Franc-comtois
Voiture: Calibra T16
Mercredi 04 Février 2009 18:16 |
Bonjour,
Je viens de remplacer mes cardans et mon cardan droit en 2 parties (Rallonge + cardan + support cardan avec rlts relié au bas moteur) vient de se tranformer en cardan 1 seule partie.
Seulement, mon ami garagiste me parle d'une masselotte d'equilibrage qui se fixe sur le cardan. (Que je ne possede pas et lui non plus !)
Je suis passé à Opel et effectivement, j'ai pu commander cette masselotte.
Voici mes questions:
Y a t-il des Opelistes possedant ce montage. Si oui, cette masselotte est-elle obligatoire ? (car apparemment, ce montage se retrouve sur d'autres modeles)
Ma calibra vibre, pour diverses raisons autre que ce cardan à mon avis, mais cela peut-il être une des raisons ?
Mon cardan est un spidan, je suppose qu'il s'agit de l'echange standard, quelqu'un a t-il eu le même cas que moi ? Est a-il eu besoin de cette fameuse masselotte.
Merci pour vos lumieres
steff38
Mercredi 04 Février 2009 19:21 |
juste une question, pourquoi il a changé la rallonge + petit cardan par un grand?
J'ai des grands cardans, ils ont tous la masse d'équilibrage.
Franc-comtois
Mercredi 04 Février 2009 19:41 |
C'est moi qui l'ai voulu.
De plus il s'agit du moins cher sur oscaro tout en etant neuf.
Il y a moins de risque de jeu, plus besoin de roulement.
Sur quel modele as tu ce systeme ?
Montage facile ?
steff38
Mercredi 04 Février 2009 19:47 |
il me semble sur toutes sauf :
calibra, vectra C20XE
calibra, vectra C20LET
Concernant le V6, aucune idée....
à confirmer bien sûr par un habitué...
Mercredi 04 Février 2009 20:09 |
Sur les versions 4X4 c'est deux petits cardans à cause de la BDT donc en tout ça fait 3 types de montage sur Calibra.
Mercredi 04 Février 2009 21:15 |
la masselotte sert a équilibré le cardan et évité les vibration!
si elle est absente/mauvais état, tu risque d'avoir de grosse vibration à l'accélération (et seulement à l'accel) comme si quelque chose allait se décroché du train AV... de plus les vibrations sont tres négatives pour les roulement de différentiel.
avoir un grand cardan comme ca n'est deja pas bon, deplus sans masse d'équilibrage...je trouve pas sa malin.
Franc-comtois
Jeudi 05 Février 2009 08:52 |
Le cardan est neuf et la masse n'etait pas livré avec.
Je viens de la commander et je la recoit aujourd'hui (normalement)
J'ai fait 600 bornes, j'espere avoir rien abimé.
Mes vibrations sont minimes, et sont dûes au mauvais etat des pneus (ils sont un peu deformés) et au moteur qui tourne pas rond (sujet que je vais developper plus tard)
Du fait qu'il etait livré sans masse, je me demande si ce cardan en a vraiment besoin et vu que ce n'est pas de l'origine Opel.
L'ideal serait qu'un gars me dise qu'il possede une calibra avec ce type de montage (donc un cardan qu'il a changé en autre qu'Opel) et que la masse est indispensable.
Mais je pense que cela se verifie sur d'autres modeles (Astra, vectra,...)
Vu ce que vous me dites, cette masse est plutot essentiel...
Pkoi, barthus, dis tu que ce cardan n'est pas bon ?
Jeudi 05 Février 2009 18:31 |
Sur les autres Opel la masselotte fait parfois partie de l'arbre en lui même.
Jeudi 05 Février 2009 18:50 |
pcq c'est pas bon les cardans trop long!
donc plus d'inertie, plus de vibrations donc equilibrage (masselotte), si ya un jeu minime il est amplifier, etc etc....
pourquoi vous changer toujours ce que le constructeur fait ? apres vous vous plaignez toujours que ca vas pas....
tout le monde sais que le meilleur c'est la rallonge, le roulement de palier et un petit cardan. ca se vérifie, chez Renault ils ont arreté les grand cardans et tous les modele de la génération à partir de la Megane 2 (~2000) ont des petit cardans a droite.
Franc-comtois
Jeudi 05 Février 2009 19:43 |
isma_8 a écrit: | Sur les autres Opel la masselotte fait parfois partie de l'arbre en lui même. |
ça, ça m'inquiète. Dans quel cas se situer.
Barthus, je ne suis pas là pour recevoir des leçons de morales, si toi tu le sais, je suis content pour toi. Laisse la place à ceux qui ne savent pas.
sebbus91
Voiture: Astra gsi T16
Jeudi 05 Février 2009 22:11 |
sur les v6 il est aussi en 2 parties!
