Crapeau14
MessagePosté le: Jeudi 07 Mai 2009 23:11 Répondre en citantRevenir en haut de page
Bonjour,
Je vais surment acheté un 1.6 16v gsi se week end mais je voudrais savoir si je peux monter le moteur telle quel dans ma corsa X14XE ?
Greg
MessagePosté le: Jeudi 07 Mai 2009 23:16 Répondre en citantRevenir en haut de page
Si tu es sur que c'est un x16xe, tu peux le monter sans modif, juste le faisceau et le calculo a changer tout de meme.
Tu peux meme changer que le bas moteur pour la partie méca...
Crapeau14
MessagePosté le: Jeudi 07 Mai 2009 23:17 Répondre en citantRevenir en haut de page
Voila l'annonce, comment être sur que c'est bien un C16XE?
http://www.leboncoin.fr/vi/49334972.htm
Même niveau radiateur c'est le même? ligne échappement identique?
Greg
MessagePosté le: Jeudi 07 Mai 2009 23:21 Répondre en citantRevenir en haut de page
lekiffeur le sais mieu que moi, c'est lui le spécialiste, mais dans les corsa B je crois bien que c'est le c16xe. et si je dis pas de bétise le c16xe n'a pas de vanne egr.
Crapeau14
MessagePosté le: Jeudi 07 Mai 2009 23:41 Répondre en citantRevenir en haut de page
la vanne egr c se que je viens de marqué en rouge?
MessagePosté le: Vendredi 08 Mai 2009 08:27 Répondre en citantRevenir en haut de page
Non, mais dans tout les cas sur l'annonce c'est bien un C16XE, on le voit graceà la pipe d'admission en plastique noir que je te conseille de remplacer intégralement par celle de ton X14XE, et au débimètre qui est spécifique à cette motorisation, le X16XE comme X14XE n'en ayant pas.
Si tu souhaite absolument monter un 1,6l je te conseille plutôt de monter un X16XE ca t'évitera les soucis de consommation d'huile chronique du C16XE.
Greg
MessagePosté le: Vendredi 08 Mai 2009 10:40 Répondre en citantRevenir en haut de page
Pour info ce que tu as entouré en rouge, c'est une entré d'air pour que ton cata chauffe plus vite, tu aussi le tout petit tuyau qui par du collecteur et c'est pour ta vanne egr.
Sinon ta vanne EGR se trouve sur le collecteur d'admission, pas pratique a voir.
Crapeau14
MessagePosté le: Vendredi 08 Mai 2009 11:21 Répondre en citantRevenir en haut de page
Le c16xe a quoi comme différence avec le x16xe?
MessagePosté le: Vendredi 08 Mai 2009 12:50 Répondre en citantRevenir en haut de page
En dehors de la gestion, la culasse.
Niveau bas moteur je ne saurait pas te dire.
MessagePosté le: Dimanche 17 Mai 2009 11:35 Répondre en citantRevenir en haut de page
C16XE génération anti polution précédente :
- Débitmère
- 109ch
- Admission supérieure en plastique noire
- Pas de sonde de temp d'air
- Pas de vanne d'insuflation d'air
- Pas de vanne EGR
- Faisceau moteur et calculateur différent (pas de mode ralenti à froid élevé)
X16XE plus récent :
Il possède une sonde lambda 1 fil contre 3 fils pour le C16XE, sort 106ch et tu prends l'inverse de la liste ci dessus
Sinon boite idem, support moteur idem, il est pareil à 99%
Il parrait que la culasse est différente aussi sur le C16XE (conduit plus gros ?) mais je n'ai jamais eu l'idée de comparer
Crapeau14
MessagePosté le: Lundi 22 Juin 2009 10:08 Répondre en citantRevenir en haut de page
J'ai récupéré le moteur (C16XE)!
J'ai pu récupéré le calculateur aussi par contre pour le faisceau j'ai pas pu!
Es-que quelqu'un pourrait m'aider pour la transformation du faisceau du X14XE pour le C16XE?
MessagePosté le: Lundi 22 Juin 2009 15:41 Répondre en citantRevenir en haut de page
Alors là je pense qu'il y a du boulot pour transformaer le faisceau!!
MessagePosté le: Lundi 22 Juin 2009 19:07 Répondre en citantRevenir en haut de page
Le calculateur ne te sert à rien si tu n'as pas LE faisceau qui va avec.
Crapeau14
MessagePosté le: Lundi 22 Juin 2009 20:21 Répondre en citantRevenir en haut de page
Comment ça? le faisceau est unique a chaque calculateur?
MessagePosté le: Lundi 22 Juin 2009 20:38 Répondre en citantRevenir en haut de page
Alors entre ces deux faisceau il n'y a pas énormément de différence, mais il faut avouer que ça va être galère pour le modifier, car pour les prises tu fais comment ?
Les principales différences sont sur le X14XE :
la présence d'une sonde lambda 1 fil, d'une sonde de température d'air, vanne EGR et parfois la prise du capteur de cliquetis différente
Alors que sur C16XE :
sonde lambda 3 fils, débitmètre, pas de vanne EGR et risque que la prise du capteur de cliquetis soit différente
Après Sylvain te dis qu'il faut LE faisceau pour LE calculateur, pour beaucoup de moteurs oui, mais sur un C16XE ça n'a pas d'importance car il n'y a pas eu d'évolution
Crapeau14
MessagePosté le: Lundi 22 Juin 2009 22:00 Répondre en citantRevenir en haut de page
Ca peux se trouver neuf le faisceau ou pas? ou je peux que en retrouver d'occasion?
MessagePosté le: Mardi 23 Juin 2009 06:05 Répondre en citantRevenir en haut de page
C'est pourtant simple à comprendre le C16XE fonctionne avec un débimètre alors que le X14XE/X16XE fonctionne en presion régime donc ça n'a absolument rien à voir.
Le calculateur est donc spécifique à la motorisation dans ce cas et aucune adapatation n'est possible, autant partir d'une feuille blanche dans ce cas.
D'autre part sur les C16XE tu as 2 versions à priori à savoir avec ou sans anti démarrage électronique.
MessagePosté le: Mardi 23 Juin 2009 08:09 Répondre en citantRevenir en haut de page
Je n'ai jamais vu de C16XE avec anti démarrage, toutes les alarmes et/ou anti démarrage ont été rajouté après car les assurances les exigeaient
Après si tu peux attendre quelques semaines, j'aurais à vendre un calculateur de C16XE avec son faisceau complet
Crapeau14
MessagePosté le: Mardi 23 Juin 2009 10:23 Répondre en citantRevenir en haut de page
Si t'en vend un dans quel que temps pas de soucie!
Par contre j'ai bien l'anti démarrage codé sur la mienne je peux le supprimer si sa gène ?
MessagePosté le: Mardi 23 Juin 2009 12:53 Répondre en citantRevenir en haut de page
Oui car tu as un X14XE d'origine, mais sur les C16XE il n'y a rien de ça, donc la puce dans ta clé ainsi que le transpondeur qui est autour du neiman ne servira plus à rien
