TOY'S KAD
BLITZ-EXPERT
Vendredi 26 Décembre 2008 22:40 |
Ton voyant ABS s'allume pas? On dirait que t'as un defauit d'abs,parce le coup de la pedale qui vuibre genre elle veut remonter veut dire que l'abs se met en route.
ayoros
Vendredi 26 Décembre 2008 22:45 |
si en faite le voyant s'allumait mais sa m'enervé un voyant sur le tableau de bord alors j'ai remis le fusible de l'abs pour essayer et sa m'a fait bizarre enfin de ce j'ai cité plus haut mais je voulais savoir si c'etait normal parce que on n'a l'impression que la pedale est bloqué mais en faite faut trop rester appuyer dessus d'apres ce que je comprend
TOY'S KAD
BLITZ-EXPERT
Vendredi 26 Décembre 2008 23:06 |
Bah en fait tu devrais pouvoir appuyer dessus,si c'est pas le cas alors que t'es en freinage normal,pas en urgence,c'est que l'ABS deconne,relais ou capteur
ayoros
Samedi 27 Décembre 2008 12:22 |
oui je peux apuyer dessus mais sa fait bizarre sinon le relais a verifier il se trouve dans la boite a fusible?
sebbus91
Voiture: Astra gsi T16
Lundi 29 Décembre 2008 21:22 |
il sera dommage de la passer en 2 roues motrices!!! c'est tellement rare!!! sinon pour le volant il existe un arrache!,sinon tu peu taper sur la colonne en remettant l'écrou avant bien sur!!!
ayoros
Lundi 29 Décembre 2008 21:29 |
je suis assez d'accord avec toi sebbus c'est rare mais d'apres ce que je lis tellement fragile donc je me tate et merçi du renseignement je vais essayer parce que j'en ai marre que mon volant soit de traviole
sinon les capteurs d'abs se situent où?
parce peut etre j'en ai un de sale à nettoyer ce qui resoudrait mon problème d'abs
sebbus91
Lundi 29 Décembre 2008 22:52 |
les capteurs sont fixé sur la fusée d'amortisseur juste derrière le disque de frein et prennent l'info sur le cardan ou se trouve une couronne dentées! les capteurs se trouvent facilement sur n'importenet qu'elle astra,vectra ou calibra
ayoros
Mercredi 31 Décembre 2008 16:29 |
ça y est grace au conseil de sebbus j'ai su viré le volant quel plaisir de rouler avec un volant droit
encore les capteurs d'abs à nettoyer et le joint de carter à changer
ayoros
Lundi 16 Février 2009 12:32 |
bon quelques news j'ai toujours mon probleme d'abs apres avoir nettoyé les tetes la pedale fait pour remonter je suis obligé de rapuyer dessus pour freiner donc ma question es que une tete est morte
Lundi 16 Février 2009 12:53 |
ben tu fais un autodiag de ton ABS ou tu vas chez opel.
tes cibles sont ok ? le votant abs s'allume ?
ayoros
Lundi 16 Février 2009 17:56 |
non le voyant s'allume pas si ça continue je vais revirer le fusible et enlever le voyant comme ça il me fera plus chier le con
Lundi 16 Février 2009 18:56 |
ca te dit pas de trouver la panne ?
ayoros
Lundi 16 Février 2009 19:16 |
si bien sur sauf que j'y connais pas grand chose en abs et sur la rta il n'y a rien de specifier sur le sujet donc je suis un peu perdu
Lundi 16 Février 2009 19:21 |
t'es 4 cibles d'ABS sont intactes ?
ayoros
Lundi 16 Février 2009 19:35 |
je les ai pas demonté juste nettoyé
Lundi 16 Février 2009 19:43 |
t'as nettoyer les cible ? et elle sont intactes? aucunes dents manquantes ?
ayoros
Lundi 16 Février 2009 20:30 |
moi j'ai nettoyé les capteurs derriere les disques il y a meme un petit pitch qui sort sur une roue cranté
Lundi 16 Février 2009 20:52 |
3eme édition, les cibles sont intactes ?
ayoros
Lundi 16 Février 2009 21:21 |
et si tu m'expliquais ce que tu entends par cible parce que je te suis pas
Lundi 16 Février 2009 21:32 |
cible=roue dentées sur les cardans
ayoros
Lundi 16 Février 2009 21:52 |
il faudrait que je redemonte pour regarder mais je pense que ça avait l'air en bonne état mais c'est bizarre comme sensation des fois ça freine bien en general quand je roule lentement mais si je roule plus vite et que je freine j'ai l'impression que la pedale de frein ne descend pas et j'entends comme un craquement et je lache et je rapuis et la sa marche
