CORSA02
Voiture: Signum turbo
Mercredi 26 Août 2009 10:59 |
Voila suite a un souçis avec mon ex corsa 2l16.Je démonte celle ci pour recommencé sur une autre base.
Alor la nouvelle base ses une corsa city de 94 ses une 1L2 i qui part la suite vas avoir droit a un petit traitement
Se qui est du chassis de la voiture:
je vais lui monté des combiné fileté que javais sur mon ex corsa.
le freinage avant sera celui de l'astra gsi au début puis passage en frein de calibra turbo par la suite
le freinage arriére ses des tambour d'origine je passerais en frein a disque d'astra gsi.
je vais lui monté tous les trains en silent bloc polyurétane.
des plaques de renfort pour le train avant.
Des barres anti roulies
passons au chose sérieuse et qui intéresse tous le monde.
Oui je parle bien de la mécanique.
Comme tous le monde la vue ses un c25xe qui vient d'une vectra.
Le moteur dans un premier temps vas étre refait a neuf et sera accouplé a une boite d'astra gsi avec un VM de kadett gsi que j'ai fait allégé, il doit faire dans les 5kg.(Merci a mitch de m'avoir gardé le moteur).
Voiçi les piéces que jai déja reçu pour la remise a neuf du moteur.
les segments:
les durites silicone
la pochette de joint haut moteur.
les cardans m-tech.
plaque pour modifier le support de boite.
un support coté distrib de chez chris astley.
des moyeux m-tech.
Sinon dans un premier temps le moteur sera d'origine.
la il me reste encore pas mal de piéces a recevoir et d'autre a commandé.
pour la réfection moteur vue que je n'est pas le temps de le faire moi méme ses un pote qui le fait.
je posterais des photos de mes piéces et de la remise a neuf du moteur des que possible.[/img]
KoS'D
Mercredi 26 Août 2009 11:07 |
beau projet ça faisait longtemps !
Bonne continuation
Mister.x
Mercredi 26 Août 2009 11:19 |
Wèh! sa va Bon courage pour la suite...
Pas mal la 206 bi-moteur, sniffff....
_________________ X-MOTORSPORT.
CORSA02
Mercredi 26 Août 2009 11:45 |
oui sa pousse pas temp que sa cette 206 bi moteur .Merci a toi pour toutes les infos par MP.
Mercredi 26 Août 2009 12:24 |
Bon courage pour la suite sa fait un projet original sur le forum
CORSA02
Mercredi 26 Août 2009 12:26 |
oui est je compte bien le finir.
Mercredi 26 Août 2009 13:05 |
super projet
que je vais suivre bien sur !!
bon courage a toi !
www.kadett-club.fr |
Mercredi 26 Août 2009 13:46 |
un bon bolide
CORSA02
Mercredi 26 Août 2009 14:56 |
déja les perf dans une kadett ses déja trés bien j'éspére que dans la corsa sa sera encore mieux.
Mercredi 26 Août 2009 18:23 |
jatend de voir le monstre...
CORSA02
Mercredi 26 Août 2009 18:38 |
Moi aussi j'ai hate de voir se que sa donne ,aujourdhui j'ai reçu mes poussoir,il me manque encore a recevoir mes cousinet de bielle,de vilo,vis de bielle et de culasse.
Corsa 2l
Mercredi 26 Août 2009 19:39 |
bonne chance pour la suite sa change des corsa 2l16 lol
Koblan
Mercredi 26 Août 2009 21:13 |
gros projet en vue
Je suis pressé de voir sa ! bonne chance
_________________ Astra GSI16 |
Draculadu78
Mercredi 26 Août 2009 21:56 |
bon courage pour le montage
Par contre je pense que c est un X25XEV au vu du cache noir ecotec et non un c25xe qui aurai le cache rouge
_________________ Ce n'est pas avec une opel qu'on gagne de l'argent. |
Mercredi 26 Août 2009 22:39 |
Cache noir ou rouge n'a rien à voir avec le faît que ce soit un C25XE ou X25XE (le V c'est pour X20XEV )
Y-a jamais eu de X25XE sur vectra A et Cali (mon ancienne Cali avait bien un C25XE avec cache noir), le X25XE, c'est sur Vectra B, oméga B...
La grosse diff, c'est au niveau de l'admission complètement différente (du coup, il n'y a carrément pas de cache!) et l'EGR sur le X25XE...
Sinon, chouette projet Gaétan
CORSA02
Jeudi 27 Août 2009 09:48 |
Draculadu78 a écrit: | bon courage pour le montage
Par contre je pense que c est un X25XEV au vu du cache noir ecotec et non un c25xe qui aurai le cache rouge |
le moteur est bien un c25xe j'ai juste le cache éco téc.
CORSA02
Jeudi 27 Août 2009 09:51 |
VECTRAFAN a écrit: | Cache noir ou rouge n'a rien à voir avec le faît que ce soit un C25XE ou X25XE (le V c'est pour X20XEV )
Sinon, chouette projet Gaétan  |
tu a toute a fait raison le cache noir n'a rien a voir dans le type du moteur,je n'est pas l'EGR donc ses bien un c25xe que j'ai.
oui chouette projet mais aussi beaucoup de taff et de recherche pour trouvé de la piéces.
Jeudi 27 Août 2009 09:58 |
Comme dit sur msn, tres bon projet!! en esperant le voir fini !!
Car a ma connaissance pas de corsa B V6 de fini.
Alllez on se dépeche on veu le voir tourner!!!!
CORSA02
Jeudi 27 Août 2009 10:00 |
moi je suis a fond ses le facteur qui les pas jattend toujours des piéces pour la refection moteur.
CORSA02
Jeudi 27 Août 2009 10:41 |
hop encore un petit colis d'arrivé mes 24 poussoirs sont la, il me manque encore pas mal de chose comme,vis de bielle et de culasse,cousinet de bielle et de vilo , ma pochette de joint bas moteur et mon radiateur d'huile.
