manta38
Invité
MessagePosté le: Jeudi 16 Octobre 2008 17:04 Répondre en citantRevenir en haut de page
Hello, désolé de vous soumettre une bagnole pareille, bref, j'ai un Combo 1.7D de 98, et un souci de claquement quand j'embraye trop vite, exemple:
Je démarre sec en première, ca fait un gros "CLAC", à l'avant gauche apparement.
Je passe la seconde sec aussi ca reclaque.
La troisième, idem, et peu importe la vitesse, si je relache d'un coup sec l'accelerateur, ca claque, donc si par exemple en 1 ou 2 je joue a accelerer/lacher l'accelerateur violemment, ca claque dans les 2 cas, à l'acceleration et au lever de pied.
Les silent blocs de barre stab sont neufs.
Ca ne le fait pas en 4 et 5 (pas assez de "puissance").
Bref, ca me gonfle, ce claquement!!!
Par contre, si je roule vraiment en douceur, cva ne claque plus.
En revanche, des fois, je m'arette à un feu, et ca claque encore, en gros, comme si le moteur se soulevait et "réaterrissait" Evil or Very Mad
J'ai secoué le moteur dans tous les sens, il n'a pas l'air de bouger.
Enfin, si ca peut vous aider, je trouve mon levier de vitesses bizzare, au point mort, c'est comme si il y avait la 4ème enclenchée, il n'est pas dans sa position "normale".
Merci de votre aide, je ne sais pas ou chercher!!!
Jimmykad
Voiture: Vectra 2000
MessagePosté le: Jeudi 16 Octobre 2008 17:40 Répondre en citantRevenir en haut de page
support moteur
manta38
Invité
MessagePosté le: Jeudi 16 Octobre 2008 17:45 Répondre en citantRevenir en haut de page
ARF!!!
Question super bête vu que tu ne peux pas conduire et entendre le bruit à distance, mais lequel d'apres toi???
Support moteur ou support boite d'apres les symptomes?? Confused
Merci en tous cas Wink
Jimmykad
MessagePosté le: Jeudi 16 Octobre 2008 17:58 Répondre en citantRevenir en haut de page
si le moteur se balance c'est celui au milieu à l'arrière (entre moteur/boite)
manta38
Invité
MessagePosté le: Jeudi 16 Octobre 2008 18:25 Répondre en citantRevenir en haut de page
Non il ne se balance pas du tout justement... Confused
J'ai cru lire sur le net des faiblesses au niveau des vis du support moteur côté distri, qu'en penses tu??
Comment vérifier?? Confused
Jimmykad
MessagePosté le: Jeudi 16 Octobre 2008 22:02 Répondre en citantRevenir en haut de page
bah pour moi ça vient d'un de tes supports moteurs, contrôle les tous que ce soit vis ou état caoutchouc...
manta38
Invité
MessagePosté le: Vendredi 17 Octobre 2008 07:05 Répondre en citantRevenir en haut de page
OK je vais voir ca alors, merci à toi Wink
manta38
Invité
MessagePosté le: Vendredi 17 Octobre 2008 10:43 Revenir en haut de page
Jimmykad, merci à toi, effectivement, c'est bien un support moteur, celui côté conducteur (il maintient la boîte en fait)!!!
Voila le schéma, la vis N°9 (il y en a 2 normalement) ben il en manque une, ce qui fait que ça a completement craquelé le caoutchouc du support!!!
Donc support commandé chez Opel + les vis neuves pour être tranquille!!!
Merci à toi Wink
