masterdiams
Voiture: 323 TI e36
Vendredi 27 Novembre 2009 01:14 |
voila, j'ai parcouru le forum et je n'ai pas trouvé d'infos concernant une corsa a LET.
a part la caisse de cheval noir je n'en connais pas en france!
avez vous des infos sur la difficulté de montage?
a priori de base ca devrait pas etre plus compliqué qu'un montage XE?
bref dites moi tout ce que vous savez!!!
Vendredi 27 Novembre 2009 01:29 |
il te faudra
-des BAR spécifiques pour le passage de la ligne,boite.
-renforcer la caisse
-utiliser le kit M-tech ou Chris Athley pour la F16,F20 et F28
-tu peux laisser la F13 mais elle ne va pas tenir le coup très longtemps.
-mettre une ligne qui va bien
-il faut prendre une Corsa injection.
masterdiams
Voiture: 323 TI e36
Vendredi 27 Novembre 2009 01:48 |
la corsa est deja en xe..(pour l'instant )donc pompe a essence d'astra gsi.
pour la boite du coup je sais pas, le bon compromis serait de monter une f20 avec les cardans et moyeux m-tech ou regal. le passage en F20 me permettra d'avoir une boite plus courte je pense non?
apres c'est le faisceau qui me fait peur...
masterdiams
Voiture: 323 TI e36
bipbip78
Voiture: Tigra C20LET
Vendredi 27 Novembre 2009 02:02 |
Si je dis pas de connerie, c est le contraire : la F28 est plus courte sur les 5 rapports que la F20, avec en plus une 6eme pour la conso, ou la pointe !
www.tigra-c20let.fr
Vendredi 27 Novembre 2009 03:51 |
la F20 tiendra le couple avec un let d origine mais si je ne me trompe pas si tu veux le passé en phase 2 tu risques de passer quelques boîtes!!!
Greg
Vendredi 27 Novembre 2009 08:59 |
Pense avant tout a ta caisse et a la tenue de route.
Pour moi un autobloquant est indispensable !
TOY'S KAD
BLITZ-EXPERT
Vendredi 27 Novembre 2009 11:00 |
Faire une corsa A c20let n'est pas impossible,mais beaucoup trop cher si on veut faire un boulot propre et rester en vie
Si c'est pour mettre le moteur,qui sera en plus a mon avis boosté,et resté en 14 ou meme 15,avec une supsension de base,et rien d'autres,alors faut pas se lancer,parce que plus que ta propre securité,faut penser a celle des autres.
Isma avait fait un chassis de dingue sur sa tigra(chassis de base similaire la une corsa A ou B),la c'etait un bon boulot,mais si tu regardes le budget je crois que ca va te calmer direct
Vendredi 27 Novembre 2009 12:38 |
Si tu a un budget un peu juste, je serais toi, je le laisserais stock avec une F20, déja tu marchera beaucoup mieux qu'avec ton 20xe. Puis par la suite travail le chassis si tu veux la garder puis monter en puissance.
Vendredi 27 Novembre 2009 13:00 |
même d'origine la f20 va pas durer longtemps
arthur en avait casser quelques unes à l'époque
monte directe la f28!
_________________ astra t16 : http://www.youtube.com/watch?v=0xLYhybzs6Y |
Vendredi 27 Novembre 2009 13:33 |
avoir un c20let sans le booster un peu, c'est possible sa?? surtout après s'être fait chier et avoir investi pour le swapper dans une corsa A...
Part sur une base astra si tu peux, ou méme kadett, tu y trouveras largement ton compte au final.
Vendredi 27 Novembre 2009 15:51 |
chris a écrit: | même d'origine la f20 va pas durer longtemps
monte directe la f28! |
La différence c'est qu'Arthur avait monté ses boites sur une Astra qui est un peu plus lourde qu'une Corsa A, donc la boite supportaient plus de contraintes.
TOY'S KAD
BLITZ-EXPERT
Vendredi 27 Novembre 2009 15:53 |
Je rajouterais que tout depend pour les boite,ascoboy est en F20 et n'est pas stock et la boite tien,de meme l'astra que j'avais vendu a Arthur a l'epoque etait en F20 quand je l'ai acheté,j'ai ensuite moi roulé avec,et aucun soucis,pourtant elle avait de la pression
masterdiams
Voiture: 323 TI e36
Samedi 28 Novembre 2009 13:09 |
on se croirait sur forum auto! c bien beau mais le châssis etc...
évidement que le châssis sera revu...
dc a priori la boite peut tenir mais c'est pas fait pour, tout comme ma f13 sur mon xe!
sinon niveau faisceau ca semble plus ou moins identique au xe non?
sinon c'est tjrs pareil il restera pas full stock, mais pas de grosse prépa, et si grosse prépa moteur il y a, grosse prepa châssis il y aura!
donc la config c20let + f20 + cardans regal + légère prepa semble plus que réalisable!
Samedi 28 Novembre 2009 13:19 |
Tu te fait deja peur avec ton 20xe à plus de 200, tu vera par toi même avec un let...
Samedi 28 Novembre 2009 13:24 |
Jawad...
ca te rappel tes début en astra let...
Samedi 28 Novembre 2009 13:28 |
C'est toi qui vois mais juste avec une légère prépa t'es déjà à plus de 250cv pour 800kg donc c'est pas de la petite modif que tu as a faire au niveau des trains roulant et de la caisse.
Et ca n'a rien a voir avec FA, c'est une simple question de bon sens.
masterdiams
Voiture: 323 TI e36
Samedi 28 Novembre 2009 13:31 |
Jawad78 a écrit: | Tu te fait deja peur avec ton 20xe à plus de 200, tu vera par toi même avec un let...  |
owned! mdr!
bah comme avec la xe, je pointerais pas c'est pas mon trip!
Samedi 28 Novembre 2009 13:36 |
Oui sauf qu'avec un LET ph1 t'auras même pas le temps de te rendre compte que tu pointe, c'est juste ça que tu n'as pas l'air de comprendre.
