t280
Voiture: pieton
Lundi 30 Novembre 2009 23:06 |
es ce que ça peu venir de ma pompe à essence qui envoie pas trop d'essence c'est une pompe walbro
serjus78
Voiture: astra gsi t16
Lundi 30 Novembre 2009 23:33 |
sa peut etre ta ponpe oui
sinon sa peut etre ton alternateur essaye de controle ta tension dans les tour
ta changer ton capteur papillon
t280
Voiture: pieton
Mardi 01 Décembre 2009 07:58 |
non j'ai pas changé mon capteur papillon
Mardi 01 Décembre 2009 19:18 |
ca peut aussi etre l'essence!?
serjus78
Mardi 01 Décembre 2009 20:38 |
oui sa peut etre l essence quand j ai demare mon astra apres pas mal de temps arrete sa pete bien fort j ait remis 5 l de coco et cette deja mieu apres j ai ete faire le plein et plus de sousi
Mardi 01 Décembre 2009 21:37 |
t280 a écrit: | es ce que ça peu venir de ma pompe à essence qui envoie pas trop d'essence c'est une pompe walbro |
au lieu de changer des pièces au hasard, il faut simplement prendre des mesures au moment où le problème se produit :
- richesse
- pression d'essence
- pression de sural
C'est la base même
t280
Voiture: pieton
Vendredi 04 Décembre 2009 17:26 |
Quand tout est branché((petite durite sur le regul)) 3bar de pression essence jusqu'à rupture((5000/tr))
durite debranché 3.5 jusqu'à rupture
Vendredi 04 Décembre 2009 17:37 |
pression de sural lors de la rupture ?
richesse à ce moment là ?
t280
Voiture: pieton
Vendredi 04 Décembre 2009 17:48 |
nya pour tes 2 questions je nais pas j'ai pas de mano de controle
sinon je voudrais juste savoir si le turbo peut etre bridé
et si le debimetre peut etre HS malgré quand je le debranche la voiture cale direct
Vendredi 04 Décembre 2009 20:02 |
j'ai pas compris tes 2 dernières questions ?
Est-ce que ton pb de rupture survient aussi voiture à l'arrêt, au point mort ?
t280
Voiture: pieton
Vendredi 04 Décembre 2009 23:15 |
OUI la voiture rupte meme au point mort
GsI ArTHuR
Lundi 07 Décembre 2009 21:02 |
peut que tu es tout simplement trop riche???
t280
Voiture: pieton
Lundi 07 Décembre 2009 21:53 |
j'aurais pensé le contraire
Lundi 07 Décembre 2009 22:12 |
j au eu un prob comme ça une fois sur la 16 R et c était ma sonde lambda qui était morte à 4500 / 5000 TR ça pétallait , je ne penses pas que ça soit ton capteur régime moteur, avec mon 20 XE IRMSCHER j ai eu un prob de régime moteur et tout simplement le moteur ne montait pas en régime à partir de 4500 TR et ça ne pétaillait pas . Aussi il faut faire gaffe aux bougies meme si ils sont neuf , j avais commandé un jeu une fois et changé mon allumeur et droigt en meme temps et ensuite ça pétaillait et ça m avais bien péter la tete et une idée me dit de mettre mes vielles bougies et ça marchait impéccablement . Je me suis dit que les neuves avaient pri un coup pendant le transport , viens sous ton capot à tete reposé pour te pencher sur ton prob et bon courage ... Aussi regarde dans le noir sous ton capot si tu n as pas de parasite avec les fils à bougies
Lundi 07 Décembre 2009 22:14 |
GsI ArTHuR a écrit: | peut que tu es tout simplement trop riche??? |
ouais peut-être, mais vu qu'il n'a aucun mano, ni boost ni richesse le diagnostique ne peut se faire qu'au hasard
oui regarde aussi ton ecartement je sais pas quelle bougies tu utilises mais si tu a des IRIDIUM type denso ca peu faire ce genre de probleme attention si c'est le cas elle sont trop chaude !!!!
t280
Voiture: pieton
Mardi 08 Décembre 2009 19:55 |
je vais me pencher sur ma sonde lambda j'ai changé les bougies j'ai mis des NGK BCP6ET toujour pareil
Mardi 08 Décembre 2009 19:57 |
et le débimetre?
Mardi 08 Décembre 2009 22:58 |
si c est le filement qui a cassé sur le débimètre , ça fume noir à l échappememt et ça tourne mal et le voyant moteur s allume direct
t280
Voiture: pieton
Mardi 08 Décembre 2009 23:26 |
la voiture tourne nikel pas de voyant qui s'allume
mikcalilbra
Jeudi 10 Décembre 2009 17:56 |
slt je suis pas un pro mais est ce que tu as essaye de changer la sonde bleu de temperature d eau pres du thermostat
t280
Voiture: pieton
Jeudi 10 Décembre 2009 20:23 |
quoi tu pense que ça peu venir de la sonde ?? bi1 je veux bien essayer
