ATaK RS2
Mardi 24 Novembre 2009 11:50 |
Voilà je suis entrain de regarder pour une Astra mais le vendeur m'a dit que l'embiellage devait être refait... M'y connaissant sans plus en mécanique je voulais savoir si c'était un gros boulot à faire et si on doit sortir le moteur ? et pour combien j'en aurai en pièce et en temps à passer dessus ?
_________________ My other toys as tits |
Mardi 24 Novembre 2009 12:10 |
change de bas moteur ça te coutera moins chers.
C'est quoi le problème??
ATaK RS2
Mardi 24 Novembre 2009 13:28 |
Je sais pas le mec m'a dit il y a un problème sur le circuit d'huile c'est l'embiellage... j'ai pas vu la voiture c'est une petite annonce...
Mardi 24 Novembre 2009 13:31 |
Embielage à refaire ca veut strictement rien dire surtout qu'a priori il s'agit de la conséquence d'un soucis et non de sa cause.
Mardi 24 Novembre 2009 13:35 |
si un problème de pression d'huile a fait serrer le moteur, la culasse a pu manger aussi.
ATaK RS2
Mardi 24 Novembre 2009 13:50 |
Ben justement je suis un peux perdu car le mec me dit qu'il roule tous les jours avec....
Mardi 24 Novembre 2009 13:56 |
oui, faut aller voir la voiture alors, au pire, un bruit bas moteur, au mieux, juste un poussoir qui claque fort.. a toi d'aller voir de plus près.
ATaK RS2
Mardi 24 Novembre 2009 14:18 |
Ouais ce sera pas avant 2 semaines car la il est à l'armée...
Mardi 24 Novembre 2009 21:45 |
je pensais aussi à un problème d'huile donc bas moteur hs mais si il roule tous les jours avec c'est pas pareil
ATaK RS2
Mercredi 25 Novembre 2009 08:45 |
Voilà ce qu'il m'a marqué dans son email : Bonjour, le problème n'empèche pas la voiture de rouler, par contre il faut réparer cette pièce moteur car sinon il va sérrer.
L'embiellage ce trouve au fond du moteur il faut donc le sortir pour pouvoir la changer.
Le symptôme est que le moteur n'à plus assez de pression d'huile pour lubrifier le haut du moteur et le témoin d'huile reste allumé.
Ce n'es pas un gros problème en lui même mais par contre il faut 10 heures de travail pour changer la pièce (pour un garagiste)
Mercredi 25 Novembre 2009 09:16 |
Il parle de quoi? si y a un problème de pression d'huile c'est soit la crépine, soit la pompe, soit la pastille qui se trouve entre le bas moteur et la culasse.
Mercredi 25 Novembre 2009 09:35 |
en tous cas n'achète pas ça,ça va être un nid à emmerde.
il dit n'importe quoi lorsqu'il dit que ça empêche la caisse de roule...certe c'est vrai mais à tous moment ça peut casser.si ça graisse pas le haut j'imagine la limaille au niveau des aac et un peu partout dans le moteur.
ATaK RS2
Mercredi 25 Novembre 2009 10:06 |
Ok bon ben je vais chercher une autre occasion alors...
pierre2b
Voiture: astra gsi c20xe
Mercredi 25 Novembre 2009 19:25 |
ou bien c'est simplement le capteur de pression d'huile qui a un faux contact
