kerax07
Vendredi 07 Novembre 2008 13:18 |
Salut, je compte enlever l'ABS sur ma corsa B gsi, donc je m'informe sur ce qu'il faudrais changer pour qu'il n'y ai pas de probleme?
Merci a vous
Vendredi 07 Novembre 2008 13:27 |
tu déconnecte tout simplement la centrale ABS
Vendredi 07 Novembre 2008 13:32 |
Je pense qu'il veut virer tout le système abs.
Vendredi 07 Novembre 2008 13:49 |
Si c'est pour supprimer le systeme, il faut changer le maitre cylindre pour un 4 sorties et refaire toutes les durites.
Si c'est simplement pour le déconnecter tu as juste besoin d'enlever le fusible.
Y'a un soucis particulier?
artoutitou
Vendredi 07 Novembre 2008 14:01 |
La vie est mal faite, toi, tu veux l'enlever, et moi, j'en cherche un.
kerax07
Vendredi 07 Novembre 2008 14:56 |
Effectivement je veux tout enlever
J'ai deja un maitre cylindre de kadett gsi avec le kit 3/20 pour les disques a l'arriére, et les durites vont etre refaite complétement donc pas de probleme de ce coté la.
J'ai pas de probleme en particulier avec mon ABS, c'est seulement que j'aime pas beaucoup
Etant donné que je refait tout, autant l'enlever complétement pour etre tranquille.
Pour resumer il ne faut pas changer grand chose du coup. Je voulais etre sur de pas avoir de soucis quand ce sera remonté.
Vendredi 07 Novembre 2008 15:15 |
le problème de l'abs sur les B gsi c'est que sur les routes défoncé la pédale n'arrête pas de trembler a cause de ça...
sinon si tu gère bien au pied pas besoin d'abs
Vendredi 07 Novembre 2008 17:08 |
C'est pas gagné pour que le MC de Kadett se monte sur ta Corsa, si ça se monte je suis prenneur de l'info.
Vendredi 07 Novembre 2008 18:26 |
ça se monte pas j'ai déjà essayer
kerax07
Vendredi 07 Novembre 2008 18:28 |
Sa ce monte puisqu'il y ai deja dessus
Vendredi 07 Novembre 2008 19:20 |
les MC de kadett GSI et de corsa GSI sont différent niveau fixation...
Vendredi 07 Novembre 2008 19:33 |
Ben si il est dessus je pense qu'il a regardé la fixation
kerax07
Vendredi 07 Novembre 2008 19:39 |
Je ferais une photo demain, mais je t'assure qu'il est monté et sans aucune modif
Ludo.gsi16v
Vendredi 07 Novembre 2008 21:12 |
c'est dommage de viré l'abs le jours ou t'auras un freinage d'urgence a faire, ca va te faire tout drole
Samedi 08 Novembre 2008 11:01 |
jay² a écrit: | les MC de kadett GSI et de corsa GSI sont différent niveau fixation... |
Y'a plusieurs montage sur les MC de Kadett par contre c'est pas dit du tout qu'il soit en 22,2mm
Samedi 08 Novembre 2008 12:11 |
j'attends de voir car moi j'ai tenté de mettre mon MC de kadett GSI16 sur mon MV de A GSI et ça rentre pas niveau fixation....
corsa A liberty
Samedi 08 Novembre 2008 12:12 |
Vu sur un forum allemand ou le mc de kadett gsi 16v ce monte avec une bague ou entretoise simple.
kerax07
Samedi 08 Novembre 2008 12:30 |
Moi je parle juste du maitre cylindre pas du mastervac
J'ai mis le maitre cylindre de la kadett sur le mastervac de ma corsa gsi
Dimanche 09 Novembre 2008 10:30 |
J'ai bien compris mais ça dit pas de quel diamètre est le MC que tu as monté.
Jimmykad
Voiture: Vectra 2000
Dimanche 09 Novembre 2008 12:17 |
y'a 2 modèles différents
