apexi972
Voiture: CORSA B
MessagePosté le: Samedi 21 Novembre 2009 02:25 Répondre en citantRevenir en haut de page
SALUT
j'ai un gros problème
ma voiture "déconne"
quand je me le contact la voiture démarre sans problème elle tourne bien au ralenti mais quand j'accélère elle se met a bafouiller
quand je démonte les bougie elle son mouiller par de l'essence
sachant que j'ai déjà changer par des piece occasion
bobine
capteur pmh
capteur pression absolu
système monopoint (désespère je l'ai passer en 14 si avec un réseau d'astra f )
pompe filtre a essence
a noter que la panne es venu progressivement
au départ elle avait du mal pour les démarrages a froid sa bafouillai quand je met au planché ect
halp me please je comprend rien a cette panne
comment on teste les bobine fixe le modèle carrée
Embarassed Embarassed Embarassed
MessagePosté le: Samedi 21 Novembre 2009 08:40 Répondre en citantRevenir en haut de page
Regarde ta sonde de température d'eau
Greg
MessagePosté le: Samedi 21 Novembre 2009 10:57 Répondre en citantRevenir en haut de page
Oui ta sonde de température d'eau et aussi tes bougies... Elles sont peut mouillées car elles ne fonctionnent pas...
apexi972
Voiture: CORSA B
MessagePosté le: Samedi 21 Novembre 2009 12:11 Répondre en citantRevenir en haut de page
j'ai démonter elle est ok
les bougie son neuve
k-mac
MessagePosté le: Samedi 21 Novembre 2009 12:38 Répondre en citantRevenir en haut de page
tu est en monopoint si j'ai bien compris alors essay de changé l'injecteur car sa fait souvent ce que tu vien de d'écrire
apexi972
Voiture: CORSA B
MessagePosté le: Samedi 21 Novembre 2009 13:13 Répondre en citantRevenir en haut de page
non je suis plus en monopoint
la je suis en 14 SI
MessagePosté le: Samedi 21 Novembre 2009 13:41 Répondre en citantRevenir en haut de page
C'est à dire? tu as fait quoi comme test?
apexi972
Voiture: CORSA B
MessagePosté le: Samedi 21 Novembre 2009 13:47 Répondre en citantRevenir en haut de page
celui de la rta avec un multimètre je vais la changer pour etre sur car a froid elle a son ralenti a 900 800 TR/MIN
apexi972
Voiture: CORSA B
MessagePosté le: Samedi 21 Novembre 2009 16:19 Répondre en citantRevenir en haut de page
comment on contrôle la bobine carrée svp ya rien sur la rta
apexi972
Voiture: CORSA B
MessagePosté le: Samedi 21 Novembre 2009 21:47 Revenir en haut de page
comme par magie je démonte la pompe a essence je remet une que j'avait déjà dessus et sa marche normalement
bizarre tout sa
je sens que le moteur es creux
vue que je n'ai pas la sonde de température d'air
serait elle la cause ?
Quelle bougie je doit utilisée sachant que j'ai un rv de 11
la j'ai monter DES BOSH PLATINUM UNE ÉLECTRODE en attente de trouver mieux
