Guitch13
Voiture: Astra GsiT16
MessagePosté le: Dimanche 20 Janvier 2008 11:29 Répondre en citantRevenir en haut de page
steff38 a écrit:
Cette voiture appartenait à togépi (qui ne vient plus sur le forum), elle était monté avec le bloc de C20LET, la culasse de C20XE, boite F20+autobloc, pneus Toyo R888 (je crois) et franchement elle marchait fort.
Je l'aurais presque prise mais un peu chère.
Enfin bref, content qu'elle soit au soleil!! Wink
Elle est nickel!
Elle était bien en C20let il y a pas encore longtemps. Je l'ai prise sans le moteur
Guitch13
MessagePosté le: Dimanche 20 Janvier 2008 12:40 Répondre en citantRevenir en haut de page
kerax07 a écrit:
Salut, superbes voitures. La corsa est monstrueuse avec ces jantes mais sa va bien a l'astra aussi!!
Tu pourrais me dire l'ET des jantes arriéres??
7x15 ET25 pour l'avant et 8x15 ET20 pour l'arrière
Voilà
LUIGI
MessagePosté le: Dimanche 20 Janvier 2008 12:46 Répondre en citantRevenir en haut de page
Guitch13 a écrit:
Merci les gas, je pensais que c'était plutot une sonde. ensuite j'ai pas essayé les freins donc je pouvais pas remarqué qu'il manquait sa. Je peux trouver où cette durite? je ne l'ai pas...
à mon avis tu la trouvera que j'ai opel ou voir si quelqun du forum la d'occas Wink
ASTRA GSI 2L16V
Guitch13
MessagePosté le: Dimanche 20 Janvier 2008 12:52 Répondre en citantRevenir en haut de page
steff38
MessagePosté le: Dimanche 20 Janvier 2008 12:57 Répondre en citantRevenir en haut de page
Salut, j'ai la durite rigide qu'il te faut.
Je descends demain matin sur Marseille, si ça t'interresse, donne mon ton numéro en MP afin qu'on s'arange.
A+
babarXXL
Voiture: Corsa B GSI 16v
MessagePosté le: Lundi 21 Janvier 2008 18:34 Répondre en citantRevenir en haut de page
cette voiture va etre superbe, je le sens bien elle est déja tres tres bien Wink
Et je me permet de rajouter 3 photo prise par moi meme. (je suis le glan qu'on vois sur une photo avec un cable a la main Laughing )
KoS'D
MessagePosté le: Lundi 21 Janvier 2008 18:49 Répondre en citantRevenir en haut de page
Moi je vais pas dire que tu es un gland ... mais juste de cacher les plaques Very Happy Laughing
MICKE 007
MessagePosté le: Mardi 22 Janvier 2008 00:24 Répondre en citantRevenir en haut de page
Comment on devient chef Question chef Question Laughing
Guitch13
MessagePosté le: Lundi 28 Janvier 2008 19:41 Répondre en citantRevenir en haut de page
bon la voiture est terminé, mais maintenant elle ne veut plus démarrer. Aucun signe de vie, j'ai controlé la pompe a essence elle fonctionne, il y a de lallumage.
Je ne sais plus quoi faire...
opelgsi
MessagePosté le: Lundi 28 Janvier 2008 19:50 Répondre en citantRevenir en haut de page
question bete est ce que les durites de retour de la pompe au reservoir ne sont pas inversees
Guitch13
MessagePosté le: Lundi 28 Janvier 2008 20:14 Répondre en citantRevenir en haut de page
Non elles sont bien branchées, sa a été controlé plusieurs fois.
Le capteur PMH comment le controler?
Aujourd'hui j'ai mis neuf tete d'allumeur et doigt d'allumeur car c'était en très mauvais état, mais toujours pareil.
opelgsi
MessagePosté le: Lundi 28 Janvier 2008 21:26 Répondre en citantRevenir en haut de page
du moment qu il y a le jus et l essence et que le moteur est bien calé ca doit envoyer ...je sais pas exactemment ce que tu as fais mais ca peut egalement venir du capteur qui envoi les info au boitier ....le debimetre est t il branche ainsi que la sonde temperature d eau sur la culasse...a savoir que si ta sonde est naz ca demarera pas
TOY'S KAD
BLITZ-EXPERT
MessagePosté le: Lundi 28 Janvier 2008 21:49 Répondre en citantRevenir en haut de page
Comment as tu controlé ta pompe a essence?
KADETT FOREVER
steff38
MessagePosté le: Lundi 28 Janvier 2008 23:12 Répondre en citantRevenir en haut de page
Ta tresse de masse est dans quel état? Sur celle de mon cousin, le moteur ne voulais pas démarrer.
J'ai eu l'occasion de trouver une tresse de masse en bon état, je l'ai frotté à la brosse métallique et une fois monté, ça a démarrer au quart de tour!!
opelgsi
MessagePosté le: Lundi 28 Janvier 2008 23:15 Répondre en citantRevenir en haut de page
oui vrai aussi mais vu que le jus arrive donc je pens que ca vient pas de la Wink j espere que le boitier electronique est bien celui du moteur et qu il n est pas grillé
steff38
MessagePosté le: Lundi 28 Janvier 2008 23:57 Répondre en citantRevenir en haut de page
le boitier doit etre le bon parce que la voiture a déjà tourné.
bizarre tout ça Exclamation
babarXXL
MessagePosté le: Mardi 29 Janvier 2008 13:54 Répondre en citantRevenir en haut de page
Je me permet de répondre à sa place, car on est deux à chercher le problème sur sa voiture, et il a un petit soucis de connection internet.
Donc pour la pompe a essence,on a débranché les durites dans le compartiment moteur, puis on l'a branché en direct, pour voir tout d'abord si elle fonctionnait bien. Apres on a controler l'alimentation de la pompe, qui est ok. puis on a fini par metre un coup de démareur durite débranché, et ok aussi. Donc on en a déduit que le problème ne venait pas de la.
Pour la sonde température d'eau, tu parles de celle qui a une voie ??
sinon le débimètre ok, et la tresse de masse c'est a vérifier.
opelgsi
MessagePosté le: Mardi 29 Janvier 2008 13:58 Répondre en citantRevenir en haut de page
la sonde d eau je parle de celle en dessous le calorstat cotes distribution et teste un autre boitier on sait jamais si tu peux bien sure
Guitch13
MessagePosté le: Lundi 10 Mars 2008 13:19 Répondre en citantRevenir en haut de page
Il manque une gsi sur la photo
Guitch13
MessagePosté le: Samedi 29 Août 2009 18:01 Répondre en citantRevenir en haut de page
petit déterrage, je dois refaire mon train avant complet, cardan, rotule,roulement triangle et suspension... je compte commander sur oscaro bref en suspension je vais prendre du bilstein B8 sur ce site http://www.comptoirdutuning.fr/fiche-produit-20393.html je voulais savoir si vous avez un autre site a me conseiller plutot sinon je commande là
sinon lastra va bien je suis parti en vacance 1 semaine avec elle s'est fait 2200km en une semaine et rien a signaler un régale Smile. Je rajouterai des photos toutes fraiches un peu plus tard
som
MessagePosté le: Samedi 29 Août 2009 18:13 Répondre en citantRevenir en haut de page
Sincérement, t'es dans le 13 alors fonce chez Pourchier... Rolling Eyes
Mens sana in corpore sano.
