idefix1987
Voiture: Corsa dBilas
som
Vendredi 18 Décembre 2009 11:32 |
Voici le lien :
http://corsa-c.co.uk/forum/showthread.php?t=241381&highlight=inlet+manifold+replica
Ttes ces durites fournies par Dbilas ne st pas fournies par la réplique.
Mais bon, apparemment, l'auteur du topic est en train de faire des kits de montage pour la réplique Dbilas.
Sur la photo, on voit que le BP est juste derriere le débimètre tandis que d'origine il y a un long conduit.
Je pense que c'est à ce niveau là que la fiche du BP sera trop courte si je ne dis pas de conneries.
_________________ Mens sana in corpore sano. |
Vendredi 18 Décembre 2009 13:52 |
Ah ok je vois.
Donc pour 800€ de plus on a une ralonge de cablage de papillon et quelques durites
Le choix est vite fait je crois....
astra91
Vendredi 18 Décembre 2009 15:35 |
Rien n'est obligatoire. Je ne pourrai pas te répondre aussi précisément que tu voudrais vu que je n'ai pas fait de tests moi même.
Tout ce que je peux dire c'est que la forme du collecteur stock n'est "théoriquement" pas bonne du tout. Et de plus un cata d'origine ça "bouche" la ligne, tout le monde toute marque confondu est d'accord avec ça. Donc de ce fait pour moi en virant ce collecteur ça ne peut faire que du bien quelque soit le niveau de prépa.
Je ne retrouve pas les liens mais il me semble, de mémoire, que les résultats sont les suivants (selon que le banc soit + ou - mytho ) :
- Collecteur admission / Boite à air / collecteur échappement / ligne => entre 155 et 165ch
- Collecteur d'admission / Boite à air / AAC / le reste est stock => entre 155ch et 165ch aussi il me semble bien.
- Collecteur admission / Boite à air / AAC / collecteur échappement / ligne => plus de 170ch (j'ai vu 178ch déjà, je v tenter de retrouver le lien)
Je parle avec remap faite. J'essaie de retrouver un post où il y avait une longue liste de personne postant leur résultats au banc avec la liste de leur modifs, pour l'instant je n'arrive pas à remettre la main dessus.
Donc voilà j'espère avoir répondu à ta question.
Duke
Samedi 19 Décembre 2009 00:47 |
Salut,
Pour le montage de la pipe d'admi (dbilas ou copie) il faut de la durite supplémentaire c'est clair. Je crois que c'est pour le boiter papillon surtout, car d'origine il est juste au dessus de la pipe d'admi donc au centre, alors qu'après il est déporté sur la gauche, vers la boite à air...
Sinon pour le gain, j'ai la prépa "Collecteur admission / Boite à air / AAC / collecteur échappement / ligne" mais je doute d'avoir 170 cv tout de même...
Quoi que mon mécano, quand il l'a essayée une fois le tout monté, m'a confirmé que c'était comparable à une clio rs...
A+
_________________ Avec Opel, t'en perds tes bretelles ! |
Samedi 19 Décembre 2009 10:45 |
T'as fait la reprog ou pas?
Pour connaitre ta puissance, le mieux serait de passer au banc.
som
Samedi 19 Décembre 2009 12:05 |
Oui il a la reprog Dbilas et non il ne veut pas la passer au banc...
Oui, oui, j'avais suivi l'évolution de sa Corsa.
Samedi 19 Décembre 2009 12:12 |
Au fait des reprog Dbilas yen a plusieurs différentes c'est ça ? Une pour chaque configuration possible ? Ou alors c'est un truc générique ? La reprog tu l'as faite après avoir fait toutes les modifs ?
Pourquoi ne veux-tu pas passer au banc ?
Ceci dit une clio RS qui marche normalement ça a au moins 165ch, c'est censé être un 2L de 20mkg de couple donc la comparaison est plutôt flatteuse.
Perso j'ai aussi une caisse que g un peu optimisé et je pensais sortir grand max 175-180ch et bien au banc elle a sortie 208ch... Donc les impressions on peut pas vraiment s'y fier.
astra91
Dimanche 20 Décembre 2009 12:10 |
Le collecteur d'admission est tres discret.
Si tu veux voir à quoi ca ressemble une fois monté tu peux passer me voir
Dimanche 20 Décembre 2009 13:01 |
De plus la version ebay n'a pas gravé de marque en gros par-dessus donc encore + discret.
Pour le topic où j'avais vu des comparaison je ne l'ai tjrs pas retrouvé, ça faisait pas mal de temps, par contre je suis tombé sur un autre http://www.astraownersclub.com/vb/archive/index.php/t-30076.html où il y a quelques exemples :
gazo a écrit: | 25-02-2006, 23:47
astra SRi 1.8 16v Z18XE
drilled and derestricted airbox with K&N panel filter
veccy c intake pipe
bosch 4 sparkplugs
remus sports centre pipe
irmy back box
power figs:
max power 143bhp@flywheel@106mph@6310rpm
max torque 134lbf-ft@90mph@5390rpm
105.05bhp@wheels
car was run at Torquetronix on 25/02/06
thats 2.2 territory!!!! |
Corsa_1800_SRi a écrit: | Model and engine size - Vx Corsa 1.8 SRi (Z18xe)
Your results BHP and Torque - 142.2 Bhp & 137.2 Lbs/ft
What mods you had at time - Pipercross Panel Filter & 2 1/4" Cat Back Zaust
The venue- Chippeduk, Bromsgrove Birmingham
The date (only rough date will do). - Last Month |
kyle_sxi a écrit: | Model and engine size mk4 astra coupe 1.8 z18xe
Your results BHP and Torque 134 bhp 120 ft lbs of tourqe
What mods you had at time..Standard
The venue.Awesome GTi Manchester
The date (only rough date will do). 03/11/07
pics coming later |
Celui-ci est pas mal, il a collecteur admi / AAC / et ligne d'échappement (apparemment pas de collecteur échappement)
Par contre voici un exemple où le gars a mis collecteur d'échap, ligne et boite à air : on voit bien que les résultats ne sont pas trop là, pour moi c'est du au collecteur d'admission, c'est ça qu'il faut changer en 1er...
A quoi bon aider les gaz à sortir rapidement avec un bon collecteur d'échap, si déjà en entrée ils sont ralenti par l'admission stock.
haulme a écrit: | Model and engine size: Astra Coupe 1.8 z18xe
Results: 137.2 bhp and 137.1 lb-ft Torque
Mods: Dblias Flowmaster Intake, Remus Centre Section, Irmscher Backbox, Lexmaul 4-2-1 Manicat.
Venue: AMD, Essex
Date: 16 november 2008 |
Un lien que vous devez connaitre : http://www.migweb.co.uk/forums/projects-restorations/374706-corsa-c-z18xe-n-tuned.html
On a ici 179ch et 211.5Nm.
Duke
Dimanche 20 Décembre 2009 17:10 |
Pas mal le dernier lien... c'est quoi les "dbilas vernier pulleys" ? Des poulies réglables ?
Sinon voici un aperçu de mon moteur avant / après :
Ca reste plutôt discret, mais bon ca se voit quand même au premier coup d'oeil faut pas se leurrer
Dimanche 20 Décembre 2009 17:27 |
Tu as quoi comme collecteur d'échappement ? Tu as gardé le pare-chaleur ?
idefix1987
Duke
Lundi 21 Décembre 2009 01:00 |
Non y a de la pièce c'est clair, mais ca reste bien plus discret que certains compartiements moteurs jaune - bleu - vert qu'on peut trouver un peu partout...
Sinon oui j'ai le Lexmaul 4-1 et j'ai gardé l'écran thermique...
idefix1987
Jeudi 24 Décembre 2009 12:23 |
Avec ton 4/1 tu gardes bien les 2 sondes lambda?
Jeudi 24 Décembre 2009 16:10 |
Oui car le Lexmaul intège un catalyseur métalique, donc tu as bien des sondes avant et apres cata.
Duke
Jeudi 24 Décembre 2009 16:32 |
Exact, donc pas de témoins orange au tdb...
Et aucun soucis au niveau des rejets, j'ai passé le test antipol sans soucis
astra91
idefix1987
Dimanche 12 Décembre 2010 11:13 |
Juste pour ceux que ça pourrait intéresser, ma corsa est en phase 1 EDS, donc boite à air débridée
et juste une reprog.
Qui pourrait me dire comment interpréter une Courbe, car il y a un petit trou en dessous 3000tr/min...
Je pense faire la phase 2 ou 3 dans le futur. , lors d'un voyage en Allemagne.
