supermotman77
Voiture: calibra
Lundi 22 Février 2010 14:36 |
Bonjour j ai une question a poser par rapord a une sujet que j ai lu sur les
dump vaves car je voudrait en poser une sur ma calibra !
J ai lu que quand la dump etait ouverte a la coupure des gaz elle vider le
circuit d air entierment se qui entrainer un manque de reactiviter du
moteur ( tout ca et logique ) !
IL y a t il une moyen d empecher ou de recuperait cette perte de reactivier ?
Merci d avance !
Ah oui si vous avait des adresse ou trouver ou des conseils pour trouver
un kit de bonne qualiter a un prix sinpas je suis preneur !
Lundi 22 Février 2010 15:44 |
Faut prendre une double pistons et c'est bon
supermotman77
Voiture: calibra
Mardi 23 Février 2010 00:41 |
Ok Jawad78 ! ! Merci !
supermotman77
Voiture: calibra
Mardi 23 Février 2010 17:42 |
A ouet super le lien !!
C4NitrO31
Mercredi 24 Février 2010 01:14 |
Yop!
Je profite du post pour poser une question:
J'ai une Bailey DV26 sur ma Cali elle marche nickel seulement je trouve qu'elle s'ouvre TRES facilement jm'explique des fois j'accélère, je stabilise ou je lève un poil le pied ben je l'entends qui reste ouverte pour bien repartir il me fautlacher la pédale et remettre un coup dedans pour que là elle soit bien fermée tout le long de l'accèle....
Je sais pas si c'est compréhensible ce que j'explique, mais c'est très chiant...
Je voulais savoir si d'autres voient de quoi je parle et je pensais régler ça avec une Dump genre Tial,TurboSmart ou encore la SSQV de HKS qiu,il me semble, sont réglables ,non??
Merci d'avance pour vos coms!!
@ Supermotman77:
Sinon la Dump d'origine sur le K16 est "a re-circulation" donc en circuit fermé, contrairement aux "blow off" qui rejette l'air à l'extérieur, les dumps "à re-circulation" le réinjecte en amont du turbo, tu peux en trouver des plus performantes que celle d'origine ça fais moins de bruit mais tu "gaspille" pas l'air expulsé aprés je n'ai pas testé pour voir si c'est significatif......
Perso comme écrit ci dessus je tourne avec un BaileyDV26 BlowOff et ça pshiittt très fort!!
Suis le topic de MAT pour le montage:
http://forum.blitz-gsi.com/viewtopic.php?t=16659&highlight=dump
Voilà!!
Mercredi 24 Février 2010 20:57 |
moi avec un filtre à air, tu entend tres bien la dump d'origine.
C4NitrO31
Jeudi 25 Février 2010 13:43 |
Ben j'avoue que j'ai JAMAIS testé avec celle d'origine car j'ai eu une DV26 en même temps que la Cali....lol
Mais sur celle d'un pote effectivement elle chantait pas mal....ensuite quand il est passé en phase4 il l'a démontée et retaré le ressort(je sais plus si il l'a changer ou mis un autre avec un diamètre plus petit en plus......)
Sinon pour savoir ça se règle ces SSQV??? Genre une précontrainte du ressort, ça existe???
Le truc dans la Bailey qui me plaît pas c'est son piston en plastoc.....faudrait que je voie si y'a pas moyen d'en usiner un en alu avec deux joints toriques et pis un ressort un peu plus costaud.....à méditer tiens!!
C4NitrO31
Lundi 01 Mars 2010 23:45 |
Question : quelqu'un a dejà testé une HKS SSQV ou une BOV Tial sur C20LET???
JE demande car il faut obligatoirement une "double piston" pour notre moteur, donc pour savoir si ces deux types de Dump se monte sans soucis...
Merci d'avance!!
GONZO
conrero
Mardi 09 Mars 2010 19:59 |
petite question bete mais bon: au ralenti avec une double piston elle n'est pas ouverte, il n'y a pas de fuite sur le circuit de sural?
Damphousse
conrero
Mercredi 10 Mars 2010 19:30 |
ça ne dit toujours pas pourquoi il faut une double piston sur le LET????
-parce que c'est plus rapide qu'une simple?
-parce qu'elle reste fermé en depression (a tenté que ce soit le cas....)?
pour ceux qui on une double piston de monté, elle est ouverte au ralenti? cela provoque une fuite sur le circuit oui ou non?
Jeudi 11 Mars 2010 13:52 |
Oui j'ai une DV26 sur la cali donc double piston et au ralenti en effet elle est ouverte.
Au ralenti elle est ouverte car bien evidemment tu te piques après papillon => papillon fermé = depression donc dump ouverte (pas besoin de te l'expliquer tu l'as lu)
Des que tu touches ne serait-ce qu'un peu ta pedale ou ton pap elle se referme ilico-pressto...
Pour le principe de prendre une double piston oui c'est ça elle est plus rapide et surtout diminue pas mal les coups de bélier dans ton turbo, quand tu laches le pied, ce qui n'est pas négligeable pour un turbo comme le K16 quand il souffle à plus de 1bar (pas prévu à la base pour autant.)
Après pour le principe de la fuite dans le piping c'est ce qui a été dit.
Si tu as une petite fuite (comme celle d'une dump) quand tu touches pas l'accelérateur ya pas de soucis et puis de toute façon avec la dump des que t'accélères la fuite n'existe plus. Donc pas de soucis...
Quand tu démanchonnes la fuite est énorme par rapport à la fuite d'une dump...
Ce qu'il faudrait tester c'est de bloquer ouverte la dump quand tu ré-accélères et la à mon avis tu vas pas attendre longtemps avant d'avoir la voiture qui tourne comme une patate...
Que ceux qui ont d'autres idées lèvent la main lol...
GONZO
Vendredi 12 Mars 2010 10:53 |
D'après les schémas (cf le lien que j'ai posté ci dessus ) on voit bien que dans le cas d'une dump double piston il n'y a pas de fuite au ralenti ,(papillon fermé et dépression à-600mB )le deuxième piston est là pour ça !!! mais bon ....
De plus essayez de virer vos dumps et de créer un légère prise d'air vous verrez tout de suite la stab du ralenti partir à l'ouest.je parle d'un dump externe bien sur
_________________ Calie T16 phase II eds |
