gsicab16v
Jeudi 18 Décembre 2008 14:50 |
alors les news??????
ca tourne ou pas?????
corsa A liberty
Jeudi 18 Décembre 2008 15:05 |
J'ai toujours pas recu les durites d'eau alors j'attend
En attendant je suis entrain de peindre mon garage.
corsa A liberty
Samedi 20 Décembre 2008 18:07 |
J'ai reçu mes durites ce matin et monté cette apres midi.
verdict elle demarre toujours pas et depuis la derniere fois deja elle demarre plus du tous.
Si u nopeliste calé en depnnage veut bien venir voir ca serait tres tres sympa.
matichard remy
Samedi 20 Décembre 2008 23:30 |
j ai eu un probleme similaire au demarage de ma gsi c etais un fils au niveau de la bobine d allumage qui merdais elle demarrais puis stop c t un faux contact
corsa A liberty
Dimanche 21 Décembre 2008 10:09 |
merci de ton aide mais la elle demarre plus du tout
matichard remy
Dimanche 21 Décembre 2008 20:45 |
et ta pompe a essence c encore celle d origine parce entre un carbu et une rampe a 4 injecteurs il ait possible que ta pression soit pas suffisante
corsa A liberty
Dimanche 21 Décembre 2008 21:14 |
j'ai ouvert un topic pour la panne dans la rubrique 20 ne/seh
pour t'eviter de relire tous letopic c'est une pompe d'astra GSI 16
corsa A liberty
Vendredi 26 Décembre 2008 15:52 |
MA FEMME est venue me filer un coup de main sur l'auto bien sur
Donc j'ai pas d'essence qui arive a la rampe d'injection
je suis remonte et j'ai pas d'essence qui sor de la durite avant le filtre a essence
je vais voir quand j'aurais le temps si la pompe tourne bien et si elle debite.
je sait que son alimentation est bonne
la suite des que j'ai un peu de temps
Vendredi 26 Décembre 2008 15:54 |
Et juste comme ça ta de l'essence dans le réservoir
Jveu dire beaucoups ou juste quelques litres:?:
corsa A liberty
Vendredi 26 Décembre 2008 17:49 |
J'ai environs 10 litres dans le reservoirs
C'est pas assez?
bombarde
Voiture: kadett GTE 22XE
Vendredi 26 Décembre 2008 18:14 |
10 litres c'est un peu juste!!!!
Petite question toute bete,ta pompe elle est monté dans le bon sens?
Maintenant tu sur la bonne voie,elle devrait bientot tourner cette petite
corsa A liberty
Vendredi 26 Décembre 2008 18:58 |
de quelle sens tu parle
parce que la pompe en elle meme je les recu avec le filtre et le chapeau qui se visse sur le reservoir.
et elle c'est monté sans probleme tel qu'elle dans le reservoir de corsa.
bombarde
Vendredi 26 Décembre 2008 23:13 |
ok je croyais que c'etait un pompe externe!
corsa A liberty
Vendredi 26 Décembre 2008 23:23 |
nonnonon lol sur les corsa injection sauf gsi c'est une pompe immerge
corsa A liberty
Lundi 29 Décembre 2008 18:06 |
Aujourd'hui j'ai remis 10 litres pour etre sur que la pompe baigne et toujours pas d'essence en sortie de la durite devant le filtre a essence.
prochaine etape voir la pompe
a suivre
Lundi 29 Décembre 2008 18:10 |
Branchée en directe ça marche pas ? Et tu l'entends bien tourner c'est ça ?
corsa A liberty
Lundi 29 Décembre 2008 18:16 |
au debut des investigations en direct elle tournais et je l'entendais s'amorcer puis se desamorcer quand je coupais l'alim
la avec le relais je sait qu'elle est alimenter j'ai controlé la tension a c'est bornes.
Maintenant il ya peut etre un sens pour le filtre dans le puit ou j'ai pincer la durite en remontant le reservoir.
je vais regarder tous ca.
tomastra
Lundi 29 Décembre 2008 19:23 |
regarde la durite entre la pompe a essence et la plaque sur laquelle elle est fixé ces une petite durite de 3cm et moi j ai eu le probleme et elle etait fendu
corsa A liberty
Lundi 29 Décembre 2008 19:28 |
je vais demonter des que j'ai le temps peut etre jeudi ou vendredi
Mardi 30 Décembre 2008 12:21 |
il faut quand même vérifier que en l'alimentant en direct (par la cosse du relais) tu reçois de l'essence dans la rampe
corsa A liberty
Mardi 30 Décembre 2008 15:54 |
Ok je vais regarder ca
