fredogsi
Dimanche 03 Septembre 2006 12:07 |
Bonjour ,
sur mon Astra le compteur vitesse indique 30km/h au dessus de ce que je suis reellement.
par ex je suis a 130 compteur alors que je suis a 100 reellement
pouvez me dire se que je dois verifier pour remedier a ce pb?
apparemment c'est un cable et non une sonde qui donne l'indication compteur.
merci a tous
kenny
Dimanche 03 Septembre 2006 12:22 |
Avec une fourchette tu enleve l'aiguille et tu dois avoir deux solutions:
-Soit tu la replace sur le repere fait en usine, pour eux les monter, ca fait un tout petit tiret blanc (enfin sur Corsa c'est comme ca)
-Soit tu roule avec un pote dont le compteur est fiable, et a 50km/h tu replace l'aiguille
Corsa GSi16V |
fredogsi
Dimanche 03 Septembre 2006 22:25 |
merci kenny
je vais essayé demain.
Lundi 04 Septembre 2006 07:57 |
ton compteur a toujours fait ça?
Tu as changés un cardan récemment?
fredogsi
Lundi 04 Septembre 2006 16:14 |
je viens juste d'avoir l'astra.
pour les cardans je pense pas car il y a le gauche qui commence a claqué
pourquoi cela peux creer ce probleme?
fredogsi
Lundi 04 Septembre 2006 23:01 |
bon aujourd'hui j'ai essayé d'enlever l'aiguille du compteur mais sans succés..... elle etait collé j'ai meme demonté le compteur pour y arriver....
quelqu'un a une autre idée svp
kenny
Lundi 04 Septembre 2006 23:46 |
Si le probleme vient bien du compteur, démonter l'aiguille est la seule solution.
Sur les photos je suis pas sur mais ton compteur commence a 20km/h non ? si il est belle est bien faussé dans le sens ou il indique plus, quand tu lance a peine l'auto, c'est a dire que tu roule au pas le compteur ne devrait pas bouger, c'est le cas ? car si tu as bien 30km/h de défaut, quand tu est a 5km/h il devrait indiquer 35 non ?
Tu vois ce que je veut dire ?
Corsa GSi16V |
fredogsi
Mardi 05 Septembre 2006 17:23 |
salut Kenny,
oui le compteur commence a 20km/h .
il bouge dés que l'auto avance alors que je suis meme pas a 20km/h
il y a un mec tout a l'heur qui marchais a coté de moi. j'etais dans les( petits)bouchon j'ai alluciné car il marché a 30km/h....; rapide le bonhomme.... nan sans dec l'aiguille bouge dés que l'auto avance de qlq cm... de plus l'aiguille doit etre bien collé car impossible a la sortir de son logement et pourtant chez forcé un peu...
comment dois je faire?
edji
Mardi 05 Septembre 2006 17:53 |
tu a un fond de compteur? si ca se trouve la personne lors de la pose du fond a remontée ca a l'arache et a coller l'aiguille
fredogsi
Mardi 05 Septembre 2006 21:11 |
le fond de compteur est normal pour moi mis a part une petite deco style carbone juste en dessous de l'aiguille mais c ma 1ere Astra alors je sais pas si c'est d'origine ou pas... au pire le CT et fait depuis se soir dc demain je verais pour la demonter et tirer un peu plus fort dessus si elle casse tampi.... je me debrouillerais ... il me restera 2 ans pr changer de compteur ....
nan mais si qlq 1 une soluce je suis preneur.
merci encore pour votre aide...
Jimmykad
Voiture: Vectra 2000
Mercredi 06 Septembre 2006 17:39 |
elle est chaussé en combien ton astra?
_________________ Merci... |
fredogsi
Mercredi 06 Septembre 2006 22:28 |
salut,
Jimmykad elle est en 195/50/15...
fredogsi
Vendredi 08 Septembre 2006 11:34 |
je profite de ce post pour poser une autre question.
sur les Astra est ce que l'on entend la pompe a essence "pousser" lors du contact et de la mise en route?
car moi j'entend rien du tout sur la mienne meme quand le moteur tourne
sur la kadett on l'entend bien mais vu quelle est a l'exterieur c'est peut etre normal.
merci pour vos reponse.
fredogsi
Vendredi 08 Septembre 2006 12:30 |
desolé encore moi
j'ai cherché apres la liste des codes pannes sur le site et l'ancien mais je l'a retrouve plus
pouvez vous me dire ou elle se trouve svp
d'avance merci
Paulo
Vendredi 08 Septembre 2006 18:12 |
fredogsi a écrit: | desolé encore moi
d'avance merci |
Tu vas là:
http://www.gsi-turbo.com/fr/home.htm
Puis mécanique>moteurC20XE>Liste des codes de pannes moteur
fredogsi
Samedi 09 Septembre 2006 17:40 |
frénétik_gsi
Jeudi 14 Septembre 2006 10:32 |
Meme souci sauf que arrivé a 200 mon aiguille de compteur a cassé elel monte plus comment remplace ton le cable de compteur kilométrique svp?
kenny
Jeudi 14 Septembre 2006 12:19 |
frénétik_gsi a écrit: | Meme souci sauf que arrivé a 200 mon aiguille de compteur a cassé elel monte plus comment remplace ton le cable de compteur kilométrique svp?  |
Il faut démonter le compteur pour avoir acces au cable, et démonter aussi la partie du cable sur la boite de vitesse.
Corsa GSi16V |
frénétik_gsi
Jeudi 14 Septembre 2006 12:20 |
merci bien
