steff38
MessagePosté le: Samedi 27 Juin 2009 19:28 Répondre en citantRevenir en haut de page
Bonjour j'ai deux codes défauts qui reviennent régulièrement:
le code 13
Capteur d'oxygène (sonde lambda), pas de variation de tension/circuit ouvert
le code 16
Capteur de cliquetis, pas de variation de tension
Le code 13 apparait de manière irrégulière quand j'accélère à moitié.
Il suffit que je relache pour qu'il disparaisse dans les 3-4 secondes.
Le code 16 apparait également de facon irrégulière mais il bloque la sur-alimentation à 0.4, 0.5b.
Il a tendance à s'allumer au démarrage au froid et s'éteint en général au bout de 5-6 km.
Concernant le capteur de cliquetis, le code défaut s'allume-t'il parce qu'il capte du cliquetis ou bien le capteur déconne tout simplement?
MessagePosté le: Samedi 27 Juin 2009 20:09 Répondre en citantRevenir en haut de page
Ca ressemble fortement à la conséquence d'un soucis de richesse.
Verrifie ton alimentation en carburant et notamment la tension aux bornes de la pompe à essence et la pression dans la rampe en charge.
steff38
MessagePosté le: Lundi 29 Juin 2009 15:27 Répondre en citantRevenir en haut de page
Concernant la tension au borne de la pompe, j'ai pris 13,9V au ralenti sans accessoires et 13,1V avec les feux de route, les AB, la ventilation au max.
La pression a été remontée à 4.0b avec yodadori au GSi day's.
J'ai eu un autre problème hier, entre 3.500 et 4.000 trs/min il y a un bruit de cognement.
Ce bruit est présent uniquement dans cette plage, que ce soit en roulant, au point mort, à l'accélération ou la décélération.
Je n'arrive pas à localiser précisement mais si quelqu'un peut me donner des idées.
MessagePosté le: Lundi 29 Juin 2009 15:47 Répondre en citantRevenir en haut de page
Vérrifie tes bougies dans ce cas.
steff38
MessagePosté le: Mardi 30 Juin 2009 10:16 Répondre en citantRevenir en haut de page
J'ai trouvé d'où vient le bruit, c'est un écrou de la decente de turbo qui est parti et le ressort avec.... Rolling Eyes
Les bougies n'ont pas la couleur qu'il faudrait, elles ont tendances à être blanches. je roule cool pour le moment, j'acheterais d'ici peu un mano AFR.
MessagePosté le: Mardi 30 Juin 2009 11:41 Répondre en citantRevenir en haut de page
ton moteur est catalysé, les bougies ne seront jamais rouge brique, mais beaucoup plus clair.
commence par changer de sonde Lambda, ou du moins a la controler
steff38
MessagePosté le: Mardi 30 Juin 2009 11:43 Répondre en citantRevenir en haut de page
il n'y a pas de cata, c'est un tube + silencieux.
Je vais refaire la ligne d'ici peu avec un intermédiaire en plus.
Une sonde de C20XE fonctionne?
MessagePosté le: Mardi 30 Juin 2009 12:18 Répondre en citantRevenir en haut de page
oui une sonde de XE fonctionne mais le cable ne sera ptet pas assez long.
si un LET est catalysé, que tu le décata ou pas, l'injection reste "catalysée" et donc par conséquent les bougies ne seront pas rouges a cause des alternance de richesse en charges partielles.
steff38
MessagePosté le: Mardi 30 Juin 2009 12:25 Répondre en citantRevenir en haut de page
La solution serait alors de passer aux injecteurs gros débit?
Le problème est qu'on lit tout et rien à la fois à propos de ces injecteurs...
MessagePosté le: Mardi 30 Juin 2009 12:36 Répondre en citantRevenir en haut de page
non c'est pas une solution!
y'en a pas! tu lit ta richesse avec un AFR et pas sur la couleur des bougies, t'es plus en 103 RCX....
steff38
MessagePosté le: Mardi 30 Juin 2009 12:39 Répondre en citantRevenir en haut de page
jamais eu mob.. Laughing
un mano AFR sur la sonde d'origine est tout de même fiable?
Damphousse
MessagePosté le: Mardi 30 Juin 2009 16:49 Répondre en citantRevenir en haut de page
non il te faut une deuxieme sonde lambda
vectra turbo 4x4 éthanol !!!!
MessagePosté le: Mardi 30 Juin 2009 18:10 Répondre en citantRevenir en haut de page
ben non, il peut mettre un AFR (étroit) sur sa sonde d'origine ca permet deja de se faire une idée.
apres pour etre plus précis, faut passé a un AFR avec sonde lambda wideband
steff38
MessagePosté le: Mercredi 01 Juillet 2009 17:49 Revenir en haut de page
je vais déjà commencer par un mano sur la sonde d'origine, on verra par la suite.
Sur le(s)quel(s) des trois fils l'information se prend t'elle?
