Lundi 03 Novembre 2008 21:46 |
j ai oublié de signalé ke la 16R a un pot YOSHIMURA sur mesure
Mardi 04 Novembre 2008 13:52 |
Provenant de quelle moto et de quel diamètre?
Mardi 04 Novembre 2008 23:11 |
le pot à été réalisé comme un pot d origine sauf ke la laine à l intérieur c est de la laine de yoshimura et ki est très très cher ,c un gars ki fait des pots de moto sur mesure ki me l a frabriqué et il est en 63,5
marS
Lundi 10 Novembre 2008 18:55 |
Très belle Kadett R
j’aime trop la caisse blanche et les jantes anthracite un MALCOLM
Actuellement en VW |
tutex
Voiture: astra gsi 2l16s et vectra gt
Lundi 10 Novembre 2008 18:58 |
un vrai bijoux!!
Mardi 11 Novembre 2008 15:30 |
merci les gars , ça fait chier à tout ceux ki démigre le blitz et en plus ça envoye ....
Dimanche 21 Décembre 2008 18:20 |
j ai monté mon boitier phase 3,5 sorti direct dans les ateliers eds (la Vectra eds de leur mécano ) c est un boitier PK et je remercie frédo high tech qui a du parlé l allemand pour moi .
Je peux dire une seule chose ke ça pousse vachement bien et je stabilise à 1,3 b et je prends 1,55 en overboost ,que du bonheur avec la downpipe et acc évo 2 ,gros volet papillon , echangeur 10L5 ,injecteurs 440CC,grosse pipe , nology , bougie spécial,régulateur v max, volant moteur 3,5 KG , poulie réglable, culasse violée,grosse pompe à huile,joint Z20LET,radiateur d eau 6 CM d épaisseur sur mesure.
dans le futur montage du block phase 4 plus collecteur admi eds ,plus TURBO hydride ....
ALORS phase 3,5 eds ? YES I BOOST
pierre2b
Voiture: astra gsi c20xe
Lundi 22 Décembre 2008 02:12 |
deja elle envoyait fort mais la c'est la guerre
GsI ArTHuR
Lundi 22 Décembre 2008 02:14 |
ca doit avoiner ... hate de voir ca
Lundi 22 Décembre 2008 08:20 |
bien jouer
Fait nous une petite vidéo
Mardi 23 Décembre 2008 01:48 |
normalement j ai mon ami arthuro ki est un caméraman pro si il vient en gwada enfin si tout va bien il filmera tout et je penses aussi je lui laisserai le volant si il est sage
Mardi 23 Décembre 2008 02:00 |
mon ami dane kan tu étais monté ça marchait mais la c est autre chose ,je suis drogué à fond un vrai toxico du boost....
Samedi 31 Janvier 2009 23:02 |
j ai terminé mon hybrid il y a des tofs ,mais je n ai pas encor eu mon éditeur de tof , j espères le mettre sur la mauto rapidement et je vous tiendrai au parfum et jim je pourrai mieux t aider j ai vu comment ça se passe ,pas de prob ....
Dimanche 01 Février 2009 10:06 |
Salut Thierry
tu arrives à rouler j'ai vu qu'il y avait de problème d'essence chez toi
Boolimix
Dimanche 01 Février 2009 14:58 |
Turbo Hybride made in Gwadada !!!
beau boulot Thierry , la 16R gonflée a bloc pour les futures arrivantes démoniaques des concessionnaires
place aux photos!!
Petite prépa hayabusa pour finir !!
Dimanche 01 Février 2009 16:53 |
merci bouli pour les tofs et je roules tjr pour le moment on est des insulaires et insulaires égal solidaire et meme pour l éssence ...
un petit UP pour david mon ami sorcier pour tout ce k il fait et un autre UP pour mon pote OLIVIER avec son hayabusa TURBO de 550 CV AVEC GESTION BANG BANG ,le seul problème c est de le faire sortir du point de départ parcek il faut avoir une grosse paire de couilles comme des pastèques...
Dimanche 01 Février 2009 18:14 |
Tu peux expliquer precisement ce que tu as comme opération sur le turbo?
En tout cas bien joué ça
Dimanche 01 Février 2009 18:55 |
alors en premier lieu je me suis doté de deux turbo ,un k16 vierge et un turbo K26 de porsche 944 TURBO
ensuite j ai récupéré la roue du k26 de la porsche,puis démontage de celui du let .
puis premier constat :
axe du K16 plus petit
roue du k26 en hauteur plus grande que le K16
plateau du k16 à usiner pour mettre la grosse roue K26
fabriquer une bague pour la roue du K26 puisse aller sur l axe DU k16
enlever de la matière sur la roue du K26 environ 4 MN (sinon on ne peut pas la visser sur l axe du K16)
usiner le carter froid du K16 pour k elle puisse épouser la grande roue K26 et c est la k il y a le plus gros taf et à ne pas louper ,sinon ça ne va pas le faire. c pour cela j ai opté pour un turbo K26 complet pour avoir les cotes du Carter froid K26.
ensuite équilibrage de l ensemble
Puis montage , moi perso j irai doucement en ce ki concerne la préssion parceke mon pote m a expliké exactement ce ke tu disais à calibrax à l époque le problème de masse daire et de préssion. Enfin plus d aire alors plus d éssence .
MOI j auguementerai ma préssion turbo et éssence tant ke je n ai pas de cliquetis voila Rémy j ai tout dit et j espères ke ça aidera les autres....
Dimanche 01 Février 2009 19:03 |
Merci bien pour toutes les explications et félicitage pour avoir réalisé ça
Francky
Voiture: Astra Ying Yang
Dimanche 01 Février 2009 20:02 |
Très beau travail Thierry,
T'as raison, ON EST TOUS SOLIDAIRES MEME DANS LA GALERE!
Mais j'avoue, 2 semaines sans essence c 'est chaud, c'est pas grave le futur sera meilleur!
