kerax07
Dimanche 23 Août 2009 10:01 |
Salut, depuis que j'ai mon Astra bleue elle a toujours le même problème, l'odb n'affiche pas les bonnes données.
La consommation moyenne reste à zéro, la consommation instantanée m'indique les valeurs en L/h et l'autonomie ne bouge pas
Je voudrais savoir comment régler ce problème?
Petite info qui pourrais avoir un rapport peut être, c'est une phase 2 avec compteur électronique. L'ancien propriétaire avais eu des soucis, le compteur ne marchais plus. Son mecano lui a tiré un fils du bloc ABS au compteur pour que sa fonctionne à nouveau, mais il a du supprimer le TC
Je sais pas si cela peut avoir une influence sur l'odb?
Dimanche 23 Août 2009 13:19 |
jpense que l'info vitesse n'arrive plus à l'ODB
kerax07
Dimanche 23 Août 2009 19:26 |
Il suffirai que je prenne l'info sur le fils qu'il a rajouter, pour le relier à l'odb?
Dimanche 23 Août 2009 21:50 |
non, de regader comment fonctionne le systeme d'origine et de voir ce qui a été modifier, puis trouver ou ils ont fait l'erreur, car il yen a une si l'info n'est plus MAINTENANT distribuer au compteur et à l'odb.
puis refaire un montage correct
kerax07
Mercredi 26 Août 2009 18:53 |
Merci.
Je vais essayer de voir comment ils on fait sa.
Tout ce que je sais c'est que l'ancien proprio n'avais plus de compteur kilométrique. Il a essayer de changer les capteur d'abs comme opel lui avais dit, mais rien a fait.
Son mecano lui a dit que le TC fonctionnais mal, du coup il a supprimer le bouton et tirer un fils au bloc ABS.
Si quelqu'un a un schéma qui pourrais m'aider a refaire le branchement d'origine?
Comment est pris l'information de vitesse sur les compteur électronique
