Thegrego95
Voiture: Astra G, Vectra GTS 2.2 direct, Adam 1.4 opc line & Astra GSI 16V
Mardi 19 Septembre 2006 17:43 |
Est ce que quelqu'un sait si sur astra F le support d'étrier arriere est le meme que sur astra G car dans ce cas, ce que je cherche a savoir depuis un bon moment est correcte, que les fixation de freins a disques arriere sont identiques sur astra F et G
Mardi 19 Septembre 2006 19:33 |
A l'avant en tout cas c'est pas les mêmes, le déport et l'entraxe sur le porte moyeux sont spécifiques.
D'un manière générale pour tout les modèles d'apres 98 c'est la même histoire.
Pour l'arrière c'est pas un probleme si tu monte les demi trains complets (flasque, roulements-moyeux, disque, étrier).
Thegrego95
Mardi 19 Septembre 2006 19:43 |
isma_8 a écrit: | A l'avant en tout cas c'est pas les mêmes, le déport et l'entraxe sur le porte moyeux sont spécifiques.
Pour l'arrière c'est pas un probleme si tu monte les demi trains complets (flasque, roulements-moyeux, disque, étrier). |
Si t'es certains de toi je te remerci beaucoup, je vais enfin pour monter ces foutu freins
Mardi 19 Septembre 2006 19:58 |
Oui je te confirme çà sans le moindre soucis mais il te faut monter impérativement des demi trains complets.
Par contre pour le frein à main je sais pas comment çà se passe pour adpater le cable de commande.
Thegrego95
Jeudi 21 Septembre 2006 16:52 |
merci beaucoup, pour le cable, au pire des cas je rachete le kit complet pour disques si celui ci ne vas pas
brudo
Samedi 23 Septembre 2006 21:33 |
au fait sur astra F c est quoi comme clef inbus qu il faut pour démonté l etrilé car la 7 est trop petite et la 8 trop grande ? on m avais parlé de modele americain ou qqch comme ca ecleré moi svp
Paulo
Dimanche 24 Septembre 2006 10:00 |
T'es sûr que tu as essayé une clé de 7? En général, dans les jeux il y a une clé de 6 et de 8, pas 7.
Mais je te confirme, c'est bien du 7..
brudo
Dimanche 24 Septembre 2006 12:17 |
a oui! voila c etais sa l astuce lol
Paulo
Dimanche 24 Septembre 2006 13:51 |
brudo a écrit: | a oui! voila c etais sa l astuce lol |
C'est juste, tu as essayé une 6 et une 8?
