mtisse3637
Jeudi 25 Juin 2009 13:01 |
Salut
voilà j'ai ce défaut P0135 sur ma caisse, surement la lambda.
Est ce la première?est ce la lambda qui est morte?ou un problème quel à détecté?
défaut:
"Fusible, câblage, sonde Lambda chauffée (HO2S),
calculateur de gestion moteur"
Merci à vous
mtisse3637
Vendredi 10 Juillet 2009 19:15 |
j'ai changé la sonde, vérifié la connectique, reseté le calculo
et toujours ce fou code de mer
une idée s'il vous plait??
Vendredi 10 Juillet 2009 19:36 |
t es sur que c'est la bonne ? vu qu'il yen a 2.
mtisse3637
Vendredi 10 Juillet 2009 21:08 |
oui la bonne figo la ligne 1 celle du précata
celle de la pollution après cata mets le voyant fixe echappement
moi j'ai juste le voyant avant de démarrer qui ne s'éteint pas, celui qui donne les codes defauts
mtisse3637
Mercredi 22 Juillet 2009 07:41 |
je vais pour aller chercher ma caisse hier car il me dit qu'elle est prete
J'y vais il me fais payer 77euros pour une reprog et effacement défaut, apparement il l'a essayé et nickel
donc confiant, je monte dans la caisse, j'ai même pas démarrer que j'ai vu le voyant avec la clef, donc relève mes codes et puta... de mer.. encore ce code P0135 et P0130
donc j'appel le gars lui fait voir il me prend pour un con au début c'est quoi cette technique vous allez trop loin etc,donc il me dit on l'a remet au tech2 vous allez voir y a plus rien
et là bouche bée le gars il voit les codes que je lui est dit
et là il comprend plus rien, lambda changé, 0 en CO2 elle ne pollue pas du tout
donc ma caisse et encore chez lui il doit appelé le service technique car il sèche totalement
alors s'il vous plaît si vous avait une idée??
Mercredi 22 Juillet 2009 11:30 |
Distribution, allumage, injecteurs, un capteur ...
Dans ses cas là faut absolument tout vérifier ...
Mercredi 22 Juillet 2009 14:06 |
Un débimètre défectueux peut générer un code erreur sur la sonde lambda sans que rien n'apparaisse pour celui ci.
mtisse3637
Jeudi 23 Juillet 2009 07:56 |
merci isma!
comment le controler à part le changer?
Jeudi 23 Juillet 2009 12:38 |
Ca je ne saurais pas te le dire
mtisse3637
Jeudi 23 Juillet 2009 12:40 |
arf tampis merci quand même isma
il faut que je trouve quelqu'un qui ai le même débimètre que moi
yan
Vendredi 24 Juillet 2009 00:39 |
+1 avec Isma.
P0135: Mauvais fonctionnement du circuit de chauffage de sonde à oxygène (rangée 1 sonde 1)
Si tu changes ta sonde neuve et que ca revient...Ca peut provenir du debitmetre d'air,une prise d'air,valve EGR deffectueuse (mais pas de EGR sur le Z20LET).
Pour savoir si le debitmetre est bon,il faut lire les valeurs du debitmetre,mais ya que Opel qui le font...Mais le mieux c'est d'essayer avec un autre.
Ou alors un fil coupé entre ta broche de ta sonde lambda à ton ECU.
momo2ls
Vendredi 24 Juillet 2009 07:53 |
Donne la tension de ton débimètre à qui tu sais, il te dira si c'est trop faible ou non. Il l'a fait pour je ne sais plus qui hier.
mtisse3637
Vendredi 24 Juillet 2009 07:58 |
yes j'ai vu momo
merci de ta précision YAN, par contre prise d'air à quel niveau sural?dépression?....
et le cata bouché c'est a écarté alors si ça pollue pas?
mtisse3637
Jeudi 10 Septembre 2009 14:38 |
pour les intéressés j'ai trouvé ma panne précata bouché
yan
Jeudi 10 Septembre 2009 23:07 |
Donc précata supprimé....
mtisse3637
Vendredi 11 Septembre 2009 08:39 |
exactement, trop chance pour mon turbo il est nickel
