salut tout le monde, quelqu'un aurait deja eu le code erreur: 144 et surtout quel est sa signification car je cherche et je trouve rien sur ca a première vue il n'existe pas??????? mais bien présent sur mon V6. merci d'avance @+
mon rêve
Barthus Le Druide
Dimanche 04 Octobre 2009 09:48
144 Immobiliser no signal No signal received from immobiliser
Engine management light flashes and car won't start (will start if immobiliser ECU function block disabled/reprogrammed with Tech1 or correct immobiliser received)
Fault is stored if:
Either the ECU does not recognise the signal format being sent from the immobiliser
OR
There is no signal coming from the immobiliser
NOTES:
If the car will not start check that you are not using the spare key with no transponder chip in the fob.
Check wiring between immobiliser unit and ECU. Check operation of Vehicle Speed Sensor wiring. Is the speedo working (late model V6's with electronic speedo)?
bon ben c'est gooood j'ai trouvé, c'est le boîtier qui est "mort" je pense car il y a des traces d'ouverture de ce dernier, j'ai donc monté celui du V6 boite AUTO a ma femme et elle démarre au 1/4 de tour et pas de voyant moteur, du moin au ralenti ,j'ai pas encore accéléré ma femme fais dodo :-$ :-$ :-$ :-$ :-$ :-$ mais une fois debout !!!!! attentionnnnnnnnnn {|= {|= {|= {|= )'"- )'"- )'"- )'"- voila je vais chercher un boîtier par contre si quelqu'un qui possède EPC peut me donner la ref correcte du boîtier pour mon V6 car celui qui était monté je suis pas certain que ce soit le bon, c'est donc pour une V6 boite MECA avec clim et sans immo du:
