rsdam
MessagePosté le: Lundi 04 Février 2008 17:16 Répondre en citantRevenir en haut de page
bonjour j aurait aimer savoir si la boite d une astra gsi 8s de 94 et la boite d une gsi 16s de 92 sont identiques a savoir que cé une f20 sur la 16s merci
MessagePosté le: Lundi 04 Février 2008 19:23 Répondre en citantRevenir en haut de page
Non ce ne sont pas les memes.
Sur le C20NE tu as une F16 avec un pont en 3,55
Sur le C20XE tu as une F20 avec un pont en 3,42
Sinon niveau montage c'est le meme.
rsdam
MessagePosté le: Lundi 04 Février 2008 20:06 Répondre en citantRevenir en haut de page
merci de ta reponse
flyad
MessagePosté le: Jeudi 14 Février 2008 13:10 Répondre en citantRevenir en haut de page
bonjour à tous, je possède une Astra GSI 2.0L 16V de 1992 (C20XE) et ma boite est morte, je voulais monter celle de la Kadett GSI la (f16 qui est donc plus courte) je voulais savoir si cela été possible, si il y a besoin d'adapté ou si tout est identique !
si c'est le cas, j'aurais besoin du numéro qui est marqué sur la boite F16 compatible (qui commence par GM... je crois) car il me faut absolument cette référence pour pouvoir commander la boite !
merci à tous !!!
http://voitures-sport-83.skyblog.com
MessagePosté le: Jeudi 14 Février 2008 18:53 Répondre en citantRevenir en haut de page
1) Merci de d'abord te présenter dans la rubrique présentation
2) C'est pas parce que tu post dans deux topics que tu auras deux fois plus de réponses...
3) Sur Corsa GSI c'est une F13 si tu parle d'une Corsa A, une F15 pour une B, une F17 pour une C et une M32 pour une D.
4) Je crois que tu te rends pas compte du prix d'une boite ne serait-ce qu'en échange standard, en gros y'en a pour la valeur de ton Astra
5) je te conseille de consulter les PA du forum, les boites F20 ou F16 c'est limlite comme si elles poussaient sur les arbres.
tigra95
MessagePosté le: Lundi 29 Septembre 2008 20:24 Répondre en citantRevenir en haut de page
bonjour
je poste ici pour pas en ouvrir a autre si gène dite le moi
voila ma question
je voudrez mettre une boite f15 sur mon astra C20XE
donc quel pièces prendre a part la boite et
est ce que on peux reprendre le vm de la f15
bipbip78
Voiture: Tigra C20LET
MessagePosté le: Lundi 29 Septembre 2008 23:56 Répondre en citantRevenir en haut de page
Ca m interesse aussi.
Donc il faut normalement la boite + l embrayage, les cardans et moyeux de tigra. Apres faut repercer le volant moteur pour adapter l embrayage de la f15 dessus.
C est bon ou j oublies des trucs?
Black Tigra Turbo
www.tigra-c20let.fr
MessagePosté le: Mardi 30 Septembre 2008 09:39 Répondre en citantRevenir en haut de page
Ca marche pas comme ça car le VM d'origine du X14XE/X16XE est creux, on ne peut donc pas réutiliser le mécanisme d'embrayage pour l'adapter sur une VM de C20XE quel qu'il soit.
La solution la plus simple consiste à utiliser un embrayage complet de Corsa A GSI que l'on adapte sur un VM plat de C20XE en reperçant les fixation du mécanisme.
A part ça pour que tout le monde se comprenne un VM ou un mécanisme d'embrayage se fixe sur un moteur et non sur une boite, donc parler de VM ou mécnisme d'embrayage de F15 ne veut pas dire grand chose.
tigra95
MessagePosté le: Mardi 30 Septembre 2008 11:27 Répondre en citantRevenir en haut de page
pour les cardans je peux gardé ceux de l'astra
bipbip78
MessagePosté le: Mardi 30 Septembre 2008 11:40 Répondre en citantRevenir en haut de page
Par contre avec une F15, je devrai tirer a peu pres pareil qu avec une F13CR? Avec la Tigra je ruptais a 215 environs en 5eme, donc ca fait deja assez court... L interet pour moi de mettre une F15 est que j ai toujours les cardans et moyeux qui vont avec, donc ca fait deja ca de pris
Black Tigra Turbo
www.tigra-c20let.fr
MessagePosté le: Mardi 30 Septembre 2008 12:20 Répondre en citantRevenir en haut de page
Normalement non c'est pour ça que dans ton cas t'as meilleur temps de mettre une F20 ou un F16 avec un pont de 3,74:1.
tigra95
MessagePosté le: Mercredi 01 Octobre 2008 19:08 Répondre en citantRevenir en haut de page
il faut que je prennes ceux de la tigra et je mes les tête de l'astra
MessagePosté le: Jeudi 02 Octobre 2008 10:17 Revenir en haut de page
Non ca marche pas non plus car les longeurs des cardan sont différentes.
C'est les tetes côté boite de la Tigra qu'il faut reccupèrer et les monter sur les cardans de l'Astra, mais je le répète t'as bien meilleir de t'y prendre autrement.
