t280
Voiture: pieton
MessagePosté le: Lundi 30 Novembre 2009 23:06 Répondre en citantRevenir en haut de page
es ce que ça peu venir de ma pompe à essence qui envoie pas trop d'essence c'est une pompe walbro
on vie dans un monde 95% DES GENS sont malhonnète les intéressés se reconnaîtront
serjus78
Voiture: astra gsi t16
MessagePosté le: Lundi 30 Novembre 2009 23:33 Répondre en citantRevenir en haut de page
sa peut etre ta ponpe oui
sinon sa peut etre ton alternateur essaye de controle ta tension dans les tour
ta changer ton capteur papillon
t280
Voiture: pieton
MessagePosté le: Mardi 01 Décembre 2009 07:58 Répondre en citantRevenir en haut de page
non j'ai pas changé mon capteur papillon
MessagePosté le: Mardi 01 Décembre 2009 19:18 Répondre en citantRevenir en haut de page
ca peut aussi etre l'essence!?
serjus78
MessagePosté le: Mardi 01 Décembre 2009 20:38 Répondre en citantRevenir en haut de page
oui sa peut etre l essence quand j ai demare mon astra apres pas mal de temps arrete sa pete bien fort j ait remis 5 l de coco et cette deja mieu apres j ai ete faire le plein et plus de sousi
MessagePosté le: Mardi 01 Décembre 2009 21:37 Répondre en citantRevenir en haut de page
au lieu de changer des pièces au hasard, il faut simplement prendre des mesures au moment où le problème se produit :
- richesse
- pression d'essence
- pression de sural
C'est la base même
t280
Voiture: pieton
MessagePosté le: Vendredi 04 Décembre 2009 17:26 Répondre en citantRevenir en haut de page
Quand tout est branché((petite durite sur le regul)) 3bar de pression essence jusqu'à rupture((5000/tr))
durite debranché 3.5 jusqu'à rupture
MessagePosté le: Vendredi 04 Décembre 2009 17:37 Répondre en citantRevenir en haut de page
pression de sural lors de la rupture ?
richesse à ce moment là ?
t280
Voiture: pieton
MessagePosté le: Vendredi 04 Décembre 2009 17:48 Répondre en citantRevenir en haut de page
nya pour tes 2 questions je nais pas j'ai pas de mano de controle
sinon je voudrais juste savoir si le turbo peut etre bridé Question
et si le debimetre peut etre HS Question malgré quand je le debranche la voiture cale direct
MessagePosté le: Vendredi 04 Décembre 2009 20:02 Répondre en citantRevenir en haut de page
j'ai pas compris tes 2 dernières questions ?
Est-ce que ton pb de rupture survient aussi voiture à l'arrêt, au point mort ?
t280
Voiture: pieton
MessagePosté le: Vendredi 04 Décembre 2009 23:15 Répondre en citantRevenir en haut de page
OUI la voiture rupte meme au point mort
GsI ArTHuR
MessagePosté le: Lundi 07 Décembre 2009 21:02 Répondre en citantRevenir en haut de page
peut que tu es tout simplement trop riche???
En turbo et parfois en Athmo
t280
Voiture: pieton
MessagePosté le: Lundi 07 Décembre 2009 21:53 Répondre en citantRevenir en haut de page
j'aurais pensé le contraire
MessagePosté le: Lundi 07 Décembre 2009 22:12 Répondre en citantRevenir en haut de page
j au eu un prob comme ça une fois sur la 16 R et c était ma sonde lambda qui était morte à 4500 / 5000 TR ça pétallait , je ne penses pas que ça soit ton capteur régime moteur, avec mon 20 XE IRMSCHER j ai eu un prob de régime moteur et tout simplement le moteur ne montait pas en régime à partir de 4500 TR et ça ne pétaillait pas . Aussi il faut faire gaffe aux bougies meme si ils sont neuf , j avais commandé un jeu une fois et changé mon allumeur et droigt en meme temps et ensuite ça pétaillait et ça m avais bien péter la tete et une idée me dit de mettre mes vielles bougies et ça marchait impéccablement . Je me suis dit que les neuves avaient pri un coup pendant le transport , viens sous ton capot à tete reposé pour te pencher sur ton prob et bon courage ... Aussi regarde dans le noir sous ton capot si tu n as pas de parasite avec les fils à bougies
MessagePosté le: Lundi 07 Décembre 2009 22:14 Répondre en citantRevenir en haut de page
ouais peut-être, mais vu qu'il n'a aucun mano, ni boost ni richesse le diagnostique ne peut se faire qu'au hasard Confused
oui regarde aussi ton ecartement je sais pas quelle bougies tu utilises mais si tu a des IRIDIUM type denso ca peu faire ce genre de probleme attention si c'est le cas elle sont trop chaude !!!!
t280
Voiture: pieton
MessagePosté le: Mardi 08 Décembre 2009 19:55 Répondre en citantRevenir en haut de page
je vais me pencher sur ma sonde lambda j'ai changé les bougies j'ai mis des NGK BCP6ET toujour pareil
MessagePosté le: Mardi 08 Décembre 2009 19:57 Répondre en citantRevenir en haut de page
et le débimetre?
MessagePosté le: Mardi 08 Décembre 2009 22:58 Répondre en citantRevenir en haut de page
si c est le filement qui a cassé sur le débimètre , ça fume noir à l échappememt et ça tourne mal et le voyant moteur s allume direct
t280
Voiture: pieton
MessagePosté le: Mardi 08 Décembre 2009 23:26 Répondre en citantRevenir en haut de page
la voiture tourne nikel pas de voyant qui s'allume
mikcalilbra
MessagePosté le: Jeudi 10 Décembre 2009 17:56 Répondre en citantRevenir en haut de page
slt je suis pas un pro mais est ce que tu as essaye de changer la sonde bleu de temperature d eau pres du thermostat
t280
Voiture: pieton
MessagePosté le: Jeudi 10 Décembre 2009 20:23 Répondre en citantRevenir en haut de page
quoi tu pense que ça peu venir de la sonde ?? bi1 je veux bien essayer
