Mitch
Voiture: Kadett(s) GSi 16V
Dimanche 11 Mars 2007 23:28 |
Qui peut me dire quels sont les problèmes que l'on risque de trouver en mettant un C20XE à la place d'un 20SEH ?
J'ai pensé à ça :
-durite d'eau entre calorstat et radiateur, à moins que l'on puisse monter une radiateur de 16V, mais je crois que la traverse n'est pas prévue pour
-bocal d'eau avec un retour supplémentaire !
-raccordement électrique
-cardans, je ne sais pas si c'est les mêmes entre la F16 et la F20, j'ai jamais fais gaffe
Si vous voyez autre chose à ne pas oublier ??
ganjarom
Voiture: Tigra GSI16V
Dimanche 11 Mars 2007 23:52 |
mister Kakrik est demandé d'urgence sur ce post
sinon pour les cardans, c'est les memes
Lundi 12 Mars 2007 00:11 |
F16 et F20 les cardans c'est les memes
Lundi 12 Mars 2007 00:30 |
le seh a aussi un 2 retour sur le vase d'expension
Lundi 12 Mars 2007 07:22 |
les deux durites d'essence et le cable d'accélérateur
Mitch
Lundi 12 Mars 2007 09:14 |
GSITURBO16 a écrit: | les deux durites d'essence et le cable d'accélérateur  |
bien vu , merci
kakrik
Lundi 12 Mars 2007 13:30 |
bah tout a été dit
en ce qui concerne les durites d'eau elles sont toutes differentes sauf celle de la sortie du bas de radiateur !
mc fly#107
Jeudi 09 Octobre 2008 18:53 |
je relance le sujet
j aimerais avoir un conseil au niveau du collecteur d echapement
celui d astra passe sur la kadett ou pas?
Volvo 850 GLT 2.5 20V 170cv
Jeudi 09 Octobre 2008 18:59 |
t auras de la modif a faire,c est pas les memes fixation apres le collecteur.
mc fly#107
Jeudi 09 Octobre 2008 19:00 |
apparament c est bon on m en ramene un demain
Jeudi 09 Octobre 2008 19:49 |
Mitch a écrit: | Qui peut me dire quels sont les problèmes que l'on risque de trouver en mettant un C20XE à la place d'un 20SEH ?
J'ai pensé à ça :
-durite d'eau entre calorstat et radiateur tu peux mettre celle de SEH mais elle sera un peu plus orienté , moi perso j ai jamais eut de soucis
-bocal d'eau avec un retour supplémentaire ! c est les meme
-raccordement électrique + et - a inversé sur le faisceau moteur au niveau de la prise ronde , mais a verifié car sa dépend du faisceau voiture il me semble
-cardans, je ne sais pas si c'est les mêmes entre la F16 et la F20, j'ai jamais fais gaffe c est les meme
Si vous voyez autre chose à ne pas oublier ??  |
Aprés comme Franck a dit , durite d essence , cable d accélérateur et collecteur d echappement
Voila une photo de la durite
13,316 au 400M  |
mc fly#107
Jeudi 09 Octobre 2008 20:01 |
ok merci olivier
et au niveau du reste de la ligne? c est bon ou pas?
Vendredi 10 Octobre 2008 06:13 |
Oui c est identique
13,316 au 400M  |
bombarde
Voiture: kadett GTE 22XE
Vendredi 10 Octobre 2008 09:45 |
Oui mais le diametre de la ligne est pas plus petit sur le SEH?
KoS'D
Vendredi 10 Octobre 2008 09:50 |
non je crois que sur le SEH c'est deja du 50
c'est sur le NE que c'est du 45
ptet que je me trompe
Vendredi 10 Octobre 2008 10:54 |
Nan nan, tu te trompes pas
50 sur le SEH
KoS'D
Vendredi 10 Octobre 2008 10:59 |
merci mr
mc fly#107
Vendredi 10 Octobre 2008 18:45 |
pour le compte tours ca marche comment car c est un c20xe 2.8?
Vendredi 10 Octobre 2008 20:01 |
Faut reprendre sur le fil vert
13,316 au 400M  |
mc fly#107
Vendredi 10 Octobre 2008 20:02 |
ok bon je vais voir au demontage remontage comme ca se passe
