FJY
Jeudi 04 Février 2010 10:48 |
	Et pour enlever les trace de goudron prend une bouteille d'essence C ca enleve parfaitement bien le goudron sans abimer la peinture j'en utilise souvent au taf ca a la même gueule qu'une bouteille de whitespirit.
	 _________________ club de tigra: http://www.tigra-vision.com
darknico
 Voiture: Astra GSI
Jeudi 04 Février 2010 11:40 |
	Tu trouves ça où? casto ou autre?
FJY
The Eye of the Tigra
Jeudi 04 Février 2010 14:50 |
	le 95 enleve pas mal toussa aussi
darknico
 Voiture: Astra GSI
Mardi 09 Février 2010 19:33 |
	Un peu de news,
Échange des ATS en 15 contre des miglia en 17 :
Futur amort de l'astra dayly :
Sinon j'ai essayé de trouver de l'essence C , ca ne se vends plus, c'est de la F maintenant, ca marche pas trop mal pour les ptites traces mais s'il reste des ptits bouts c'est pas top
Leo
 Voiture: Astra Gsi
Mardi 09 Février 2010 21:15 |
	c'est des B4 avec des ressort -15mm
darknico
 Voiture: Astra GSI
Mardi 09 Février 2010 22:27 |
	B4 oui, mais en -30, il ne me semble pas qu'on trouve de -15
Mercredi 10 Février 2010 08:28 |
	B4 ce n'est qu'un amortisseur d'origine... Pas terrible pour des ressorts plus courts en plus
darknico
 Voiture: Astra GSI
Mercredi 10 Février 2010 09:33 |
	Normalement il le supporte bien, c'est juste qu'il sont tarés moins sport que les b6
Mercredi 10 Février 2010 13:30 |
	Il existe bien une ref de B4 prévue pour rabaissement.
darknico
 Voiture: Astra GSI
Mercredi 10 Février 2010 13:46 |
	tu veux dire qu'il y a plusieurs ref de b4?
Mercredi 10 Février 2010 17:07 |
	J'ai un projet similaire qui devrait bientot commencer mais je pense repasser la bete en C20XE... J'ai beau y reflechir mais c'est vrai que pour le circuit le C20XE c'est mieux.
Beau projet que tu as la mais si tu veux te faire plaisir passe en atmo.
Surtout bon courage.
darknico
 Voiture: Astra GSI
Mercredi 10 Février 2010 19:07 |
	Merci! Du courage je vais en avoir besoin :p
Sinon pour le coup de l'atmo, jsuis pas contre les conseils bien au contraire, mais j'aimerais qu'on m'explique les pour et les contres, pkoi l'atmo à la place du turbo?
Je sais que certains ont tourné en turbo ici et d'autres en atmo.
Certains ont ils fait les deux pour comparer?
Merci d'avance :p
Leo
 Voiture: Astra Gsi
Mercredi 10 Février 2010 20:39 |
	a la rigueur fait un topic Atmo ou Turbo sur circuit?
sinon les B4 est un peu mieux que l'origine car il est à gaz donc plus réactive, et ils accepte un rabaissement jusqu'a -25/-30mm maxi
darknico
 Voiture: Astra GSI
Lundi 15 Février 2010 19:56 |
	durites avia pour celle de piste reçues
darknico
 Voiture: Astra GSI
Vendredi 05 Mars 2010 00:36 |
	Un peu de nouveau avec quelques pièces que je n'avais pas prises en photo :
Wastegate Forge :
Wastegate d'origine que je vais découper pour faire un support pour la forge :
Pupuce ph2 :
Maitre cylindre de cali turbal :
Je prendrais les photos des pièces restantes bientôt (ic etc)
Pour le moment pas trop d'avancement sur les caisses, je suis pas beaucoup à la maison ^^
FJY
darknico
 Voiture: Astra GSI
Vendredi 05 Mars 2010 14:51 |
	  MP
darknico
 Voiture: Astra GSI
Lundi 24 Mai 2010 20:22 |
	Du nouveau!
Tout d'abord une mauvaise nouvelle, la corsa A est partie à la casse, une connasse m'a fait le cul alors que j'été arrêté. 6000€ de réparation --> féraille
Sinon, Nouvelle jantes pour le circuit, elles seront si tout se passe bien chaussée, en slick.
Je dois en récupérer un autre jeu pour les pneus routiers.
Cela inclut donc de passer l'astra en 5 trous, ca me permet de garder les jantes d'opc sur celle de tous les jours.
2ème partie, déblaxonage terminé! Il me restera simplement le derrière du tableau de bord à faire lorsqu'il sera démonté.
Du coup je me mis en mode allégement du faisceau :
Un vrai bordel, mais voila le résultat après plusieurs heure de taf!
Lundi 24 Mai 2010 20:44 |
	Ça me rappel un souvenir ça
darknico
 Voiture: Astra GSI
Mardi 01 Juin 2010 18:40 |
	Encore un peu de nouveau,
Frein en 284 pour passer la seconde astra en 5trous:
Test de Xenon sur l'astra dayly, il faut que je finisse d'installer ca correctement :
