MessagePosté le: Mardi 10 Mars 2009 22:13 Répondre en citantRevenir en haut de page
oui dans le corps de l'allumeur, la ou ya l'entrainement ( pas dans la tete d'allumeur ) c'est normal qu'il y est de l'huile.
Si le joint torique n'est pas étanche à 100% rajoute de la pate à joint dessus.
Irmscher-driver
Voiture: GSI FOR LIFE
MessagePosté le: Dimanche 15 Mars 2009 22:11 Répondre en citantRevenir en haut de page
Donc j ai plus la fuite mais je le code 93 qui es apparue donc capteur effet hall , et je me demande si c' est pas du a l huile qui se trouve a l interieur.
Car j ai certe stoppé la fuite exterieur mais le corp de l allumeur doit il contenir de l huile , peut etre qui es plein d huile et que sa bousille le capteur .
Quelqun peut me renseigné ??
Paulo
MessagePosté le: Lundi 16 Mars 2009 06:55 Répondre en citantRevenir en haut de page
Oui, c'est normal qu'il y ait de l'huile à l'intérieur!! Regarde la réponse de Barthus juste au dessus Rolling Eyes
Pour le code 93, contrôle tes connectiques et faisceau ainsi que ton capteur, ou essaye de le changer.
Sur la mienne, j'avais aussi ce code défaut, mais pas de témoin allumé, et je n'ai jamais eu de souci Wink
Irmscher-driver
MessagePosté le: Lundi 16 Mars 2009 08:35 Répondre en citantRevenir en haut de page
Bein j ai le voyant allumé les conectique sont ok mais donc d apres vous la tete du capteur baignerai dans l huile ?????
Phoenix971
MessagePosté le: Lundi 16 Mars 2009 13:29 Répondre en citantRevenir en haut de page
L'huile dans le compartiment du capteur effet hall est apparement normal car lorsque tu démonte, il y a un tout petit trou en-dessous du palier d'AAC pour lubrifier ce dernier des deux côtés. Wink
Pour ce qui est de la fuite, tu laisse ton ancien joint à sa place (un p'tit nettoyage de la surface ne lui fera pas de mal), puis tu rajoute un joint neuf par dessus puis tu remonte le tout.
Zéro fuite garantie Exclamation
Irmscher-driver
MessagePosté le: Lundi 16 Mars 2009 13:54 Revenir en haut de page
Merci de m avoir repondu la fuite es stoppé j avais juste un doute sur l huile a l interieur mais maintenant c' est ok ! Wink
