gsi a&b
Voiture: kadett gsi16v
Samedi 20 Décembre 2008 02:15 |
donc voila j ai un ami qui a changer son moteur je lui est donner le faiseau et le boitier qui va avec x16xe
et quand il met le contact ca lampe temoin moteur clignote(normalement elle reste allumer) et quand il demarre elle tourne mais ne veux pas prendre
j ai regarder sur ma clé et j ai pas de puce mais lui sur la sienne en a une est que ca pourrai venir de ca?
qu est que je pourrai faire merci
mc fly#107
Samedi 20 Décembre 2008 10:33 |
il te faut la clé du moteur que tu vien de mettre dedans car sinon tu n arrivera pas a le mettre en route
Volvo 850 GLT 2.5 20V 170cv
gsi a&b
Samedi 20 Décembre 2008 10:38 |
il a la cle mais il c pas demarrer avec ma cle c pas la meme serure et je vois pas de transpondeur sur ma corsa faudra que je demonte tout le systeme avec la serure
Samedi 20 Décembre 2008 11:48 |
Visiblement c'est un soucis d'anti démarrage à reprogrammer.
Par changement de moteur tu entends un swap ou un remplacement à l'identique?
gsi a&b
Samedi 20 Décembre 2008 13:11 |
il a mis un c20xe et veux revenir en origine donc oui c un swapp
j ai ete chez opel il m on dis de prendre la bague juste a coter du barillet sur le quel une fiche viens se mettre mais j ai pas de transpondeur dessus vu que j ai pas de puce dans ma cle je dois lui donner ca quand meme
Samedi 20 Décembre 2008 14:26 |
S'il n'a plus la gstion d'origine ça pose soucis donc faut reprogrammer l'anti démarrage.
gsi a&b
Samedi 20 Décembre 2008 15:44 |
ben voila il c pas se qu il a fais on a debrancher sont transpondeur et elle demarre nikel
