kerax07
Mardi 08 Décembre 2009 21:44 |
Elle est sympa avec ces jantes. C'est vrai que sa fait un peu 4x4 mais avec les prochaines modifs le problème va vite être réglé
CORSA02
Voiture: Signum turbo
Mardi 08 Décembre 2009 22:40 |
oui ses sur que ses mieux que les jantes d'origine et oui avec les autres modifs sa va ne va plus faire effet 4x4
gteman
Jeudi 10 Décembre 2009 22:39 |
que du bon... sa fait un peux haut lol, sinon tu as pris quoi en pneux? en dirait des toyo proxes T4
CORSA02
Jeudi 10 Décembre 2009 23:36 |
les pneus ses des goodyear f1.
Nico6942
Vendredi 11 Décembre 2009 00:45 |
Et la réfection du moteur sa donne quoi?
_________________ OPC N°1136 |
CORSA02
Vendredi 11 Décembre 2009 11:40 |
ses en plein dedans il me manque toujours des coussinet de bielle que j'ai toujours pas trouvé.
Vendredi 11 Décembre 2009 13:26 |
yen a pas chez opel ?
darknico
Voiture: Astra GSI
Vendredi 11 Décembre 2009 14:47 |
si mais 51€ pièce..
CORSA02
Vendredi 11 Décembre 2009 17:35 |
oui voila isma ma donné des lien mais ses pour x25xe mais ses pas les méme.Donc je cherche toujours.
CORSA02
Jeudi 31 Décembre 2009 14:21 |
Voila quelque photos de ma corsa avant changement. bientot pose du train a disques et des amorto et des silent bloc de train arriére.
CORSA02
Lundi 18 Janvier 2010 01:04 |
Le facteur a été gentil, il ma ramené un cadeaux.
voila le colis que jai reçus.
les ressort arriéres.
les bagues de réglage pour l'arriére.
les combinés.
Montage de tous sa des que possible.
valerianGTC
Lundi 18 Janvier 2010 09:19 |
énorme projet
bravo à toi
_________________ In Accordance with the dictates of Reason |
Lundi 18 Janvier 2010 12:03 |
Pourquoi avoir racheté des combinés alors que tu en as
13,316 au 400M  |
CORSA02
Lundi 18 Janvier 2010 12:16 |
je voulais avoir du réglable a l'arriére et aussi tous métre en neuf. Mes autre combinés sont vendu.
kerax07
Lundi 18 Janvier 2010 12:49 |
Je ne connais pas du tout cette marque. Vivement les photos monté, sa risque de bien donner
tigra95
Lundi 18 Janvier 2010 19:55 |
jais acheté les même pour ma tigra et bah l'arrière ne veut pas descendre et pour l'avant je les trouve un peu souple
astra-v6
Voiture: tigra c20let
Mardi 19 Janvier 2010 08:50 |
super projet
Mardi 19 Janvier 2010 10:11 |
tigra95 a écrit: | jais acheté les même pour ma tigra et bah l'arrière ne veut pas descendre et pour l'avant je les trouve un peu souple |
c'est normal car la cale de réglage arrière sur les combi filetés de la corsa ça ne sert qu'à remonter la caisse par rapport à si on ne mettait pas la cale.
Donc en gros ça ne rabaisse pas plus...
Ensuite pour la qualité de l'amortissement, il faut faire attention et voir la différence entre les combis "tuning" ebay juste pour que l'utilisateur choisisse sa hauteur de caisse, et les combis "compétition" (bilstein, AVO, SPAX...) sur lesquels l'amortissement est vraiment travaillé et améliore réellement la tenue de route.
CORSA02
Mercredi 20 Janvier 2010 17:58 |
J'ai bossé sur mon train arriére.
Le train au départ.
La nouvelle barre anti roulis et l'ancienne.
Nouvelle barre posé.
Un étrier nétoyé et plaquette changé.
L'autre coté en cours de démontage.
L'étrier remonté netoyé et plaquettes changé.
Changement des silents bloc powerflex.
Les silents bloc powerflex et les nouveaux les M-TECH.
Une fois les silents bloc changé.
la prochaine étatpe ses démontage du train a tambour et remontage de celui a disque sur la corsa avec changément de ressort et d'amortos.
Mercredi 20 Janvier 2010 23:01 |
tu as bien vu la différence de dureté entre les m-tech et les power flex ? A la main ça se sens direct!
kerax07
Mercredi 20 Janvier 2010 23:40 |
Si je me souvient bien les violet sont un poil souple a comparé a ceux de m-tech. En tout cas sympa le train arriére, c'est adapté avec le kit m-tech?
