MessagePosté le: Lundi 22 Février 2010 19:27 Répondre en citantRevenir en haut de page
je ne trouve plus mon post sur le presentation de ma cali,pas grave,j'en refais un.
calibra turbo ph3.5
Coté prepa:
-phase 3.5 EDS
-bougies froides denso IK24
-pompe a essence walbro grand debit
-regulateur de pression d'essence reglable
-injecteurs grand debit
-volant moteur allégé 6.7kg
-conduits de culasse agrandi (pas beaucoup) et guides soupapes raccourcis
-echangeur frontal 7L avec pipping 63mm
-pipe d'admission grand debit
-actuator de wastegate forge
-arbre a cames admission c20xe
Coté fiabilisation:
-j'ai un joint de culasse z20let
-vis de bielles renforcées ARP
-vis de volant moteur renforcées ARP
-embrayage renforcé sachs 4 patins
-AFR plx
-mano pression essence
-afficheur EGT auber
-pompe a essence branchée en direct sur la batterie via un relais (pour etre sur d'avoir la bonne tension aux bornes de la pompe)
Coté chassis:
-amorto bilstein B8 avec ressorts eibach -30
-freins EBC
-durites AVIA
-kit de cambrage
kit rieger complet avec jantes dotz 17":
montage d'une pipe admission grand debit et pipping 63mm:
integration des mano temp d'huile et pression d'essence a la place de l'aerateur centrale,et l'afficheur EGT entre les boutons des sieges chauffants:
et integration de mon afr et mano pression turbo a la place de l'aerateur gauche:
Il me reste encore a monter un turbo k16 modifié en k24/k26,et trouver une ligne d'echappement en 70mm avec une downpipe 2 conduits,et la ma prepa sera terminée;mais bon c'est pas pour tout de suite.
J'ai aussi installé des durites avia,mes freins EBC,et je tourne 100% E85.
Sinon,j'ai ma corsa A a la maison depuis une semaine;c'est l'ancienne a GSI-JAY.Je vais lui mettre un C20XE 2.8 preparé,et je vais vider la caisse pour une utilisation uniquement run et circuit,et je vais mettre des freins de calibra.Elle est deja equipée de jantes 15",amorto/ressorts courts.Voici la corsa:
MessagePosté le: Lundi 22 Février 2010 21:07 Répondre en citantRevenir en haut de page
sympa tes deux caisses les jantes de la cali sont magnifiques!!!
FJY
MessagePosté le: Lundi 22 Février 2010 21:19 Répondre en citantRevenir en haut de page
elle est magnifique cette cali
Sinon ta des photos avec la voiture propre ? Laughing Wink
MessagePosté le: Lundi 22 Février 2010 21:33 Répondre en citantRevenir en haut de page
+10 !! une porcherie cette caisse! Laughing
MessagePosté le: Lundi 22 Février 2010 23:05 Répondre en citantRevenir en haut de page
Que dire j'adore les calibras avec ce style.
MessagePosté le: Lundi 22 Février 2010 23:12 Répondre en citantRevenir en haut de page
belle cette corsa Laughing
Francky
Voiture: Astra Ying Yang
MessagePosté le: Mardi 23 Février 2010 01:01 Répondre en citantRevenir en haut de page
Ah c'est elle qui te donne tant de fil à retordre à chaque fois!
Cool
Team Scie A Métaux!!!!!
MessagePosté le: Mardi 23 Février 2010 07:50 Répondre en citantRevenir en haut de page
desolé pour la saleté,j ereferai des photos une fois la cali lavée Wink
scarcore
MessagePosté le: Mardi 23 Février 2010 10:22 Répondre en citantRevenir en haut de page
un bon coup d'aspi à l'intérieur aussi Very Happy
Belle cali qui pousse très fort Twisted Evil
C4NitrO31
MessagePosté le: Mardi 23 Février 2010 13:20 Répondre en citantRevenir en haut de page
Sympa cette cali!! Twisted Evil
Sinon je peux en savoir un peu plus sur ce turb' svp..... Rolling Eyes
+1 pour les tofs... mais après le car-wash!! Laughing
Corsa 2l
MessagePosté le: Mercredi 24 Février 2010 15:29 Répondre en citantRevenir en haut de page
J'avai pas encore vu ta cali, avec le kit rieger j' aime beaucoup !
C'est une fait maison ta pipe haut débit ?
MessagePosté le: Mercredi 24 Février 2010 17:06 Répondre en citantRevenir en haut de page
la pipe je l'ai acheté sur ebay.uk chez un vendeur anglais (TX motorsport je crois).
Le turbo a venir est un K16 modifié en k24/k26,ce qui permet d'augmenter la taille des turbines tout en gardant un montage comme d'origine.Des que j'aurai ce turbo et qu'il sera monté je vous dirai ce que ca donne
MessagePosté le: Mercredi 24 Février 2010 22:05 Répondre en citantRevenir en haut de page
raconte pour l'E85 ! tu tourne en pression d'essence origine? perf ? niveau EGT ca dit koi ?
MessagePosté le: Jeudi 25 Février 2010 13:36 Répondre en citantRevenir en haut de page
pression a 3.5B avec injecteurs 510cc.
Ca depasse pas 950° a l'EGT,a l'AFR je suis a 11.5.
Le seul hic c'est pas temps tres froid,faut juste mettre 2 coups de demarreur pour lancer le moteur,et apres pendant 1 a 2 minutes ca tourne avec des petits rates,mais apres c'est nickel.
Par ce temps,ca demarre tout de suite et aucun ratés.
Au lieu de tourner a 9L je tourne a 11L;mais bon,a 74c le litre,c'est de la balle.
MessagePosté le: Jeudi 25 Février 2010 13:48 Répondre en citantRevenir en haut de page
et niveau gestion t'a rien toucher?
MessagePosté le: Jeudi 25 Février 2010 16:20 Répondre en citantRevenir en haut de page
Ya pas besoin de trop toucher à la gestion pour tourner en pleine charge à l'E85, c'est juste qu'on exploite pas à 100% le potentiel de ce carburant car on pourrait augmenter encore un poil l'avance mais la gestion stock ne cherchera pas à le faire sans qu'il y ait une reprog spécifique.
Il n'y a que le démarrage et les faible charge qu'il faudrait rerégler pour un meilleurs démarrage à froid et une conso plus basse en faible/moyenne charge.
En effet le fait de mettre des gros injec + pression pour tourner à 11.5 d'AFR à pleine charge peu faire que en charge moyenne (0 bar par exmeple), là où on pourrait tourner à 13-14 d'AFR on se retoruve à trouner à 12 par exemple, ce qui est trop riche et sert à rien (sans être mauvais pour autant) et ça permettrait d'économiser encore du carburant en roulage tranquille.
En supposant que ton mano AFR soit réglé sur carburant "essence" (et non carburant "E85") : tu devrais tourner à 10 d'AFR au lieu de 11.5,
11.5 c'est bon pour du SP98, mais pour du E85 à 85% d'ethanol la richesse donnant la meilleurs puissance se situe + dans les eaux de 9-10.5 d'AFR
Donc monter un poil ta pression d'essence pour tomber à 10 ne peut faire que du bien. Sinon une question :
Tu as bien 14.7 au ralenti à chaud ? Et aussi en roulage très faible charge ?
MessagePosté le: Jeudi 25 Février 2010 19:13 Répondre en citantRevenir en haut de page
oui tout a fait nya,je suis bien a 14.7 au ralenti et en roulant a bas regime.
Je vais suivre ton conseil et augmenter un peu ma pression d'essence.
MessagePosté le: Jeudi 25 Février 2010 19:21 Répondre en citantRevenir en haut de page
c'est bon ca!!!
j'ai jamais penser a tester vu toutes les merde que j'ai eu avec les qualité d'essence du coin.
MessagePosté le: Vendredi 21 Novembre 2014 08:32 Répondre en citantRevenir en haut de page
je remet un peu ma presentation a jour,car il y a eu du changement depuis.
Ma calibra turbo ph3.5 n'est plus de ce monde,jai eu un accident avec il y a 4 ans.
j'ai acheté une omega B ph2 3.2 v6 en guise de familiale. C'est vraiment une caisse sympa et bien equipée. Je tourne 100% E85 avec (modif injecteurs et modif pour demarrages a froid):
J'ai toujours ma corsa a c20xe de piste,mais cette année je n'ai pas fait de sorite circuit avec;la renovation de ma maison me prend un temps fou,sans compter les enfants et le travail. Pour cette fin d'année je poserai tout de meme l'arceau 6 points et des freins en 284:
au primtemps j'ai racheté une cali T16,mais depuis que je l'ai je n'ai rien fait dessus,par manque de temps evidemment.Mais a coté de ca,j'achete petit a petit les pieces necessaire a la refection moteur et a la prepa (chassis et moteur),histoire d'avoir toutes le spieces le jour ou je commencerai le travail dessus. Et si les finances le permettent,elle sera repeinte complete.
MessagePosté le: Vendredi 21 Novembre 2014 11:38 Répondre en citantRevenir en haut de page
Très belle l'Omega Cool
