MessagePosté le: Lundi 07 Janvier 2008 23:43 Répondre en citantRevenir en haut de page
Ok merci c'était donc deux montages différents.
Mais j'avais pas fait le rapprochement avec montage phase1(2galets) et phase2(3galets dont 1tendeur automatique).
MessagePosté le: Mardi 08 Janvier 2008 08:35 Répondre en citantRevenir en haut de page
Pour info, c'est également valable pour la poulie de pompe à eau et la poulie de vilebrequin.
TITOS95
MessagePosté le: Mercredi 09 Avril 2008 21:19 Répondre en citantRevenir en haut de page
Remonte petit topic
En fessant des recherches j'ai pu lire qu'il etait possible de limer l'encoche de la poulie d'origine afin d'obtenir le callage idéal soit une demi dent de retard à l'admission.
Quelqu'un par ici la déjà fait ?
La passion est notre moteur, le plaisir des sens passe par l'Essence
MessagePosté le: Mercredi 09 Avril 2008 21:56 Répondre en citantRevenir en haut de page
oué papy l'avait fait ça marche!
MessagePosté le: Mercredi 09 Avril 2008 21:58 Répondre en citantRevenir en haut de page
je l'avais deja posté quelque par en cherchant c'est possible de le retrouver mais pour plus de facilité
Citation:
j'ai calé mon A à C d'admission de façon à avoir le même croisement qu'avec celui d'origine, c'est à dire que j'ai reporté les 10° supplémentaires entièrement sur le retard à la fermeture,
les diagrammes sont donc les suivants:
AOA = 14°
RFA = 78°
soit une ouverture maxi à 122°
AOE = 54°
RFE = 28°
soit une ouverture maxi à 103°
et donc un croisement de 42°
Le rapport volumétrique corrigé est donc effectivement diminué mais j'estime que ce n'est pas gênant sur un moteur turbo dont on augmente la pression de sural, ça retarde même l'apparition du cliqueti ce qui est favorable et puis on peut aussi considérer que la levée etant supérieure ainsi que le temps d'ouverture, la quantité de gaz entrant est supérieure et la pression de fin de compression ne doit pas trop varier malgré le rapport plus bas.
Pour savoir exactement il faudrait faire des mesures mais ça nécessite un appareillage très spécifique.
Pour cela j'ai fait des poulies variables et j'avais prévu de faire des essais à différents calages en faisant des relevés avec Powerdyn, malheureusement je ne dispose pas de suffisamment de temps et puis surtout, comme j'ai encore (et toujours...) des problèmes de faisceaux électriques j'ai un fonctionnement un peu aléatoire, difficile dans ces conditions de faire des comparaisons valables.
Un conseil, étant donné que les poussoirs sont à rattrapage de jeu hydraulique, la seule méthode fiable pour le calage consiste à détecter la levée maxi de la soupape et non pas le début d'ouverture qui est très aléatoire. L'accès au poussoir étant limité, il est très difficile de mettre un comparateur, la méthode la plus aisée consiste par conséquent à déterminer l'ouverture maxi CULASSE DEMONTEE en positionant le comparateur sur la tête de la soupape côté chambre de combustion:
et à repérer cette position par deux repères les plus précis possibles, un sur l'arbre à came et l'autre sur la culasse:
et maintenant bon courage et n'hésitez pas à vérifer plusieurs fois vos mesures pour limiter les risques d'erreur et les imprécisions.
j'ai oublié de préciser qu'il n'est pas indispensable d'avoir des poulies réglables, on peut très bien décaler l'AàC de moins d'une dent tout simplement en limant l'encoche de la poulie dans laquelle vient se positionner le pion d'entrainement de l'AàC.
TITOS95
MessagePosté le: Mercredi 09 Avril 2008 22:13 Répondre en citantRevenir en haut de page
Merci Remy c'est bien de ce post que je me suis inspiré pour mes recherches
J'ai compris le principe dans ça généralité maintenant c'est au niveau de la modification de la poulie que j'aimerai avoir quelques détails notament la partie à travailler sur celle ci afin de pouvoir caller au mieux cette AAC Smile
MessagePosté le: Jeudi 10 Avril 2008 08:06 Répondre en citantRevenir en haut de page
tu limes l'encoche, tu auras du jeu et tu visses a fond en buté de l'encoche
Nolp
MessagePosté le: Mercredi 01 Octobre 2008 00:00 Répondre en citantRevenir en haut de page
alors je vais essayer d'etre le plus clair possible :
Pour decaler d'une-demie dent, dans le bon sens un aac d'admission d'XE sur LET, mon repere d'origine doit etre comme sur la photo 2 ou comme sur la photo 3 ?
Photo 1 (calage d'origine)
Photo 2 (calage modifié)
Photo 3 (calage modifié)
Je precise que le calage sur mes schemas est bien sur tres exagéré pour eviter toute confusion
divisé par deux
neyman
MessagePosté le: Mercredi 01 Octobre 2008 01:13 Répondre en citantRevenir en haut de page
Photo 3 Wink
Nolp
MessagePosté le: Mercredi 01 Octobre 2008 02:51 Répondre en citantRevenir en haut de page
Ok, merci neyman.
Par contre j'avoue avoir du mal a comprendre comment en limant l'orifice d'une poulie normale (non reglable) je peut reussir a decaller d'une demi dent tout en etant nickel au niveau de la tension de ma courroie de distrib entre les deux poulies Confused
Arrow Desolé de redemander neyman, mais tu es sur de ta reponse ?
car la photo3 reviendrai a limer la poulie vers la droite pour faire se decaller le repere d'origine vers la gauche
or sur les autre topic il parle de limer vers la gauche Embarassed
(ce qui reveint a faire se depalcer le repere d'origine de la poulie vers la droite, donc photo 2)
Arrow ici je ne vois pas la pb du type de distribution abordé
dents ronde => poulie de 42 dents
dents carré => poulie de 46 dents
le decallage d'une demi dent a la base c'est sur les distrib a dent ronde (galet tendeur manuel, couroie plus petite, poulie 42dents) ou sur les dents carrées (galet tendeur automatique, courroie plus longue, poulie 46dents)
Ceci etant le decallage d'une demi dent sur une poulie de 42 dents donnerai 4.29° contre 3.91° pour une poulie de 46 dents, tout cela reste assez proche, et c'est pas avec la technique de la lime qu'on va reussir a etre precis à 0.38° pres
(il "semblerait", c'est du moins ce que j'ai lu, que le decalage optimal soit de 6°, soit un decalage de la poulie d'aac de 3° car pour un tour de vilo, la poulie d'aac effectue deux revolutions)
divisé par deux
MessagePosté le: Mercredi 01 Octobre 2008 07:23 Répondre en citantRevenir en haut de page
Achète une poulie réglable Laughing
neyman
MessagePosté le: Mercredi 01 Octobre 2008 10:31 Répondre en citantRevenir en haut de page
Je viens de me réveiller, je vais essayer de remettre mes idées en place Laughing
Pour la technique de limer la poulie, je ne la connais pas, mais si j'ai bien compris, il faudrait limer vers la gauche, ce qui ferait prendre du retard à l'AAC. Si tu limes vers la droite, le moteur tournant dans le sens horaire côté distri, ça ne servirait à rien.
Sinon comme dit Rémy, prends une poulie réglable, c'est plus cher certes, mais plus propre à mes yeux.
MessagePosté le: Mercredi 01 Octobre 2008 10:34 Répondre en citantRevenir en haut de page
Photo 2 Rolling Eyes
Nolp
MessagePosté le: Mercredi 01 Octobre 2008 10:37 Répondre en citantRevenir en haut de page
De ce que j'avais lu et compris je pensais moi ausi en effet a la photo 2, mais bon je suis pas mecano Embarassed
divisé par deux
k-li
MessagePosté le: Mercredi 01 Octobre 2008 10:39 Répondre en citantRevenir en haut de page
reste a comprendre comment avoir une tension au top entre les deux poulies d aac alors qu on ne tourne que la poulie d admission d 1/2 dents? la poulie d echappement devrait, elle aussi se voir limée, pour pouvoir rattraper cette demi dent....
RECLU DANS UNE REGION LOINTAINE, LE NOOOOOOOORD !
Nolp
MessagePosté le: Mercredi 01 Octobre 2008 10:41 Répondre en citantRevenir en haut de page
justement k-li, c'est la partie du schmilblik que je ne comprend pas Confused
divisé par deux
MessagePosté le: Mercredi 01 Octobre 2008 10:44 Répondre en citantRevenir en haut de page
pkoi ne part faire des lumieres sur la poulie d'origine
un usineur peut faire sa pour pas chere, c'est pas compliqué
k-li
MessagePosté le: Mercredi 01 Octobre 2008 10:55 Répondre en citantRevenir en haut de page
ca ne resoudra pas le probleme de tension, car entre les deux poulies d'aac il y a un nombre de dents completes, or là, en l'occcurence on se retrouve avec une demi dent en plus entre les poulies ce qui détends d'autant la courroie.....
il faudrait donc avoir cette meme demi dents de difference a l'échappement.
Nolp
MessagePosté le: Mercredi 01 Octobre 2008 11:02 Répondre en citantRevenir en haut de page
et pourtant la poulie d'aac d'echappement ne dois justement pas etre decallée.
N'est-ce pas ?
Si tel est le cas, peut-on me dire comment on fait pour avoir une tension correct entre les deux poulies, et donc sur toute sa distrib ?
divisé par deux
k-li
MessagePosté le: Mercredi 01 Octobre 2008 11:05 Répondre en citantRevenir en haut de page
exactement c'est la que réside tout le probleme, et c'est ce que je veut comprendre !
hs on: ton bloc est chez ARF et il ont recus un coup de tel ce matin.... la suite au tel Cool
MessagePosté le: Mercredi 01 Octobre 2008 11:14 Répondre en citantRevenir en haut de page
Pas de problème de tension pour ma part.
