doun
Mercredi 18 Février 2009 23:17 |
salut alors voila,sur un x14xe je suis en mode degradé.voila les codes relevés avecla definition en englais.le probleme c'est la traduction qui ne me dit rien,je ne vois pas a quoi ça peut corespondre:
85 immobiliser wrong signal
16 knock signal circuit n/a
merci pour votre aide
_________________ gaz a fond ou pousse toi de ma route! |
Jeudi 19 Février 2009 00:07 |
16 Capteur de cliquetis, pas de variation de tension; je pense
et le 85 c'est pas ce qui equivaut au 31 sur xe? Vitesse rotation moteur, pas de signal- Code d'erreur affiché lorsque le test est effectué moteur à l'arrêt.
doun
Jeudi 19 Février 2009 12:07 |
je ne pense pas que que ce soit ça car le 84,85 et 86 sont tous les 3 immobiliser avec tension basse,haute et pas de signal comme j'ai moi
Jeudi 19 Février 2009 14:07 |
Immobiliser c'est l'antidémarrage.
Fais une RAZ et regarde les codes qui réapparaissent.
doun
Jeudi 19 Février 2009 19:37 |
si je fais un raz,je demare et le voyant moteur se réalume aussitot,je le ferais demain avec une nouvelle prise des codes erreurs pour voir le code qui revient
Jeudi 19 Février 2009 21:00 |
je pense à ton capteur de cliquetis qui foire, pcq si c'etait l'antidémarrage qui merderai tu démarrerait pas !
doun
Dimanche 22 Février 2009 18:00 |
alors voila,apres un raz et sans redemarer j'ai toujours 12/85/16 comme codes erreurs,je pense aussi que si c'etait l'antidemarage elle ne demarerait pas et elle demare au quart.
doun
Mercredi 04 Mars 2009 08:53 |
salut pour info il y a 2 modeles de sonde anti cliquetis,je n'avais pas la bonne.merci pour votre aide
