MessagePosté le: Lundi 29 Décembre 2008 14:18 Répondre en citantRevenir en haut de page
Voila, mon c20let coupe dés que j suis plus en dépression, a 4000tr maxi il y'a plus rien, elle prend plus de tours.. au point mort aucun soucis..
Si quelqu'un a une idée, j bloque vraiment..
- circuit de sural étanche, depression etc aussi, bougie neuve, fils neuf, téte de délco récente, calculo testé, coté injection tout est ok, aucun code erreur...
MessagePosté le: Lundi 29 Décembre 2008 14:57 Répondre en citantRevenir en haut de page
T'es sur d'avoir bien branché toutes les durites et de ne pas avoir inversé un clapet anti retour?
Tu es sur de ton électrovanne?
MessagePosté le: Lundi 29 Décembre 2008 15:09 Répondre en citantRevenir en haut de page
Le seul clapet anti retour que je vois, est celui devant le papillon, la sorte de petit filtre... pour moi il est dans le bon sens, et je doute qu'il provoque autant de dégât vu qu'au début sur mon moteur il été cassé en deux, et la voiture marchait quand même.
Pour l'electrovanne j en ai testé une... j vais essayé en bouchant la durite qui commande la wasgate, j devrais normalement passer en pression mécanique et donc mettre l'electrovanne hors cause.
MessagePosté le: Lundi 29 Décembre 2008 15:12 Répondre en citantRevenir en haut de page
il te reste le clapet anti retour du mastervac.
doun
MessagePosté le: Lundi 29 Décembre 2008 19:42 Revenir en haut de page
hello,mon mastervac est percé,le ralenti est instable,je perds de la pression de sural,mais ça ne coupe pas a 4000 t/min,a mon avis c'est plus un probleme de capteur ou d'electronique
gaz a fond ou pousse toi de ma route!
