Jeudi 13 Août 2009 21:23 |
au moins tu fais pas semblant!!!!
Vendredi 14 Août 2009 08:28 |
Pkoi tu n'envisage pas de sortir completement le tablo de bord???
moi c'est un truc qui me trote bcp ds la tete!! juste laisser le bloc compteur en cas de test routier
KoS'D
Vendredi 14 Août 2009 15:49 |
c'est clair que ça rigole pas !
Vendredi 14 Août 2009 20:12 |
Fred...Perry a écrit: | Pkoi tu n'envisage pas de sortir completement le tablo de bord???
moi c'est un truc qui me trote bcp ds la tete!! juste laisser le bloc compteur en cas de test routier  |
T as une idée du poids du tableau de bord
13,316 au 400M  |
Vendredi 14 Août 2009 22:08 |
bein non du tt , j'ai enlever la 1/2 tablo de bord de ma vectra je peu toujour pesé pour avoir une idée mais bon.
et dire que j'en ai jeté un ph1 ya pas longtemps
Dimanche 16 Août 2009 20:38 |
Corsa V3 a écrit: | Merci des renseignements , faut voir pour les pieces en fibre s il livre en france |
Il livre bien en France
J ai remonté mon capot et je l ai pesé , il pése quand meme 10Kg , c est encore trop lourd
J ai viré mes 2 rétros 1,4Kg de gagné
J ai aussi refait ma fixation de la batterie
13,316 au 400M  |
Dimanche 16 Août 2009 20:45 |
Tu t'es renseigné sur le poids d'un capot en fibre ? sa doit pas être loin des 10kg nan ?
Dimanche 16 Août 2009 20:46 |
sur certain annonce d ebay c est entre 5 et 6Kg idem pour le hayon
13,316 au 400M
Dimanche 16 Août 2009 20:48 |
Ouais sans renforts et sans fixations sur charnieres d'origine.
Dimanche 16 Août 2009 20:51 |
celui ci
13,316 au 400M  |
Lundi 17 Août 2009 07:26 |
par contre les retro ne sont pas obligatoire ds certain run???
k-li
Lundi 17 Août 2009 08:25 |
Pour KOE en street legal ils sont obligatoires
Dimanche 25 Octobre 2009 21:06 |
Un peu de news
J ai changé ma puce et j ai éssayé la voiture sur les piste , j ai l impréssion que ca marche mieux
Du coup je l ai repassé au banc et j ai sortie 178,4 Cv a 7640 T et 18,8m/Kg
Et les courbes superposé des 2 passages ( celui de l autre jour et d aujourd hui)
J ai aussi pesé la voiture avec des balance a chaque roue comme ca je peux voir la répartition des masses, 748Kg avec 1/4 de plein
Et avec moi dans la voiture
Donc au programme pour cette hivers
-Allégement du faisceau qui ne sert plus
-Allégement de la caisse
-Remodifié ma bride au niveau du papillon car ca reduit pas mal l entrée du papillon
-Démontage du moteur pour changement des joints du carter et montage de coussinets de bielle avec vis ARP, changement de culasse avec vis ARP et changement de la distribution , je repasse au montage a 2 galets et montage de mes poulies AAC réglable
-Changement du collecteur d échappement si j en trouve un
Voici deja les pieces que j ai
Poulie AAC
Cousinnet de bielle
Vis ARP bielle
La culasse refaite + changement sonde temperature d eau
Les vis ARP culasse
Kit distribution
Pompe a eau
Tole de distribution PH1
Pignon de vilo
J ai un peu bricolé aujourd hui
Démontage du tableau de bord , il pése 5Kg
Suppression du neiman
J ai commencer l intégration de mes manos dans le tableau de bord
J ai aussi démonté ma bride du papillon et remis celle en 76
ancien montage
Futur montage
13,316 au 400M  |
Dimanche 25 Octobre 2009 21:11 |
oulalla ça promet!!!
tu vise combien en poids?
tu remet le tablo de bord ou pas ensuite??
Dimanche 25 Octobre 2009 21:12 |
Jolie score, mais c'est bizarre, tu chute pour ensuite reprendre ta Pmax à 7500
Légère la coco
Dimanche 25 Octobre 2009 21:13 |
c vrai que c'est bizard car il avait la meme fin de courbe sur l'autre passage
Dimanche 25 Octobre 2009 21:59 |
Oui je remets le tableau de bord mais je vais l allégé , pour le poids le moins possible
13,316 au 400M  |
Dimanche 25 Octobre 2009 23:19 |
ça c'est du beau boulot!!!
astra91
Lundi 26 Octobre 2009 10:37 |
impressionnant, ma corsa fait 150kg de plus que la tienne
tomastra
Lundi 26 Octobre 2009 20:48 |
c clair il a la santé le moteur
et ma corsa pese 810 kg
