de page
Oui je confirme de c'est bien de Corsa D, je comprends pas d'où peut venir le soucis car chez moi ca passe sans le moindre soucis et je suis pas le seul ici a avoir fait ce montage.
Par contre c'est une calibra ph 2 donc avec les petits moyeux peut etre que ca change quelque chose.
MessagePosté le: Jeudi 04 Mars 2010 17:33 Répondre en citantRevenir en haut de page
UP Laughing
Bon ayé disques posés. En relisant je me suis apperçu que j'ai marqué la même co**** que sur mon croquis, la cale ne fait pas 25 mm mais 2,5 mm.
J'ai donc posé tout cela cet aprem pendant le taf, il faut donc bel et bien une cale de 2,5mm pour décaler légèrement l'étrier, pour le centrage du disque il faut utiliser le système D. J'ai serrer mon disque sur le moyeu à l'aide des 4 vis de roues puis monter la vis de maintien du disque. Ça permet d'avoir un disque bien centré, ensuite il suffit de poser la cale ( des grosses rondelles peuvent suffire) , le porte étrier, l'étrier et une bonne purge.
Pour rappel ça à été fait sur une astra gsi 16 de 94.
Une photo à travers la jante :
J'essaierais de faire des photos un poil plus détaillée demain Exclamation
ganjarom
Voiture: Tigra GSI16V
MessagePosté le: Jeudi 04 Mars 2010 17:51 Répondre en citantRevenir en haut de page
des bagues de centrages ne seraient pas un luxe pour tes disques, non?
MessagePosté le: Jeudi 04 Mars 2010 17:55 Répondre en citantRevenir en haut de page
Le trou avant du disque corsa D fait exactement le même diamètre que celui de la gsi 16. Donc j'en déduit que les disques sont centrés par l'intérieur. J'ai demandé à mon tourneur de me faire des bagues parce qu'on ne sais jamais
kakrik
MessagePosté le: Jeudi 04 Mars 2010 18:04 Répondre en citantRevenir en haut de page
sur mon astra F tout c'est monté sans aucuns problemes.....je confirme les dires d'isma8, c'est plug and play !!
Même au niveau centrage ?
kakrik
MessagePosté le: Jeudi 04 Mars 2010 18:07 Répondre en citantRevenir en haut de page
oui tout etait OK.
MessagePosté le: Jeudi 04 Mars 2010 18:15 Répondre en citantRevenir en haut de page
C'est bizarre ça, je viens de vérifier sur le site en ligne de brembo puisque vous m'avez mis le doute. Y a qu'un type de disque pour gsi 16 et un type pour corsa D.
Corsa D :
Astra gsi 16 :
C'est pas que je veux pas vous croire mais physiquement si vous avez pas changer vos moyeux entre temps comment est-ce possible que sur vos véhicules et sur mon véhicule des disques en 256 soit correctement centrés alors que ceux en 284 le sont chez vous mais pas chez moi Question
MessagePosté le: Jeudi 04 Mars 2010 18:40 Répondre en citantRevenir en haut de page
Je n'ai pas dis que les disques étaient centrés juste que je n'avais eu aucuns soucis pour les monter.
MessagePosté le: Jeudi 04 Mars 2010 18:44 Répondre en citantRevenir en haut de page
D'accord, donc kakrik t'es certain de toi Question
Isma pour le centrage tu as fait quelque chose où tu as laisser comme ça ?
MessagePosté le: Jeudi 04 Mars 2010 21:10 Répondre en citantRevenir en haut de page
J'ai laissé comme ça et aucuns soucis
