lukiluke
Voiture: 2 astra gsi 2l 16v
MessagePosté le: Lundi 30 Mars 2009 22:51 Répondre en citantRevenir en haut de page
bonsoir a tous quelqu'un peut il m'en dire plus sur cette pièces et comment l'utilisé ?
http://cgi.ebay.co.uk/C20XE-2lt-16v-Redtop-Engine-Fuel-Rail-Regulator-Adapter_W0QQitemZ380114241571QQcmdZViewItemQQptZUK_CarsParts_Vehicles_CarParts_SM?hash=item380114241571&_trksid=p3286.c0.m14&_trkparms=72%3A1689%7C66%3A2%7C65%3A12%7C39%3A1%7C240%3A1318
quelqu'un as t'il déjà acheté un ? si oui sa marche bien ?
Moteur refait tourne très bien et bonne perf avec une petite puce powerchip sa donne pas mal
MessagePosté le: Mardi 31 Mars 2009 06:38 Répondre en citantRevenir en haut de page
C'est simplement une pièce qui se monte à la place de ton régulateur de pression d'essence d'origine pour te permettre de monter un modèle universel.
lukiluke
MessagePosté le: Mardi 31 Mars 2009 19:02 Répondre en citantRevenir en haut de page
merci isma
oui mais que faut il mètre avec ? et qu'est ce qui vas changé a par la pression d'essence ? et comment tu la règle ?
MessagePosté le: Mardi 31 Mars 2009 19:20 Répondre en citantRevenir en haut de page
Comme indiqué dans ma 1ère réponse, il te faut un régulateur universel qui sert qu'a agir sur la pression d'essence et rien d'autre comme son nom l'indique.
Pour le reglage c'est fonction du modèle que tu choisis, généralement tu agis sur une vis.
lukiluke
MessagePosté le: Mardi 31 Mars 2009 19:36 Répondre en citantRevenir en haut de page
en jouant sur la pression de se régulateur j'augmente mon arrivée d'essence a mes injecteur
mais il fournisse toujours la même chose a la sorti ?
MessagePosté le: Mardi 31 Mars 2009 19:57 Répondre en citantRevenir en haut de page
Plus tu augmente ta pression d'essence, plus le débit de tes injecteurs augmente.
Andro
MessagePosté le: Jeudi 02 Avril 2009 13:39 Revenir en haut de page
L'objet que tu montre n'est pas un régulateur, c'est juste un adaptateur qui occupe la place de l'ancien et qui te permet de monter un régulateur sur durite.
