skalibra
MessagePosté le: Mardi 07 Octobre 2008 11:54 Répondre en citantRevenir en haut de page
je me pose une question surement conne, mais ça m'intrigue.
quand on regarde des manos genre celui là : http://cgi.ebay.fr/NEW52mm-manometre-de-temperature-dhuile-C-F-Compteur_W0Q… ,
on voit bien que les écarts entre chaque graduation ne sont pas toutes identique ( par exemple entre 40-50 et 140-150 ), et je ne comprend pas pourquoi, et surtout comment ça peut etre exact !!
car pour moi la sonde fait monter ou descendre l'aiguille proportionnellement à la température, et je doute qu'elle fasse monter plus vite l'aiguille à 140 qu'a 40° !! ?
vous me suivez?
donc si vous avez une idée ...
skalibra
MessagePosté le: Mercredi 08 Octobre 2008 00:45 Répondre en citantRevenir en haut de page
personne sait ? Confused
MessagePosté le: Mercredi 08 Octobre 2008 07:50 Répondre en citantRevenir en haut de page
Mets un lien qui fonctionne et peut être qu'on pourra te répondre...
Omega87
MessagePosté le: Mercredi 08 Octobre 2008 09:53 Répondre en citantRevenir en haut de page
le plus souvent les sondes qui envoient les infos ne travaillent pas de facon linéaire sur une grande plage.
ce n'est pas directement proportionnel.
skalibra
MessagePosté le: Mercredi 08 Octobre 2008 11:08 Répondre en citantRevenir en haut de page
par exempple celui là :
http://www.gt2i-competition.com/TEMP_EAU_120°_FOND_BLANC_D_52MM-p-1132-c-4_318.html
Merci Omega, c'est ce que je voulais savoir,
j'ai du mal à comprendre comment ça peut fonctionner, mais ça ça tiens plus des math je pense Rolling Eyes Laughing
Omega87
MessagePosté le: Vendredi 10 Octobre 2008 17:08 Répondre en citantRevenir en haut de page
plus de la thermodynamique, mécanique des fluides.
les gaz ou liquides qui servent dans les sondes ne travaillent pas linéairement.
MessagePosté le: Vendredi 10 Octobre 2008 18:13 Répondre en citantRevenir en haut de page
C'est plutôt que la résultante des forces s'appliquant sur l'aiguille (d'un côté la force du ressort, de l'autre la force du champs magnétique) n'est pas proportionnelle à la tension délivrée par le capteur...
MessagePosté le: Vendredi 10 Octobre 2008 18:16 Répondre en citantRevenir en haut de page
Question Question Shocked Shocked
rien à voir avec les liquides ou les gaz, tu visse ta sonde dans un bloc de metal c'est pareil, c'est seulement le fonctionnement electrique des sondes qui change, electriquement ce ne sont que des potentiometres, et tout comme les potentiometres ils existent en lineaire ou en exponentiel en fonction du besoin qu'on a, l'exponentiel ayant l'avantage d'etre tres precis sur une petite plage ensuite de moins en moins precis, le principe etant de calibrer la sonde pour que la plage la + precise coincide avec celle qu'on veut justement mesurer, par exemple une sonde de temperature exterieure et une sonde de temperature moteur sont exponentielles toutes les 2 mais calibrée complement differemment car elles ne vont pas servir à mesurer les memes plage de temperature, les sondes lineaires elles, ont une precision moins bonne mais stable sur une grande plage, tout depends du besoin qu'on a!
skalibra
MessagePosté le: Vendredi 10 Octobre 2008 22:16 Répondre en citantRevenir en haut de page
d'ailleur je comprend un peu mieux maintenant,
donc logiquement si je suis, il est conseillez d'utiliser la sonde qui va avec le mano, vu qu'elle est faite pour une utilisation précise. et si j'utilise un mao avec une sonde qui n'est pas celle d mano, ça risque de faire des données fausses ??
je parle toujours au sujet des températures, eau ou huile.
MessagePosté le: Samedi 11 Octobre 2008 12:26 Répondre en citantRevenir en haut de page
Oui il faut utiliser les sondes qui vont avec les mano
Omega87
MessagePosté le: Lundi 13 Octobre 2008 18:55 Répondre en citantRevenir en haut de page
il n'y a pas plus linéaire qu'un ressort justement.
je parlais des liquides, gaz, ou thermistances qui sont dans la sonde elle même (et pas des liquide et gaz dont on veut savoir la température), qui eux ont une résistivité qui ne varie pas linéairement en fonction de leur température.
et en tout cas, oui il vaut mieux associer une sonde à son mano.
skalibra
MessagePosté le: Lundi 13 Octobre 2008 23:02 Répondre en citantRevenir en haut de page
ou lala c'est bien compliqué ça, mais très interessant !! ça me rappel les bons souvenirs au lycée Laughing
donc si je comprend bien selon le type de mano, il y a des linéaires et des exponentiel, et ceux de température sont le plus souvent exponentiel pour avoir plus de précision entre 2 valeurs !
et si j'ai bien tout compris, les sondes et manos doivent etre testé longuement en usine et reglé pour avoir une valeur exponentiel et donner des valeurs exact que ce soit à 60° 90° ou 140° !!
donc j'ai plus qu'a enlever mon huile et echanger ma sonde par celle correspondante au mano .
merci beaucoup à vous Wink
MessagePosté le: Mardi 14 Octobre 2008 08:57 Revenir en haut de page
Si tu as mis une sonde de température d'huile à la place du bouchon de vidange c'est pas forcément une bonne idée, il est préfèrable de la mettre au niveau de la pompe à huile.
