ganjarom
Voiture: Tigra GSI16V
Samedi 09 Septembre 2006 17:58 |
hum ca pue du slip tout ca....
bon courage, j'espere que tu aime les plats de spagetti
la-sentenza
Voiture: Tigra X16XE
Samedi 09 Septembre 2006 19:41 |
Bon ca peut pas marcher chaque faisceau se monte avec un faisceau d'une reference et un calculo d'un type et un capteur cliquetis et un faisceau d'injection etc etc
Mon faisceau actuel et le calculateur vont ensembles c'est un calculo Multec S
L'ancien faisceau est un faisceau KA qui se monte avec un faisceau d'injection NG et un calculo Multec M
J'ai pas le bon faisceau injection non plus vu qu'il se branche avec la capteur cliquetis qui etait monté sur mon nouveau block... donc faisceau d'injection NG
En gros sur une meme voiture y'a rien de pareil lol
Le truc c'est que j'suis pas sur qu'en changeant mon faisceau tableau de bord ca va pas merder a un autre niveau
Donc dans ma logique il faudrait que je trouve un faisceau KA que je remette le calculo d'origine, que je change mon capteur cliquetis et que je change aussi mon faisceau d'injection... ensuite je serre les fesses et je prie pour qu'il n'y est rien d'autre
Je sais pas si j'ai ete bien clair
PS: le compresseur de clim est branché sur le faisceau en esperant que ca mette pas en erreur le calculo lol
madevilts
Samedi 09 Septembre 2006 21:32 |
Pour répondre a ce que j'ai vu précédemment, le moteur doit démarrer meme si la lambda n'est pas brancher. Il doit au moins tourner en mode dégradé.
la-sentenza
Dimanche 10 Septembre 2006 08:32 |
Ca doit venir de mon calculo c'est pas celui d'origine et il a pas ete reprog.... j'aurais du mettre un 2L j'aurais ete moins emmerdé lol
madevilts
Dimanche 10 Septembre 2006 11:10 |
la-sentenza a écrit: | Ca doit venir de mon calculo c'est pas celui d'origine et il a pas ete reprog.... j'aurais du mettre un 2L j'aurais ete moins emmerdé lol |
C'est noté !!! on attend le 2.0L
la-sentenza
Dimanche 10 Septembre 2006 12:11 |
Ce soir je remet le calculo d'origine et je reprog la clef au tech.
lukiluke
Voiture: 2 astra gsi 2l 16v
Dimanche 10 Septembre 2006 21:49 |
salut bien j'ais lu ton problème pour l'istoire de ton calculateur fo que lui aussi sa reprogramè comme ta clè et pour tes feseaux j'en ais 2sorte mais pour un 1.4 16v je pence que c'est les mm il te fo le tranpndeur qui vas avec ton boitier
la-sentenza
Dimanche 10 Septembre 2006 22:56 |
Ben j'ai le calculo et le boitier d'origine de la voiture...
Ce soir j'ai rebranché le calculo d'origine tjs pareil, la pompe essence pas allimenté, par contre il me sort des codes erreurs (tensions hautes cylindres 2 et 4, pb avec le compresseur de clim normal y'en a plus et tension basses bobine 2 et 3... comprend rien lol)
Par contre j'peux pas effacer les codes erreurs donc je sais pas si c ce qui etait en memoire ou ceux apres tentative de demarrage et dans le tech j'ai du faire une recherche sur 96 pour trouver mon tech alors que la caisse est de 95...
En gros je comprend rien
Dans le tech dans la section programmation y'a 2 trucs:
- un j'me souviens plus... commande de je sais plus quoi
- 2 immobilisation (donc la clef)
Si je fais 1 il me dit attention la programmation ne peut se faire qu'une foi... quelqu'un sait de quoi il s'agit????
la-sentenza
Lundi 11 Septembre 2006 09:51 |
isma_8 a écrit: | L'antidémarrage joue sur le calculateur qui lui même joue sur la pompe à essence.
Donc commence par verrifier si ta pompe à essence fonctionne comme tu as déjà essayé.
Si c'est OK verrifie que ton calculateur est bien alimenté. |
Alors j'ai testé le calculo branché il est bien alimenté...
Faut que je teste la pompe ne la branchant en direct, par contre j'ai un relais a l'interieur (le marron, ceux qui sont a coté du calculo) qui n'est pas alimenté pourtant quand je demarre je les sens bien coller
la-sentenza
Mardi 12 Septembre 2006 11:23 |
Quand y'a une alarme d'origine y'a un petit boitier noir sous le capot non?
kenny
Mardi 12 Septembre 2006 13:00 |
la-sentenza a écrit: | Quand y'a une alarme d'origine y'a un petit boitier noir sous le capot non? |
Le boitier noir tu parle de celui des fisubles et relais ? si non c'est seulement ceux qui ont la clim, apres pour le boitier de l'alarme en elle meme il me semble qu'elle est dans l'habitacle.
Corsa GSi16V |
la-sentenza
Mardi 12 Septembre 2006 13:07 |
Je m'y perd je crois que j'vais me chercher une tigra moteur HS x16xe ce sera plus simple
kenny
Mardi 12 Septembre 2006 13:44 |
Moi je te parle du boitier a coté du bocal de liquide de frein, celui la c'est pour la clim
Corsa GSi16V |
la-sentenza
Mardi 12 Septembre 2006 13:46 |
Possible... j'ai un code erreur pour la clim aussi
la-sentenza
Mercredi 13 Septembre 2006 17:09 |
Bon apparement mon pb viendrait du fait que le plus permanant (du relais de pompe) n'est pas allimenté... on va essayer d'allimenter le relais et voir ce que ca dit...
On pire on tirera un cable en direct pour alimenter la pompe essence voir ce que ca dit, si ca marche on verra comment faire un relais pour pas que ca reste branché en direct comme ca, on sait jamais...
Mercredi 13 Septembre 2006 18:52 |
dès que tu as branché le fils ça hoquetais pour démarrer donc tu n'es pas loin je pense,bon courage
la-sentenza
Mercredi 13 Septembre 2006 18:54 |
Bah je sais qu'elle est prete a tourner, en lui mettant du produit dans l'admission le moteur tourne, c'est pour ca que j'espere qu'en branchant la pompe en direct on pourra le faire parler
lukiluke
Mercredi 13 Septembre 2006 22:49 |
je comprend pas que sa ne fonctionne pas moi je n'ais pas ètè aussis embètè bien bon courage
la-sentenza
Mercredi 13 Septembre 2006 22:53 |
Il est ou le boitier d'alarme dans une tigra???
lukiluke
Mercredi 13 Septembre 2006 22:57 |
je pence pas qui en ais une mais le boitier èlèctronique fais office je pence avec le transpondeur de la clèt et du calculateur elle est de quel annèe ta tigra ??
la-sentenza
Mercredi 13 Septembre 2006 22:58 |
De 95 mais c'est sur que j'ai ai une j'ai le capteur integré dans le plafonier entre les 2 lumieres d'ambiance
