sebwattel
MessagePosté le: Lundi 07 Septembre 2009 20:13 Répondre en citantRevenir en haut de page
Bonjour
Je suis en train de remonter la distribution de mon C20XE et j'ai un petit problème.
Je viens de changer mon pignon de distribution (d'ailleurs merci aux membres du forum qui m'ont dépanné).
Lorsque que je place le pignon sur le vilbrequin avec la poulie d'accessoire pour avoir les reperes en face je ne suis pas au PMH
Lorsque que mon moteur est au PMH mes reperes ne sont pas en face. cf photo. Je me demande a quoi sert cette encoche dans la poulie ?
Y a t'il une solution spéciale pour le C20XE que je ne connais pas ?
Photo de mon moteur au PMH
Photo de la poulie accessoire non en face des repères.
Désolé pour la qualité c'est fait avec mon téléphone ce soir à l'atelier.
MessagePosté le: Lundi 07 Septembre 2009 20:17 Répondre en citantRevenir en haut de page
Sur ton pignon tu a un repere, à placer en face de l'encoche sur le bloc ou le carter je me rappel plus. Puis ensuite tu a le repere de ta poulie accessoire qui va en face du repere (aiguille) sur le bloc.
sebwattel
MessagePosté le: Lundi 07 Septembre 2009 20:38 Répondre en citantRevenir en haut de page
Tu veux parler de ce repère
http://img408.imageshack.us/img408/6640/kakrikrs2.jpg
Car en ce moment je suis au PMH sur le piston et pas du tout en face des repères poulie aiguille en blanc sur la photo
Oui voila Wink
sebwattel
MessagePosté le: Lundi 07 Septembre 2009 20:45 Répondre en citantRevenir en haut de page
Ho le con je crois que je viens de trouver
http://forum.blitz-gsi.com/viewtopic.php?t=6076&highlight=calage+distribution+c20xe
J'avais déja vu ce post mais j'ai lu a l'envers.
de isma_8
Le pointeau et le repère sur la poulie accessoire servent au contrôle du calage de l'allumage, pas au calage de la distribution.
Et voila pourquoi j'ai confondu les repères page 2 du doc ci joint.
http://www.hotserver.ch/club-calibra/public/Club-Calibra/TECHNIQUE/Will&Malo/doctech_cali.pdf
MessagePosté le: Lundi 07 Septembre 2009 21:01 Répondre en citantRevenir en haut de page
Ba voila tu sais tout Very Happy
sebbus91
Voiture: Astra gsi T16
MessagePosté le: Jeudi 10 Septembre 2009 00:50 Répondre en citantRevenir en haut de page
il faut pas trop te fié a l'extérieur de la poulie d'accessoire car la poulie est doté de caoutchouc entre la partie centrale et la partie ou est entrainé la courroie,et par expérience je me suis fait deja avoir car une poulie bien vieille avait tourné sur elle même,caoutchouc détérioré!!! donc repère décalé!!! il vaut mieux se fier au repère du pignon de vilebrequin a 6h!! Wink
et crac!!!!!!!
MessagePosté le: Samedi 12 Septembre 2009 08:57 Répondre en citantRevenir en haut de page
je voulais savoir le repère de la poulie d'accessoire et important peut il avoir une incidence sur le comportement de la voiture?
pour moi non mais je préféré demandé Embarassed Embarassed Embarassed
merci d'avance
MessagePosté le: Samedi 12 Septembre 2009 11:26 Revenir en haut de page
Le repère de la poulie d'accessoire sert au contrôle de l'avance à l'allumage
