ronnyttc
Vendredi 05 Février 2010 18:58 |
voila je me lance ,après avoir roulé en proto autocross moteur calibra, j'ai décidé d'arreter le proto pour remonter une corsa C20XE
j'ai donc eu le bonheur d'avoir une corsa A 1.0l !! donc je vais me lancer dans un swapp
j'aurai certainement besoin de vos conseils, je mettrai mon avancement en photo en ligne
1ere question : une 1.0 l ca va aller?
je vais commander le kit mtech: vous avez des experiences avec ce magasin??
merci a tous!
Greg
Vendredi 05 Février 2010 19:02 |
Quelle corsa ? a? b? c ?
Westcoast0007
Vendredi 05 Février 2010 19:04 |
Le principale c'est que ce soit une injection essence et pour M-Tech, le kit est tres bien mais tres chere
Corsa 2l
Vendredi 05 Février 2010 19:54 |
Ouai le mieu c'est de partir d' une injection tu aura moins de soucis mais c'est pas grave si c'est une carbu tu aura juste un faisceau à tirer pour la pompe à essence, de toute façon tu devra mettre le faisceau du 2.0l .
Pour le kit m- tech c'est du bon matériel mais comme la dit westcoast sa reste trés cher
ronnyttc
Vendredi 05 Février 2010 20:25 |
il s'agit d'une corsa A!, de decembre 90, 1.0cc,
pour le faisceau pas de prob juste rallonger le cable rouge bleu lol car pompe a essence externe!
Mais au niveau du swap y a t il des probs particuliers de part le fait que c'est une 1000 a la base ou cela ne change rien??
Greg
Vendredi 05 Février 2010 20:59 |
le probleme d'une a carbu a été cité au dessus, aprés le reste je pense que c'est comme toutes les corsa.
ronnyttc
Samedi 06 Février 2010 09:45 |
j'ai le faisceau du 2.0 sur le moteur, et je sais que je dois faire un retour d'essence
Dimanche 07 Février 2010 11:44 |
Pour ne pas modifier ton réservoir (qui n'a pas de retour) tu peux mettre un système avec un réservoir tampon alimenté par une pompe basse pression.
Pour l'alimentation électrique des pompes à essence (la basse et la haute pression) il te faut un fusible de 10A pour chaque pompe.
