Andro
MessagePosté le: Mardi 07 Juillet 2009 14:17 Répondre en citantRevenir en haut de page
Bon j'ai un soucis sur un 20LET (PH2 EDS) suite à une fonte légère de piston et une soupape trouée, j'ai remonté piston neuf et segment neuf en côte +0.5 donc 86.44 et la soupape fondue + sa voisine.
Je pense que la cause de la fonte est la pression d'essence qui n'a pas été augmentée à 3.5b Rolling Eyes
J'ai tout remonté et là je me retrouve avec un problème de ralenti qui tiens pas et un problème de richesse (TROP riche) j'ai sorti les bougies (neuves) elles sont très noires, je n'ai pas trouvé de depression oublié ou percé, j'ai démonté le regul de ralenti et contrôlé egalement ses tuyaux.
J'ai mesuré la sonde de température j'ai 2.5Kohms environ à froid
J'entends quand j'accélère et que je suis près du moteur comme une prise d'air près de la pipe d'admission (que je n'ai pas démontée pour sortir la culasse) mais je n'arrive pas à trouver où.
Si quelqu'un à une idée ou une autre piste...
scarcore
MessagePosté le: Mardi 07 Juillet 2009 14:33 Répondre en citantRevenir en haut de page
start pilot pour trouvé prise d'air
for-tee
Voiture: OpelS
MessagePosté le: Mardi 07 Juillet 2009 16:51 Répondre en citantRevenir en haut de page
j'ai eu le même truc sur une T16 bougies noires et comme un "bruit d'aspiration anormale" et en fait c'était mon débimetre HS.
no blitz ----> no life
mon rêve
MessagePosté le: Mardi 07 Juillet 2009 16:54 Répondre en citantRevenir en haut de page
sonde lambda peut etre.
MessagePosté le: Mardi 07 Juillet 2009 18:17 Répondre en citantRevenir en haut de page
+1, pour la fuite, start pilote ou nettoyant frein.
c'est le tiens qui a fondu ?
Andro
MessagePosté le: Mardi 07 Juillet 2009 18:22 Répondre en citantRevenir en haut de page
Non c'est pas le miens Wink , mais le bruit ne viens pas du débimètre c'est très localisé sur la pipe d'admission.
MessagePosté le: Mardi 07 Juillet 2009 18:42 Répondre en citantRevenir en haut de page
utilise la technique du nett.frein/startpilot
durite de mastervac fendue ??
Andro
MessagePosté le: Mardi 07 Juillet 2009 19:41 Répondre en citantRevenir en haut de page
ok ben va falloir que j'en achète car j'en ai plus, la durit du master vac ça j'y ai pas pensé ça c'est déja vu ??
MessagePosté le: Mardi 07 Juillet 2009 21:10 Répondre en citantRevenir en haut de page
elle est plastique "dur" facile a fendre et invisible si tu regarde pas correctement
Andro
MessagePosté le: Mardi 07 Juillet 2009 21:47 Répondre en citantRevenir en haut de page
Oui oui la durit je la connais bien mais je demandais si ça c'était déja vu...
MessagePosté le: Mardi 07 Juillet 2009 23:02 Répondre en citantRevenir en haut de page
Pas de codes pannes ?
Pour la richesse voit du côté de ta lambda.
superkaribou
MessagePosté le: Mercredi 08 Juillet 2009 06:05 Répondre en citantRevenir en haut de page
Moi j'avais richesse de merde aléatoire malgré toutes les sondes neuves ect ect ... résultat fuite d'air dans le circuit du piping de l'IC !!!
N'hésite pas à refaire les joints du chapeau d'admission et du papier avec une feuille de papier à joint.
k-li
MessagePosté le: Mercredi 08 Juillet 2009 08:41 Répondre en citantRevenir en haut de page
controle la durite du regulateur de ralenti, j ai deja eu le tour la petite ete fendue
RECLU DANS UNE REGION LOINTAINE, LE NOOOOOOOORD !
Andro
MessagePosté le: Mercredi 08 Juillet 2009 09:20 Répondre en citantRevenir en haut de page
Wink Wink Wink Wink
superkaribou
MessagePosté le: Mercredi 08 Juillet 2009 09:21 Répondre en citantRevenir en haut de page
Moi aussi j'avais tout vérifier 10 fois ... puis je me suis aperçu connement qu'un des tubes du pipping était à cheval de trois fois rien (mais assez pour m'emmerder) dans sa durite et qu'en fonction des mouvements moteur soit ça ouvrait le circuit, soit ça le fermait !!!
Andro
MessagePosté le: Mercredi 08 Juillet 2009 09:24 Répondre en citantRevenir en haut de page
J'vais me remettre dessus aujourd'hui, j'vais contrôler un peu tout çe qui à été dit et surtout comparer le bruit de prise par rapport à la mienne.
k-li
MessagePosté le: Mercredi 08 Juillet 2009 11:17 Répondre en citantRevenir en haut de page
Wink Wink Wink Wink
oupsss Embarassed désolé
Andro
MessagePosté le: Mercredi 08 Juillet 2009 16:17 Répondre en citantRevenir en haut de page
Bon j'ai trouvé le soucis, mais est-ce que je suis obligé de dire ce que c'était ??? Laughing Laughing
scarcore
MessagePosté le: Mercredi 08 Juillet 2009 17:01 Répondre en citantRevenir en haut de page
ça dépend si tu peux supporter le fait d'avoir la honte Laughing
Andro
MessagePosté le: Mercredi 08 Juillet 2009 18:00 Répondre en citantRevenir en haut de page
Ben justement c'est ça le soucis Laughing Laughing
